tomek_2 22.08.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 Czy rura doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia, w ktorym umieszczony jest wymieniony w temacie kociol (u mnie jest to 110-tka pcv) moze byc wpuszczona w podloge (tak doradzil mi instalator) a nastepnie wychodzic pod katem prostym pod piecem gazowym? Wydaje mi sie, ze w ten sposob spalanie gazu bedzie najefektywniejsze. A moze sie myle?I jeszcze jedno: czy ma znaczenie (poza wizualnym), czy rura ta umieszczona jest pod piecem mniej wiecej w jego osi symetrii, czy tez moze byc umieszczona nieco z boku pieca, w samym narozu pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.08.2004 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2004 praktycznie nie ma znaczenia, wazne by byla w pomieszczeniu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/#findComment-389755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.08.2004 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Bedzie wychodzila spod podlogi i dochodzila pod piec - czyli moze tak zostac? A centrycznosc w stosunku do pieca do juz tylko estetyka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/#findComment-389877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 23.08.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Oczywiście że ustawienie rury w zależności od pieca to tylko estetyka.Ważne jest aby do całego pomieszczenia wpływała odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalania w czasie pracy pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/#findComment-389892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.08.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Czy rura doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia, w ktorym umieszczony jest wymieniony w temacie kociol (u mnie jest to 110-tka pcv) moze byc wpuszczona w podloge (tak doradzil mi instalator) a nastepnie wychodzic pod katem prostym pod piecem gazowym? Wydaje mi sie, ze w ten sposob spalanie gazu bedzie najefektywniejsze. A moze sie myle? I jeszcze jedno: czy ma znaczenie (poza wizualnym), czy rura ta umieszczona jest pod piecem mniej wiecej w jego osi symetrii, czy tez moze byc umieszczona nieco z boku pieca, w samym narozu pomieszczenia?[/quote fi 110 - zbyt mały przekrój. Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/#findComment-390048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.08.2004 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Uuu za pozno - rura juz w ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/#findComment-390052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 23.08.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Czy rura doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia, w ktorym umieszczony jest wymieniony w temacie kociol (u mnie jest to 110-tka pcv) moze byc wpuszczona w podloge (tak doradzil mi instalator) a nastepnie wychodzic pod katem prostym pod piecem gazowym? Wydaje mi sie, ze w ten sposob spalanie gazu bedzie najefektywniejsze. A moze sie myle? I jeszcze jedno: czy ma znaczenie (poza wizualnym), czy rura ta umieszczona jest pod piecem mniej wiecej w jego osi symetrii, czy tez moze byc umieszczona nieco z boku pieca, w samym narozu pomieszczenia? fi 110 - zbyt mały przekrój. Kominiarz. "Mój kominiarz", którego pytałem o różne szczegóły zwišzane z wentylacjš i kominami, coby póniej nie było problemów z odbiorem, kazał zrobić conajmniej fi 150 i doprowadzić "w pobliże kotła" (kocioł co prawda olejowy ale to chyba bez znaczenia). Najlepiej zadzwoń do Mistrza kominiarskiego obsługujšcego Twój rejon i spytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22208-doplyw-powietrza-do-kotla-gazowego-z-otwarta-komora/#findComment-390066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
