Barierki na balkonie zamontowane są "na zewnątrz" i przez to na dole pomiędzy barierką, a balkonem jest duża szpara. Boję się, że może tam przypadkowo utkwić noga dziecka.
Jak bardzo mogę wysunąć kafelki poza obrys płyty balkonu, aby się one trzymały oraz nie pękły gdy ktoś stanie na krawędzi?
https://forum.murator.pl/topic/221449-wysuwanie-p%C5%82ytek-na-balkonie/
Myślę o zamocowaniu takiej blachy (szer. 15cm) wystającej 4 cm poza balkon, ino nie w celu kontrolowanego kapania, ale właśnie aby położyć na niej płytki.
Czy to dobry pomysł?
Edytowane przez Eltanin
https://forum.murator.pl/topic/221449-wysuwanie-p%C5%82ytek-na-balkonie/#findComment-7219299
Chciałbym wysunąć płytki jednak nie do słupka, a do barierki, będzie to razem wysunięcie aż na 9cm. Czy dobrym pomysłem (zamiast tej blachy), będzie położenie dwóch warstw płytek? Dwie połączone warstwy będą znacznie bardziej wytrzymalsze. Płytki są duże: 31 cm x 62 cm.
Proszę odpiszcie, liczę że ktoś fachowo doradzi jakieś rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/221449-wysuwanie-p%C5%82ytek-na-balkonie/#findComment-7219611
Tak sobie pomyślałem.
A co będzie jak mimo wszystko ta płytka kiedyś pęknie i spadnie komuś na głowę?
Jednak potrzeba innego rozwiązania.
Czy istnieje jakiś materiał w formie płyty, który można by położyć na cały balkon, który by wystawał te 9cm, byłby sztywny i nie pękłby?
https://forum.murator.pl/topic/221449-wysuwanie-p%C5%82ytek-na-balkonie/#findComment-7220236
