alvin98 31.10.2016 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Witam wszystkich forumowiczów Chciał bym zapytać o opinię na temat pieca SAS UWT 17 kw, oraz o to jak sprawdza się w praktyce u osób który taki posiadają. Poszukuje pieca w którym będę palił węglem oraz drewnem. Podczas przeglądania internetu znalazłem właśnie ten model który spodobał mi się. Będzie to mój pierwszy piec więc moja wiedza przy wyborze nie jest duża, dlatego chciał bym poprosić o poradę lub ewentualnie doradzenie w wyborze. Piec będzie zamontowany w nowym domu (dom parterowy z nieużytkowym poddaszem) o powierzchni 175 m2 zbudowanego z porothermu 25 który będzie ocieplony 15 cm styropianu. Ogrzewanie jakie zamierzam zastosować to podłogówka około 50 % powierzchni domu oraz grzejniki w reszcie. Wszystkich forumowiczów obeznanych w temacie pieców chciał bym poprosić o pomoc za którą z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221416-sas-uwt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 31.10.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Na początek i najważniejszy temat to http://czysteogrzewanie.pl/ . Kocioł o takiej mocy i przy takim ociepleniu, może być nawet o 100% za mocny przy -20 na zewnątrz , raczej celuj w moce do 12kW , wypełnij to i wrzuć link z wynikiem http://cieplowlasciwie.pl/start . Poczytaj o kłopotach z przewymiarowaniem kotła.Taki kocioł nie nadaje się do palenia drewnem. Przeczytaj temat o tym kotle http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/ . Edytowane 31 Października 2016 przez Mario1969/1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221416-sas-uwt/#findComment-7212025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alvin98 01.11.2016 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Zapoznałem się z przesłanymi linkami, moc kotła jaka będzie potrzebna według obliczeń to 13 kw, szczegółowe obliczenia w linku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1r6u. Jak widzę kocioł MPM DS jest rozwiązaniem wartym dużej uwagi gdyż dostęp do drzewa mam dość duży. Najmniejszą moc kotła jaką oferuje producent to 14-17 kw więc myślę że przy paleniu w nim drzewem taka wielkość do mojego domu była by odpowiednia. Rozumiem że instalując ten piec potrzebny będzie bufor ciepła. Jakiej wielkości powinien być ten bufor i czy do tego kotła wraz z buforem można razem podłączyć podłogówkę, grzejniki i ogrzewać na ciepłą wodę. Co jest wymagane do wykonania takiej instalacji, jaka automatyka mogła by być zainstalowana w nim i czy może jest jakiś schemat pokazujący ją. Czy w tym kotle możliwe było by palenie przy wykorzystaniu miarkownika ciągu chcąc mieć w układzie wyżej wymienione elementy. Edytowane 7 Listopada 2016 przez alvin98 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221416-sas-uwt/#findComment-7213662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alvin98 07.11.2016 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Drodzy forumowicze proszę o odpowiedz i radę gdyż jestem zielony w takich tematach, wasza opinia będzie bardzo przydatna dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221416-sas-uwt/#findComment-7219790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 08.11.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Kotły MDM zaczynają się od mocy 5-7kW. Piszesz w dziale o ogrzewaniu ,a jest dział specjalnie dla kotłów na paliwa stałe. Stety musisz poczytać więcej tematów jest tego mnóstwo i wszytko zostało opisane. Polecam również forum info-ogrzewanie. Audyt energetyczny by się przydał i wtedy dopiero określić się minimum bufora .Wiadomo im większy tym rzadsze ładowanie - kocioł może być większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221416-sas-uwt/#findComment-7220159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.11.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zapoznałem się z przesłanymi linkami, moc kotła jaka będzie potrzebna według obliczeń to 13 kw, szczegółowe obliczenia w linku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1r6u. Jak widzę kocioł MPM DS jest rozwiązaniem wartym dużej uwagi gdyż dostęp do drzewa mam dość duży. Najmniejszą moc kotła jaką oferuje producent to 14-17 kw więc myślę że przy paleniu w nim drzewem taka wielkość do mojego domu była by odpowiednia. Rozumiem że instalując ten piec potrzebny będzie bufor ciepła. Jakiej wielkości powinien być ten bufor i czy do tego kotła wraz z buforem można razem podłączyć podłogówkę, grzejniki i ogrzewać na ciepłą wodę. Co jest wymagane do wykonania takiej instalacji, jaka automatyka mogła by być zainstalowana w nim i czy może jest jakiś schemat pokazujący ją. Czy w tym kotle możliwe było by palenie przy wykorzystaniu miarkownika ciągu chcąc mieć w układzie wyżej wymienione elementy. Słabo sie zapoznałes z wynikami tych "obliczen" te szacunki wskazują ze projektowe obciązenie cieplne to ok 8 kW a nie 13 kW, po co na takie straty smok 14 kW, po co w ogole kocioł na paliwo stałe. Jezeli ma byc bufor to moc kotła mało istotna, jezeli bedzie wieksza bufor sie szybciej naładuje a przy okazji mając wiekszą komore mozna załadowac wiecej drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221416-sas-uwt/#findComment-7220254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
