widziałem na fotkach z budowy u jednego z Forumowiczów, że w wykop pod fundamenty było odrazu włożone zbrojenie i zalane betonem, to upraszcza całą sprawę z zalewaniem ław fundamentowych ( brak szalunku ) czy zawsze można tak zrobić, czy tylko w konkretnych przypadkach?
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/
glowna spraw to jest grunt, jak masz sypki, niespoisty, czyli np.jakies piaski, to takie rozwiazanie odpada, bo jak wykonasz wykop ?, pozatym koniecznie wykop trzeba wylozyc folia budowlana, ktura zapobiegnie obsypywaniu sie grruntu do betonu, oraz wchlaniania zaczynu cementowego do ziemi, no i jeszce sprawa wud gruntowych, ale glownie jest tak ze jak uda sie sie srobic wykop, w miare stabilny to mzoesz lac do gruntu :)
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389259
takie małe pytanko...jak potem ocieplisz takie "fundamenty" od zewnątrz?...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389270
ocieplenie a izolacja przeciwwilgociowa to dwie rozne rzeczy, ale co do izolacji, to wykladasz wykop folia, a potem robisz konkretna pozioma, w zasadzie ciezko w takich fundamentach zrobic pionowa.
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389280
Jestem na podobnym etapie. Ze zdobytej wiedzy można pod ławę zrobić 5-10cm chudziaka (beton 7,5) lub w gruncie spoistym wyłożyć folię hydroizolacyjną, która zabezipecza przed wyciekaniem zaczynu cementowego do gruntu, podobnie zresztą jak i chudziak. Dodatkową zaletą drugiego rozwiązania jest to, że folię można dalej wykorzystać do ochrony betonu przed zbyt szybkim wysychaniem przez przykrycie powierzchni ławy.
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389282
Chyba po to żeby przez ściany fundamentowe nie przeszła wilgoć? :-?
Tylko wtedy gdy, ściany fundamentowe są jedocześnie ścianami piwnic.
Poprawka.
Oczywiści jeśli chodzi o izolację przeciwwilgociową to powinno się ją kłaść na ławę (izol. pozioma), ściany fundamentowe (pionowa) i połączyć z izolacją podłogi na gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389290
A my zrobiliśmy tak:
wykop w ziemi wyłożony folią od spodu i z zewnętrznej strony, wylany chudy beton, następnie zbrojenie i beton z gruchy;
potem szłunki ścian fund nad ziemią, drugi wieniec na górze ścian fund (z uwagi na spadek terenu) i znów beton z gruchy;
teraz obkopuję ściany fund na wykonanie drenażu oraz odpływów z rynien i po zdjęciu włożonej wczesniej folii ściany fund sa czyściutkie - izoplast, fondalina, rura drenarska, żwir, rury z rynien, znów żwir - i tyle :wink:
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389292
Ciekawą ofertą jest produkt Rockwool'a. Jeśli Cię zainteresuje to zobacz na ich stronę. Dostałem emalię od ich przedstawiciela może. Niżej treść (może się przyda):
"W ofercie firmy ROCKWOOL mamy w tej chwili nowy produkt o nazwie handlowej FUNDA, do izolacji fundamentów.
Są to płyty termoizolacyjno-drenażowe z polistyrenu ekspandowanego z zakładkową krawędzią. Ten nowoczesny materiał zabezpiecza ściany piwnic i pomieszczeń przylegających bezpośrednio do ziemi, szczególnie narażonych na działanie zimna i wilgoci, przed tymi szkodliwymi czynnikami. FUNDA zatrzymuje wilgoć na zewnątrz budynku i nie pozwala, by ciepło uciekało z jego środka.
Pozdrawiam,
Joanna Pożeżyńska
Doradca Techniczny
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
tel. 068 385 01 31
e-mail: [email protected] "
Pozdrowiam
budek
https://forum.murator.pl/topic/22153-fundamenty-lane-do-ziemi-kiedy-mozna/#findComment-389294
