dscreator 21.08.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Witam! Czy ktoś jest dobry w tym temacie? Chciałbym się dowiedzieć jaką przenikliwość cieplną ma ściana trójwarstwowa (12cm gazobeton + 7cm steropian + 18 cm gazobeton) i jak to się ma do ściany jednowarstwowej w techologii YTONG? Dzięki wielkie i pozdro dla forumowiczów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 21.08.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Witam! Czy ktoś jest dobry w tym temacie? Chciałbym się dowiedzieć jaką przenikliwość cieplną ma ściana trójwarstwowa (12cm gazobeton + 7cm steropian + 18 cm gazobeton) i jak to się ma do ściany jednowarstwowej w techologii YTONG? Dzięki wielkie i pozdro dla forumowiczów . nie znam szczegółów - nie ma zesoba tablic - ale tak w dobrym przybliżeniu materiał jest tym cieplejszy im ma mniejszy cięzar własciwy. W Twoim przypadku zdecydowanie polecałbym zmiane konstrukcji na troszke więcej tego styropianu. Efekt będzie zdecydowanie lepszy. Zalezy to tylko od miejsca na pogrubienie ściany bo równiez wymaga dostosowania ściany fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.08.2004 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 ...12cm gazobeton + 7cm steropian + 18 cm gazobeton.... . Jak podasz mi o jaką gęstość gazobetonu chodzi to Ci podam dokładnie jaki jest współczynnik przenikania ciepła tej ściany. Dla gazobetonu o gęstości np. 600kg/m3 będzie to K=0,29 W/m2*K . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 22.08.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 minusem sciany 3wartwowej jest styropian ukladany zwykle jako srodkowa warstwa .Trudno jest sprawdzic czy styropian wykonawca ulozyl dokladnie bez mostkow termicznych a poza tym taka sciana nie zachowuje dobrych wlasnosci paroprzepuszczalnosci Dodam z mojego doswiadczenia ze taka szczelina miedzy jedna sciana a druga to idealne miejsce dla myszy i innego badziewia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 22.08.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 Witam! Czy ktoś jest dobry w tym temacie? Chciałbym się dowiedzieć jaką przenikliwość cieplną ma ściana trójwarstwowa (12cm gazobeton + 7cm steropian + 18 cm gazobeton) i jak to się ma do ściany jednowarstwowej w techologii YTONG? Dzięki wielkie i pozdro dla forumowiczów . Myślę, że porównanie przenikania ciepła w tym miejscu jest najmniej ważne. Pewnie jest podobne. Zastanowiłbym się jednak nad kosztem wykonania i zrobiłbym to które tańsze. Trójwarstwowe ściany wychodzą nawet dwukrotnie drożej w porównaniu do jednowarstwowych. Jeśli idzie o scianę jednowarstwową to raczej skłaniałbym się w kierunku ceramiki poryzowanej. Przy g=48cm współczynnik przenikania ciepła jest około 0,3 i nie trzeba przed zimą tynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dscreator 22.08.2004 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 a jest w internecie jakis kalkulator do przeliczania przenikalności cieplnej ścian? Chodzi mi o gazobeton odmiana 600 marka 4.0. Taki zakupiłem przed podwyżkami (podatek vat itp). Decyzję podjęłem bardzo szybko i jestem skazany na technologię trójwarstwową. Myślę, że jeśli ściana będzie wykonana sumiennie to nie będzie źle. Ściana jednowarstwowa ma to do siebie, że ocieplenie jest narażone na uszkodzenia mechaniczne (no chyba, że wykona się go ze steropianu o odpowiedniej twardości i da się podwójną siatkę - to z kolei wychodzi chyba drożej). No i jeszcze jedno. W technologii trójwarstwowej mile widziane byloby zostawienie jekiejś szczeliny powietrznej między warstwą zewnętrzną a steropianem. Jakie jest wasze zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.08.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 a jest w internecie jakis kalkulator do przeliczania przenikalności cieplnej ścian? .... Są takie programy, np. tutaj: http://www.kan.com.pl/download/setupozc.exe Możesz w nim nie tylko wyliczyć współczynnik przenikania ciepła dla każdej ściany, ale również sprawdzić czy nie wykropli się w przegrodzie para wodna, oraz mozna obliczyć straty ciepła dla budynku lub pojedynczego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 22.08.2004 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 .... Ściana jednowarstwowa ma to do siebie, że ocieplenie jest narażone na uszkodzenia mechaniczne (no chyba, że wykona się go ze steropianu o odpowiedniej twardości i da się podwójną siatkę - to z kolei wychodzi chyba drożej). .. Powstało tu chyba jakieś nieporozumienie. Ściana jednowarstwowa to taka, która składa się z materiału podstawowego (np. pustak ceramiczny) i warstwy tynku bez docieplenia . Jeśli dochodzi docieplenie (styropian, wełna) to już jest ściana dwuwarstwowa. Dlatego ściany jednowarstwowe są taki tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 22.08.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 Trudno jest sprawdzic czy styropian wykonawca ulozyl dokladnie bez mostkow termicznych a poza tym taka sciana nie zachowuje dobrych wlasnosci paroprzepuszczalnosci Trudno jest również sprawdzić czy wełne mineralną wykonawca ułozył dokładnie bez mostków termicznych. A nawet, jeśli ułozył dokładnie, to i tak taka ściana nie zachowuje dobrych właściwości paroprzepuszczalności. I jakie wogóle są te dobre właściwości.............chętnie je poznam ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 22.08.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 W technologii trójwarstwowej mile widziane byloby zostawienie jekiejś szczeliny powietrznej między warstwą zewnętrzną a steropianem. Jakie jest wasze zdanie. Styropian jest na tyle mało higroskopijnym izolatorem, że nie ma potrzeby robić szczelin wentylacyjnych, z drugiej strony ze względu na tą jego właściwość nic mu nie będzie jak je zrobisz( masz komfort wyboru ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 22.08.2004 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 Jeśli idzie o scianę jednowarstwową to raczej skłaniałbym się w kierunku ceramiki poryzowanej. Przy g=48cm współczynnik przenikania ciepła jest około 0,3 i nie trzeba przed zimą tynkować. Budek sam to rozpatrywałem na poczatku ale pewien prakty z firmy zajmującej się konstrukcjami keramzytowymi powiedział, że tego typu ściany jednowarstwowe wymagaja najwyższej starannosci aby dochowac teoretycznie mozliwych parametrow. A i tak zazwyczaj jesienia i wiosna widac na otynkowanych scianach gdzie są spoiny. Ostaecznie zdecydowałem się na ścianę 3 warstwowa z ceramiką tradycyjną i wełną 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 22.08.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 W technologii trójwarstwowej mile widziane byloby zostawienie jekiejś szczeliny powietrznej między warstwą zewnętrzną a steropianem. Jakie jest wasze zdanie. zostawienie malej szczeliny nigdy nie zaszkodzi. Trzeba pamietac o zachowaniu zasady, że dla takich przegród dla pary wodnej im dalej wgłąb przegrody tym kolejne warstwy powinny miec mniejszy opó dyfuzyjny dla pary. Jesli ściany mocno otynkujesz i pomalujesz to ilość pary wodnej wnikająca dościany będzie minimalna. Para wodna jest 'leniwa' i jesli ma do wyboru wyparowac spowrotem do wnetrza lub przebyć 20cm i wyparowac do szczeliny powietrznej to raczej wóci do wnetrza . Oznacza to że dla unikniecia kłopotów z para trzeba po prostu dobrze rozwiązać problem wentylacji WNETRZA domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 23.08.2004 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 co to jest technologia ytong?moze chodzi ty o piro-wpust i material klasy 400 i ponizej. Sprecyzuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 23.08.2004 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Technologia tradycyjna jest sprawdzona i dobra. Przeciw Ytongowi wtedy gdy zaczynałem budowę była cena zakupu. Materiał był bardzo drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22159-jaka-przenikliwo-cieplna/#findComment-389895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
