Buduję właśnie taras i zastanawiam się jak rozwiązać kilka zagadnień konstrukcyjnych. Taras ma być wykonany z betonowych oporników (w kształcie litery T) a zasypany klińcem i drobnym kruszywem. Płytki tarasowe betonowe mają zostać ustawione na regulowanych dystansach (taras wentylowany). Taras wyniesiony około 5 cm ponad grunt. Okna tarasowe wysunięte 2 cm za ościeże, zabezpieczone wokoło fartuchami z EPDM, pierwsza warstwa z bloczka Isomur a wszystko wysmarowane dyspersją.
Pytania jakie mam to:
1. Jak oddyletować taras od elewacji? Dziś przy wyjściach jest styrodur ale na reszcie powierzchni ścian przylegających do tarasu styropian z klejem (poniżej poziomu tarasu). Zastanawiam się czy nie wyciąć styropianu i nie wstawić styroduru aby na całości tarasu on robił jako izolacja/odcięcie bo nacisk kruszywa na styropian może być znaczący (+ dodatkowo wilgoć).
Dziś wygląda to tak:
Po wycięciu przekrój boczny tarasu wyglądałby następująco. Po wsunięciu płytki po taki kapinos elewacja nie stykała by się z płytami tarasu.
A może nie wycinać i tylko dać dylatację ze styroduru 2 cm w miejscach gdzie jest styropian?
2. Jak zabezpieczyć szczelinę pomiędzy ościeżnicą/poszerzeniem a styrodurem? Do poszerzenia jest doklejony fartuch EPDM, który zachodzi na mur pod poszeżeniem. Nie chcę tam robić parapetu bo wolałbym dosunąć płytki tarasowe do samego okna. Myślałem o czymś takim tzn. na styrodur przykleić próg z płyty OSB, na to EPDM albo taśma dekarska (podklejone pod wycięcie pod parapet) a na to blacha wsunięta jak parapet i wywinięta na styrodur.
Nie wiem tylko czy jest sens aż tak to zabezpieczać :)
3. Czy w jakikolwiek sposób zabezpieczyć styrodur na całej długości przeciwwilgociowo (czy jest sens) np. wysmarować dysperbitem?
Z góry dziękuję za pomoc!!!
https://forum.murator.pl/topic/222165-dylatacja-tarasu-oraz-zabezpieczenie-progu-tarasowego/
