drogba_37 31.10.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Jak powinna być zamontowana poniższa mebrana? a właściwie jak przyklejona? Fachowiec od okien mówi że tak jak zamontował, czyli klej tylko na zielonym elemencie, a zółty element to taka poduszka powietrzna. Tynkarz mówi, że moze tak obrzucić wewnątrz tynkiem tylko tynk będzie odchodził bo do poduszki powietrza nie przytwierdzi sie odpowiednio, alb dziury będą jak się naciśnie. Edytowane 31 Października 2016 przez drogba_37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 31.10.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Tynkarz ma rację i koniec dyskusji z "monterem od okien"Jeden z podstawowych błędów popełnianych przy ciepłym montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7211793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drogba_37 31.10.2016 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Też mam takie samo zdanie, tylko po co producent tej membrany daje fabrycznie klej tylko w tym miejscu? Tak jakby chciał żeby tylko tu było klejone...?? skoro ma byc na całej płaszczyźnie przytwierdzona do ościeża, to klej winien być na całej płaszczyźnie. Fachowiec od okien jest otwarty na słuchanie, mnie tłumaczył że nie bez powodu klej jest tylko w tej części i tylko tam go daje producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7211806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 31.10.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 "fachowiec" niewiele wie o dostępnych materiałach są folie mające prawie po całej szerokości butyl ale są dużo droższeNie wiem jak usytuowane jest okno w murze ale wygląda to tak że dał za szeroką folie i tyleJeśli zaś okno jest wysunięte w warstwę ocieplenia to dał ciała - mógł zastosować folię z klejem po całej szerokości foli, mógł po obcięciu piany użyć kleju do folii w tubie, mógł zastosować jeszcze inny patent. Mógł ale widać jego wiedza fachowa już tego nie ogarnia.Ma to poprawić i tyleI przy najbliższej okazji wybrać się na szkolenie z montażu - organizowane są przez wielu producentów za frikow ostateczności niech zacznie czytać to forum i uczyć się bez wychodzenia z domu bo takich walniętych jak ja dzielących się wiedzą za friko jest tu kilku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7211873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.10.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ta folia wygląda na szerokość 10 cm a może i więcej? Czemu użył takiej, a nie zwykłej, najczęściej wystarczającej 7cm?Folie z paskiem kleju na całej szerokości są zwykle 2-krotnie droższe niż ta na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7211909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 31.10.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Fin. nie wiemy jaki to montaż. Ja musiałem ostatnio użyć 15 cm wogóle bez butylu ale było to na Kneselu z wysunięciem 15 cm więc 15 ledwo się załapała a szersza byłaby za szeroka ale takiej fuszerki nie puściłemBo dla mnie folia nie powiązania z podłożem to fuszerka i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7211913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 31.10.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ta folia wygląda na szerokość 10 cm a może i więcej? Czemu użył takiej, a nie zwykłej, najczęściej wystarczającej 7cm? Folie z paskiem kleju na całej szerokości są zwykle 2-krotnie droższe niż ta na zdjęciu. Jeśli jest w murze to patrząc na proporcje w zupełności wystarczyłaby 5 cm lub odpowiednio głębokie wklejenie 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7211944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 31.10.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Bardzo dobrze, że zwracasz uwagę na ciepły montaż. Ja szczerze powiedziawszy widzę bardzo wiele osób, które olałyby sprawę. A jednak to ważne przy zmniejszaniu energochłonności domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7212111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 01.11.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Obecnie najlepszym rozwiązanie montażu okna jest jego osadzenie w warstwie ocieplenia, co jest zgodnie z aktualnymi wymogami i standardami dla rozwiązań energooszczędnych- stolarka okienna powinna zostać zamocowana w warstwie termicznej. Ponadto od strony zewnętrznej wymagany jest montaż folii paraizolacyjnych, które poprawiają szczelność połączenia. Zaletą takiego rozwiązania jest minimalizacja kontaktu środowiska zimnego z elementami konstrukcyjnymi budynku oraz uszczelnienie połączenia stolarki i warstwy termicznej. Powoduje to jednak znaczne utrudnienie w samym mocowaniu stolarki. Wymaga bowiem zastosowania systemowych wsporników, konsoli, które w zależności od rodzaju materiału zastosowanego na elementy konstrukcyjne, muszą być różnie mocowane. Ponadto przy małej grubości izolacji lokalizacja okna zostaje przesunięta w kierunku zewnętrznego lica ściany, co znacznie różnicuje szerokości parapetów okiennych. Jednocześnie podstawową zasadą prawidłowego wykonania takiego rozwiązania konstrukcyjnego jest precyzja przy realizacji. Poniżej schemat takiego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7212818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.11.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Ponadto od strony zewnętrznej wymagany jest montaż folii paraizolacyjnych Jak się ktoś podejmuje spamowania na rzecz jakiejś firmy to przydało by się mieć podstawową wiedzę w temacie, o którym się pisze:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7212883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drogba_37 02.11.2016 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Już zgupiałem, ja jako inwestor nie powinienem sie takimi detalami zajmować, ale z ciekawości zadzwoniłem do człowieka z firmy VBH i zapytałem się o ta "poduszkę powietrza". Otóż, powiedział, że ona musi być! :sick: Tyle że przed tynkiem na tą taśme, membrane czy jak tam ją zwał musi być nałożony klej, grunt, gips, cokolwiek i dopiero po wyschnięciu na to musi iść tynk cementowo wapienny..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7214108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.11.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Wiesz, człowiek z VBH co ma powiedziec, gdy on pewnie w zyciu na budowie kielni nie trzymał. Folia wg nas jest dobrana za szeroka. A jak juz sie taka pojawila, to przed jej przyklejeniem należało połozyc klej by ją związać z murem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7214151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.11.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Witam Już zgupiałem, ja jako inwestor nie powinienem sie takimi detalami zajmować, ale z ciekawości zadzwoniłem do człowieka z firmy VBH i zapytałem się o ta "poduszkę powietrza". Otóż, powiedział, że ona musi być! :sick: Tyle że przed tynkiem na tą taśme, membrane czy jak tam ją zwał musi być nałożony klej, grunt, gips, cokolwiek i dopiero po wyschnięciu na to musi iść tynk cementowo wapienny..... Nie dzwoń już więcej do tego człowieka, pojęcia nie ma i tyle. Jedyna opcja kiedy taka "poduszka" nie będzie utrudniać prac dalszych to wykładanie ościeża płytami np GK. Perfekcyjnie folia wewnętrzna powinna być klejona na całej swojej szerokości i nie ma nad czym się rozwodzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7214169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.11.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 A ja sie zastanawiam po co zakladasz tu watek i majac odpowiedzi od osob zajmujacych sie montazem i do tego specjalizujacych sie w takowych szukasz potwierdzenia naszych slow u handlowca ?To po kiego jest forum i ludzie Wam pomagajacy ? Facet w VBH gada totalne bzdury i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7214291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drogba_37 02.11.2016 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Słuchajcie, dziękuje Wam, sam będę podklejał, czy cos musze dodatkowo wiedzieć? Czy po prosu jak pisaliście, klej w tubce do folii (jakaś nazwa?) i kleje na sztywno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7214318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.11.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 klej np. Illbruck SP025 a reszta....cóż....oderwać folię od podłoża i kleić...kleić...kleić tak jedna kiszka kleju wyjdzie na jedno okno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221354-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-tynkarz-vs-fachowiec-od-okien/#findComment-7214385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
