Budowa i w projekcie mamy jasną elewację (odcień bieli) oraz beżowe wykończenie dołu elewacji płytkami klinkieru. Generalnie kolorystyka współgra z całością, więc chcemy ją utrzymać, tylko pytania czy warto w to iść, gdyż:
1. klinkier jest drogi
2. czy płytki klinkieru będą się trzymać, czy raczej trzeba dać na dole pełną cegłę klinkierową?
3. czy z powodu kontaktu z gruntem i podmakaniem nie grozi w zimie podmakanie i zamarzanie a potem odpadanie płytek?
B. proszę o doświadczenia i rady. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/
1. Prawda
2. jak dobrze zrobisz to płytka się bedzie trzymać. Tysiące domów tak ma a problem jest marginalny przez błedne wykonanie.
3. jak podsypiesz jakimiś kamykami to woda momentalnie wsiąknie przy elewacji
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7212835
Płytki moga wystarczyć,ale...
Poszukaj w archiwum , dokładnie opisywałem technologię, nie każdy klinkier się nadaje - hasło system ceramiczny na ociepleniu
Przyn pełnej cegle mogą być problemy z mostkami wynikającymi z płaszczyzn poożenia izolacji
jak będzie dobrze zprojektowany, może dobrze działać,a le czytaj, czytaj .... jest mnóstwo ograniczeń
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7220620
Ciekawe jakie, chyba tylko takie, że z racji wagi pełna cegła musi mieć coś w rodzaju fundamentu, ale jak rozumiem jeśli jest położone styro siatka klej a cegła opiera się na fundamncie to mostków nie powinno być i ów fundament powinien wytrzymać bo się na czymś wspiera. Inna sprawa gdy tego nie ma - wtedy coś innego i trzeba umieć określić wysokość i klej jaki ma być użyty. W tym wypadku cegłę traktuje się tak jak tynk elewacyjny zewnętrzny. Inne zasady obowiązują gdy idzie wełna mineralna ale w tym wypadku także nie ma mostków cieplnych. Od tego jest coś co nazywa się sztuka i technika budowlana.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7220895
Poszukaj w archiwum , dokładnie opisywałem technologię, nie każdy klinkier się nadaje - hasło system ceramiczny na ociepleniu ...
Dzięki, ale nie znalazłem Twoich wypowiedzi i takiego hasła/sentencji. Znalazłem za to inne artykuły i stąd 3 szkice:
1. szkic sytuacyjny elewacji -zostaje dziura (czerwony znak zapytania) -wypełnić czym i jak? A może obiąć ten 10cm styrodur i już niżej położyć styropian 20cm?
2. Klinkier na dół elewacji -czy tzn. że styropian tzreba położyć cieńszy, o ile cm?
3. deski -cześć tarasowa ściany będzie wykończona w desce plastikowej -na tym szkicu widać dylatację oddychającą, czy jest ona potrzebna? Nie klei się desek na styropianie?
...a cegła opiera się na fundamncie to mostków nie powinno być....
Kolego zerknij na szkic -jak chcesz opierać płytkę lub cegłę klinkier na fundamencie??? Przecież wychodzimy na zewnątrz od lanego fundamentu aż 20cm, ew. mniej bo płytka i cegła mają różne grubości...
Edytowane przez Adaxis
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7226553
Jeżeli nie będzie oparte o fundament, a będzie dawana pełna cegła klinkierowa ja bym ją dla świętego spokoju na czymś podwiesił. Widać nie będzie, a nie będzie obciążała ściany. Cegła ważny znacznie więcej niż tynk i elewacja obciąża styropian. Pytanie jak on jest przymocowany do ściany.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7227035
  • 2 months później...
Witam ponownie, wracam po czasie, gdyż widzę, że spece od elewacji znają się chyba tylkko na klejeniu styropianu ;) bo póki co nie spotkałem fachowca, który by doradził jak położyć cegłę lub płytkę z klinkieru. A jak znam życie, to inwestor musi coś o tym wiedzieć, bo inaczej da się nabrać na niekoniecznie najlepsze rozwiązanie. Czy możesz/możecie mnie naprowadzić tutaj lub linki w temacie wykończenia dołu elewacji przy nachyleniu terenu mam ok 50cm na długości budynku.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7288638
  • 3 weeks później...
Wracam do tematu, bo zdecydowałem się na płytki z klinkieru. Na cokole będzie 15cm styropianu i płytki z klinkieru -w ten sposób będzie lepsza/grubsza izolacja, a lekka płytka nie będzie obciążać cokołu.
Gdzie można kupić optymalnie tkie płytki klinkierowe, bo na pewnej stronie widzę po 3.21 zł/szt -czy to musi być takie drogie jak cegła?
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7345248
  • 7 months później...
Cena zależy od producenta i materiału z jakiego wykonana jest płytka (polecam klinkierowe, bo mają nasiąkliwość do max 8%), ale także od rozmiaru, kolorystyki, itd.
Rozpiętość cen płytek klinkierowych ceramicznych jest bardzo duża - od 30 do 250 zł/brutto/m2
Rozpiętość cen płytek ręcznie formowanych ceramicznych - od 100 do 800 zł/brutto/m2
Jeśli płytki są wycinane z cegły to muszą być droższe niż cegła, bo dochodzi nam koszt cięcia.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7449392
  • 11 months później...
Zaletą klinkieru jest to, że nie wymaga konserwacji i remontów oraz że jest odporny na ścieranie, ogien i kwasy i zasady. Niestety nie można tego powiedzieć o imitacjach klinkieru, tych elastycznych typu izoflex czy elastolith. Nie polecam takim rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7611401
  • 2 years później...
Wojciech010. Wszystkie tematy, gdzie dokonujesz wpisów to wykopaliska.
A nie pomyślałeś, że dopisane odpowiedzi pomogą innym forumowiczom, którzy szukają odpowiedzi na pytania bez względu na datę?
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7888740
Masz rację więc się nie przejmuj . Ja dokładnie 10 lat mam płytki z klinkieru i jestem mega zadowolony.
Odporność, możliwości i wytrzymłość niewspółmiernie wieksza niż jakiegokolwiek tynku. Efekt niezmienny po latach. Ważne jest tylko aby w kleju był "tars" zapobiega wykwitom solnym i ma dużą odporność na wilgoć(fugi i wytrzymałośc na zamarzanie.
A zdjęcia - w profilu galerii.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7888747
Z tego co widziałem to chyba płytka Jantar z Bogdanki. Szkoda, że cegielnia już nie istnieje. Mieli fenomenalne kolory.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7890530
Tak masz rację to mieszanka Jantar i Siena - szkoda - ostatnią partię kupowałem już w likwidacji - na budynek gospodarczy.
https://forum.murator.pl/topic/221881-klinkier-na-d%C3%B3%C5%82-elewacji-warto-wady-i-zalety/#findComment-7890532
