junks1000 31.10.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Witam Właśnie stoję przed kilkoma istotnymi dylematami dotyczącymi kotła C.O . Jaką moc powinien mieć kocioł do ogrzania 120m2 w starym ale całkowicie zmodernizowanym budynku (nowe okna, ocieplone ściany, stopy, poddasze i posadzki). Na parterze mam 60m2 ogrzewania podłogowego, jeden grzejnik kanałowy i trzy normalne. Na poddaszu mają być zwykłe grzejniki. Przeglądam ofertę kotłów i skłaniam się do czegoś w przedziale 10-14kW. Czy to odpowiednia moc? Kolejna kwestia to sposób podawania paliwa. Hydraulik, który wykonał już część instalacji poleca kotły z podajnikiem tłokowym i jednocześnie strasznie krytykuje te z ślimakiem. Czy to naprawdę takie istotne,wybór kotłów o małej mocy z tłokiem jest ograniczony? No i ostatnia kwestia - układ otwarty czy zamknięty? Czy jest jakaś istotna różnica w cenie i sprawności tych układów? Dzięki za wszelkie podpowiedzi i rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 31.10.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Hej.Nie słuchaj hydraulika, kotły z podajnikiem tłokowym to same problemy, jeżeli chodzi o grzanie na małej mocy np. ogrzewanie cwu. Co do wielkości kotła podstaw sobie dane do http://cieplowlasciwie.pl/start Będziesz miał jakieś rozeznanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
junks1000 31.10.2016 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 No i mam wynik , minimalna moc kotła według tego kalkulatora to 11kW. Jakiś obraz sytuacji już jest ale - 10,12,14 kW? Czy lepiej odrobinę więcej czy mniej mocy. Link do wyników: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1r20 Myślałem o kotle SAS Slim 14 kW lub Defro ECO Komfort Duo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 31.10.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Nie ma najmniejszego sensu brać większego kotła bo ta moc jest potrzebna przy CWU i pewnie przy -20C co może zdarzyć się kilka dni w zimie, w większości kocioł będzie pracować na 30% mocy i im mniejszy tym lepiej z tą mniejszą mocą sobie poradzi. Jak wybierasz kocioł to popatrz na komfort obsługi, szybkość czyszczenia czy trzeba go wygasić aby go wyczyścić itd. U mnie ważne też było to że ustawienia wszystkich parametrów robię poprzez internet z salonu, a nie siedzę w kotłowni i obserwuje czy dobrze się pali tylko oglądam wykresy z ostatniego np. dnia i wprowadzam drobne korekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 No i mam wynik , minimalna moc kotła według tego kalkulatora to 11kW. Jakiś obraz sytuacji już jest ale - 10,12,14 kW? Czy lepiej odrobinę więcej czy mniej mocy. Link do wyników: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1r20 Myślałem o kotle SAS Slim 14 kW lub Defro ECO Komfort Duo To tylko kalkulator jak zauważyłeś. Grzeję więcej od Ciebie ( trochę większy stary dom ), trochę gorzej ocieplony i z tego co wyliczał mi sterownik to w ostanie najchłodniejsze dni poprzednich zim nie zim nie przekraczałem chyba 4kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
junks1000 31.10.2016 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jeżeli chodzi o sterowanie kotłem to mam zaplanowany panel pokojowy (położone kable). Czy w kotle ważną rolę spełnia ruszt wodny? To jest jedna z podstawowych różnic w dostępnych kotłach. Fajnie wygląda kocioł Defro o mocy 12kW http://www.defro.pl/p,82,komfort-eko-duo.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.10.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Przeczytaj co napisałem wyżej o ruszcie wodnym i weź sobie to do serca bo pisze Ci o tej niby "zalecie" sprzedawca kotłów Aaa i pamiętaj że uroda nie grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
junks1000 01.11.2016 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Skoro ruszt wodny jest przereklamowany to automatycznie wybór kotłów w przedziale 10-12kW się znacznie zwiększa Zostaje kwestia rodzaju układu - zamknięty czy otwarty. Kotłownia będzie robiona od podstaw więc żadnych uwarunkowań technicznych narzucających dane rozwiązanie nie posiadam. Mogę zamontować naczynie wzbiorcze pod kalenicą (7m nad piecem). Według mnie różnica polega głównie na tym, że układ zamknięty jest bardziej skomplikowany. Czy jest jakaś różnica w funkcjonowaniu całego ogrzewania - większa wydajność itp.? Wybór kotłów do układu zamkniętego też jest chyba mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7212689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 01.11.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Spaliny powinny w piecu się powoli ochładzać, jeżeli trafią na zimną powierzchnie np. ruszt wodny to wytrąci się sadza przez to jak szukałem pieca bez rusztu wodnego. Układ mam zamknięty bo jednym spojrzeniem na nanometr zobaczę szczelność całej instalacji, nic też nigdy nie odparuje z instalacji. Odnośnie trudności instalacji to są zabezpieczenia zawór-DBV które upraszczają instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7213391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
junks1000 01.11.2016 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 A czy w swoim piecu masz ruszt awaryjny? Bo widzę, że są dwie wersje tego rusztu, montowany na stałe i dokładany w razie potrzeby. Co do bezpieczeństwa układu zamkniętego to myślę że dobrze wykonana instalacja jest bezpieczna (zawory, wężownica). Tylko czy układ zamknięty jest wydajniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7213408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
junks1000 25.01.2017 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Kocioł zamontowany, wybór padł na Defro Komfort EKO PZ 12kW (kocioł bez rusztu wodnego). Tak to wygląda po zamontowaniu, proszę o ocenę wykonania podłączenia wszystkich elementów. Mam nadzieję, że jest ok bo aktualnie używam tylko ogrzewanie podłogowe (brak grzejników, bojler jeszcze pusty itd.) Pełen rozruch dopiero za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221385-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-z-podajnikiem-do-ogrzania-120m2/#findComment-7279215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
