bloczek betonowy na fundamenty ma wymiary chyba 38x24x12 , więc maksymalna szerokość takiej ściany fundamentowej wynosi 38 cm, a co w przypadku jak chce się budować z bloczków np. porotherm 44 lub z BK 42 cm? wtedy ściana jest szersza od sciany fundamentowej i bloczki będą wystawały, czy może tak być? czy też trzeba wtedy fundamenty wylewać , czy też budować jeszcze jedną warstwę bloczków?
https://forum.murator.pl/topic/22204-fundamenty-a-rodaj-materia%C5%82u-na-%C5%9Bciany/
bloczkami można zrobić prawie dowolną szerokość ściany fundamentowej, np. u mnie ściana ceramiczną mam szerokości 48cm a pod nią ściana fundamentowa ma 45cm i jest zrobiona z bloczków (bloczek 25cm+ styropian 7cm+ bloczek 12cm). Pod PH 44cm można dać albo bloczek po długości, czyli na 38cm, albo 25+12 - co z zaprawą też da 38cm, itd...
https://forum.murator.pl/topic/22204-fundamenty-a-rodaj-materia%C5%82u-na-%C5%9Bciany/#findComment-390127
