foto40 01.11.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Witam, Trafiłem tu po przeczytaniu kilku tematów na temat burzenia ścian z cegły i wycinania w nich otworów. Chciałbym przenieść dotychczasowe drzwi(a raczej wyrób drzwiopodobny) wejściowe na strych w inne miejsce, metr obok. Aktualnie znajdują się one 30 centymetrów od ściany. Nie jestem pewien, czy to ściana nośna. Ściana jest z cegły pełnej, a dokładniej z 2-3 sztuk cegieł. Aktualne drzwi są obłożone jedynie deskami, nie ma tam żadnego nadproża a drzwi stoją od 40 lat. Jest to stary budynek. Planowałem po prostu wykuć cegły obok i zamurować tymi cegłami otwór po starych drzwiach, ale naczytałem się, że jeśli jest to ściana nośna to trzeba robić nadproże. Czy skoro stare drzwi przetrwały bez pęknięć na ścianie ponad 40 lat to mogę spokojnie jakoś je przenieść? Zaprawa między cegłami się sypie od śrubokręta, więc nie powinno być problemów z wydłubaniem cegieł. Jakieś porady, sugestie? Z góry dziękuję Przepraszam za nieład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.11.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) A jaki masz problem z nadprożem? Teraz kupujesz gotowe, dajesz zaprawe murarska pod, a potem upychasz nad i juz masz nadrpoże, no chyba ze sciana grubsza to trzeba dac 2-3 nadproza bo chyba takie cienkie 12stki tylko robia Edytowane 1 Listopada 2016 przez Krzysiek88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foto40 01.11.2016 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Kurcze, problem dość prozaiczny. Chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem. Rozglądałem się za takimi gotowcami i nie znalazłem takich po 20zł a jedynie takie za 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.11.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 jezeli masz sciane dzialowa z cegly 12stki to takie cos przy zalozeniu ze drzwi 90siatki lub mniejsze powinno wystarczyc, wstukaj w google, okolo 20zł POROTHERM 11,5 x 7,1 cm, dł. 125 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 01.11.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Po cegłach wydaje mi się że to dom przedwojenny - mam rację ? Miałem okazję remontować takie mieszkanie , nadproża były wykonane z grubej deski , 50 mm miała na pewno . Za komuny również podobnie budowali , wstawiali ościeżnicę i na górze od razu jechali cegłami bez nadproża . W ścianach nośnych były nadproża łukowe z cegieł . U ciebie oceniając po otworze ściana nośna raczej nie jest . Edytowane 1 Listopada 2016 przez mietek440 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foto40 01.11.2016 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Po cegłach wydaje mi się że to dom przedwojenny - mam rację ? . Racja, kamienica stara jak świat. Ściana ma grubość 46cm. Znalazłem w Leroy'u POROTHERM, który polecił Pan Krzysiek, jeśli to ustrzeże mnie przed spadnięciem cegieł na głowę to będzie to dobra inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.11.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 46cm to chyba ściana nośna, nie wiem co wolno, a co nie w takim wypadku : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foto40 01.11.2016 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 hm, czyli jak nośna, a nie dali tam poprzednicy nadproża i się trzyma. To kurcze ja już nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 02.11.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 46 cm to raczej nie jest ściana działowa , zastanawia brak nadproża , być może dlatego ściana nad otworem posypała się . Domyłam się że skoro to piwnica to strop nie jest drewniany . Ja miałem styczność z ceglanym . Zobacz może jak to wygląda u sąsiadów na tej samej ścianie . Zawsze dla pewności wolałbym dać nadproże aby nie doprowadzić do katastrofy . Tyle , że jedno nadproże o szerokości 11,5 to za mało . Ono nadaje się do ścian działowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7213874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foto40 02.11.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Ogólnie jest to strych, nie piwnica. Wygląda to mniej więcej tak : Kolorem zielonym zaznaczylem aktualna pozycje drzwi. Na czerwono miejsce, w ktorym chcialbym zamontowac nowe drzwi. Żólte oznacza to, że ta ściana ciągnie się wewnątrz klatki i po wyjsciu ze strychu robi się zewnętrzna. Na niebiesko zaznaczylem belki, które służą jako podpory dachowe znajdujące się wewnątrz strychu. Dach jest zrobiony na belkach drewnianych i jest skośny ale nie wiem czy coś to wnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 02.11.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Powiedz co znajduje się nad ścianą z otworem i miejscu gdzie mają być nowe drzwi . Opiera się coś na tej ścianie w miejscach drzwi ? Najlepiej porób fotki i wstaw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.11.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 zawsze możę dac 4x nadproże 11,5 i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 02.11.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) Nawet wystarczyły 3 szt. , skoro jednak okazało się że to strych a nie piwnica a nad ścianą jest tylko dach oraz jeżeli w miejscu nowego otworu drzwiowego nie leży żadna belka za nadproże wystarczy porządna decha np 50 . Tylko jeszcze kwestia ile tego muru w pionie nad nowymi drzwiami - czy decha wytrzyma . Edytowane 2 Listopada 2016 przez mietek440 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.11.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 a ileż to nadproże kosztuje, 15-20zł, nie wiem czy jest sens kombinować z deskami, teraz i tak wygoda bo są gotowe, nie trzeba dolewać, szalować itp, worek zaprawy murarskiej 10zł i w stówce wszystko się mieści, nawet kielnie w cenie kupi i szpachelke zeby latwiej bylo upychac zaprawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foto40 02.11.2016 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) Wygląda to tak: Od nowego otworu belka jest oddalona o ponad metr. Jeśli mówimy o desce to wstawiać ją tak samo jak nadproże? do boazerii mam najbliżej, byłoby najwygodniej. Jeśli jest taka możliwość to mogę i kilka desek wstawić bo miałbym je za darmoche. Nad nowym otworem znajdowałoby się prawie o polowe mniej cegieł niż nad aktualnym, ponieważ dach idzie po skosie. Edytowane 2 Listopada 2016 przez foto40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 02.11.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Nie zrozumiałeś mnie . Chodziło mi czy na szczycie ściany na nowym otworem wspiera się belka . Z tego co widać - leci obok ściany .domyślam się że mur dochodzi do desek stanowiących pokrycie dachu . W każdym razie przy ciężarze cegieł nad nowym otworem decha 50 mogłaby się okazać za cienka . Najlepszym rozwiązaniem byłby wstawienie oryginalnego nadproża , na upartego mogłaby być kantówka ale lepiej nadproże chyba że cena jego będzie zbyt wysoka kantówka da radę 10x10 wystarczy , daj 4 szt . Co do ilości wstaw lepiej 4 szt . Leżąc obok siebie będą szerokości muru . Wpuść po bokach drzwi na około 10 cm w mur . Musiałbyś to zrobić w ten sposób że z jednej strony ściany wykuwasz bruzdę do połowy głębokości muru i wmurowujesz 2 nadproża , po związaniu robisz to samo z drugiej strony . Ponownie po związaniu wykuwasz nowy otwór na drzwi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222197-przeniesienie-otworu-na-drzwi/#findComment-7214883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
