marzą mi się podświetlane schody na piętro. Chcę przy każdym schodku (16 stopni) zamontować malutką lampkę, halogenik, ale nie mam bladego pojęcia jak to podłączyć. Czy to się robi tak jak w choinkowych lampkach ( tylko, jak sie spali jedna żaróweczka to trzeba będzie rozkręcać wszystkie :roll: ) czy może przy każdym punkcie trzeba robic oddzielną puszkę...
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/
  • Odpowiedzi 52
16 stopni po jednym 20W halogeniku to daje 320W... całkiem sporo jak na oświetlenie schodów.
Jeśli chodzi Ci o oświetlenie stopni, żeby się nie potknąć to może kupić takie rurki plastikowe, w których są umiezczone malutkie żaróweczki (myślę, że w niektórych barach to widziałem).
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-26348
Aziel, jestem dopiero na etapie wykonywania instalacji ( dzis własnie zaczeli), ale ponieważ to jest duzo punktów ( a pan liczy sobie od punktu) to chce, że mi to wykonał tata. Ma ona jakies tam pojęcie o elektryce, bo "okablował" nam działke i całkiem mu to nieźle wyszło, ale tam było parę światł, parę kontaktów i po sprawie, a tu...16 halogeników. Teraz powstało pytanie jak to połączyć. Niby można szeregowo jak w lampkach chinkowych, ale wiesz co bedzie jak się jedna spali :grin:. Dodatkowo chodzi też o to, żeby mi np nie wywalało korków jak się zapali tą moją schodową choinke. A lampki mają być w ścianie przy stopniach, a nie na samych schodach....
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-26633
Każ sobie zrobić 4 punkty co 4 stopnie, zaplanuj miejsca gdzie ustawisz transformatory. Kupisz potem 4 zestawy po 4 halogeny (a 200 zł)podłączysz do każdego punktu, tranasformatorki ukryjesz tam, gdzie zaplanowałaś, zamontujesz halogeniki i heja!
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-26641
20 W na stopień to za dużo!
Wystarczy 5W, a max. to 10W - mają oswietleć tylko jeden stopień z wysokości max. 10 cm. Do tego trzeba szukać oprawek (np do montażu w meblach) na żarówkę z trzonkiem G4 (np Osramu: Halostar Starlite) Wtedy 16 żarówek to 80W. Transformator jeden, przewód 2x2,5 mm2 tez jeden oprawki połączone równolegle, przelotowo. Sposób prowadzenia instalacji zależy od tego jakie masz schody i czy już wykonane.
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-27223
  • 1 month później...
ja planuję dać diody LED na schodach w obudowie rozpraszającej światło - po dwie na stopień. pobór prądu znikomy, dłuuuuuuuga żywotność LED no i jasność świecenia i kolor zależny od widzimisie.
no i nie zamieniają energii w ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-33804
Griszka, diody to najlepszy pomysł. Napisz coś więcej - jak je zasilać. Karolina, lampki mogą być montowane w ścianie, albo w schodach (w przednóżkach - to pionowa część schodka, której się dotyka czubkiem buta wchodząc i piętą schodząc)
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-33900
Chyba że zamontujesz diody w wysuniętej części stopnicy od dołu (czyli tak jakby w kapinosie) żeby świeciło w dół na poniższy stopień. Nie ma wtedy kłopotu że przy chodzeniu po schodach możesz potrącić czy uszkodzić światełko, ani też nie "daje" po oczach.
___________
___________!
!____________
____________!
(To taki schemat schodków. Cudzysłów oznacza miejsce zamontowania diody).
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-34069
Dlaczego opuszcza spacje? Jeszcze raz:
____________
____________!
.................!__________
..................__________!
.......................................!____________
..................____________!
(Uwaga: kropki należy zasłonić)
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: kgadzina dnia 2002-09-13 11:01 ]
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-34079
Wiecie co? Dzisiaj jest piątek 13-go i nie jestem przesądny, ale jak mam rysowac to chyba edytor tekstu nie jest do tego celu najlepszym programem. Sorki za wygłupy. W razie zainteresowania mogę przesłać szkic inną drogą.
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-34081
A można mały głos "przeciw"? Dla mnie pomysł nieco pretensjonalny (no chyba, że ktoś ma kino domowe :grin:), ale to rzecz gustu. I kiedy miałby mieć zastosowanie? Jak się chodzi po schodach to zapalone jest światło "górne". A jak się je już zgasi to zazwyczaj się śpi.
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-34092
diody są OK ale nie jest to najtańsze i najprostsze rozwiazanie, jest to jakas nowość i nie ma jeszcze kompletnych zestawów do montażu. Praktyczne wykonania oswietlenia z diod mozna znaleźć np. w Multipleksach.
Najsensowniejszy jest pomysł krzysztofa 10 W max równoległe połączenie (czyli nie tak jak w swiatełkach choinkowych :smile: i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/2214-podwietlane-schody/#findComment-34433
