Witam..
temat moze smieszny.. ale nieco mnie niepokoi...
Ostatnio.. polozylem sobie kostke brukowa.. i teraz.. widze.. ze .. jest w niej/obok/pod nia mnóstwo mrówek...
Boje sie.. ze mrówki.. zrobia sobie tysiace korytarzy w podbitce kostki ( piasek + cement) i.. wtedy ta kostka bedzie mi sie zapadala...
Czy grozi mi to??
Jesli tak.. co zrobic??
Dzieki..
Pozdroooo
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/
Tak,tak,mrówki wynoszą piasek spod kostki.
Trzeba je tam tępić.
Oprócz srodków spaecjalnych na mrówki,można stosować inne środki owadobójcze powszechnie stosowane w ogrodnictwie polewając miejsca występowania mrówek.
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/#findComment-389516
Kupilem specjalny srodek na mrówki Pokonu
jak posypalem.. to chyba jedna sie od razazu upila.. a inne zaczely uciekac... (ale nie wiem.. czy dlatego ze poczuly delikatny wstrzas proszku o ziemie.. czy dlatego ze zapachjest dla nich zabójczy):)
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/#findComment-389678
Polecam Mrówkofon - proszek na mrówki. Zawsze trzeba mieć go pod ręką, żeby skutecznie walczyć z mrówkami w kostce.
Rzeczywscie Mrówkofon pomaga!
Niewiedzialem ze kupilem Mrówkofon.. Kupilem srodek na mrówki firmy Pokon..
Dopiero potem przeczytalem ze toMrówkofon (malymi literkami bylo napisane)
Po kilku posypaniach.. wyniosly sie ..
Przeniosly sie dalej.. ale stamtad tez je wykurze:)
Pzodroooo
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/#findComment-400243
Te małe owady są naprawdę trudne do zniszczenia bo preparaty, o których pisaliście to najczęściej tzw. repelenty tj. ich szczególny smrodek nie odpowiada mrówą i się wynoszą w inne miejsce. I właśnie to inne miejsce to nasza ulubiona roślina, wypielęgnowany trawnik itp. itd.....
To trochę walka z wiatrakami. Mrówki jak dobrze wiecie doją mszyce więc mamy jeszcze innego szkodnika na ogrodzie!!!! Dobrze przy okazji zobaczyć czy mszyce czegoś nie konsumują. Mrówki można zwalczać również różnymi owodobójczymi środkami ochrony roślin ponieważ wiele z nich zabija je i odstrasza a przy jednym smrodzie mamy chwilowo po kłopocie. Uwaga przy stosowaniu wszelkiej chemii trzeba zachowywać się ostrożnie aby siebie, rodziny i sąsiadów nie otruć!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/#findComment-406135
mam zamiar pod kostkę podsypać ....no właśnie co? szary ,zmielony proszek ( keramzyt? :oops: nie mogę sobie przypomnieć nazwy) w 100% zabezpiecza przed wszelkim robactwem ,a przede wszystkim przed mrówkami, ale to należy zrobić na etapie układania kostki....
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/#findComment-406510
  • 8 months później...
mi właśnie wczoraj to samo powiedział facet, który ma mi robić podjazd
- że mrówki piasek wynoszą i się potem zapada
czyli to jednak prawda
Potwierdzam z własnego doświadczdenia. Z niecierpliwością czytam dalszą częśc wątku.
https://forum.murator.pl/topic/22168-mr%C3%B3wki-w-kostce-btrukowej/#findComment-666741
