Chciałem zrobić w swoim domu instalacje odgromową ale koszty mnie idstraszyły (3500zł), a do tego brak zaleceń dla tego typu budynków w okolicy. Rzeczywiście nawet dużo większe budynki nie mają. Teraz jednak myślę sobie, że samo przygotowanie mogłem zrobić, przyspawać taśmę do zbrojenia ławy i wyprowadzić ja na zewnątrz. No ale nie zrobiłem :-( Niewiem co jeszcze teraz - poza kłuciem ławy nożna zrobić.
Druga sprawa - uziemienie. Jakie robicie ? Wbijacie pręty specjalne pod domem, czy korzystacie tylko z uziemienia z energetyki ?
tOMEK
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/
  • Odpowiedzi 42
Jeszcze możesz zrobić otok zanim zasypiesz fundament i wyprowadzić bednarkę na dach zdłuż ściany.Ale ale podobno jest tak ,że piorun walnie tam gdzie jest uziemienie i jak będziesz miał pecha to i tak elektronika siądzie.W domu mojej siostry uziemionym piorun uszkodził skaner.K
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-390573
Co zrobić z masztem antenowym? Uziemić? Odgromić? Jak to zrobić?
A może sobie darować? Jak pierdutnie piorun, to i tak po sprzęcie :(
AREK
Maszt należy uziemić. Maszt można podłączyć do części instalacji na dachu, nie musi być podłaczany osobnym zwodem do uzienienia.
"odgromić" ?? :p :p :p Uziemienie jest niejako częścią instalacji odgromowej ale można i tak nazywać bo wiadomo o co chodzi.
Jak pierdutnie to może i po sprzęcie ale masz szanse, że dom ci się nie spali a poza tym piorun popłynie po drucie do ziemi a nie poprzez wszystko co popadnie np kable w ścianie i wszystko co metalowe tworząc, Jak ja to nazywam kupy ognia.
Instalacja odgromowa w bardzo małym stopniu zabezpiecza sprzęt elektro, chroni przede wszystkim przed pożarem budynek a ludzi przed porażeniem.
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-390691
witam:)
O konieczności i sposobie wykonania instalacji odgromowej mówi norma PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1. Dla domków nie jest z reguły wymagana. Wykonana pomoże, ale nie do końca. Wyładowanie w budynek spowoduje i tak straty w elektronice.
pozostaje się ubezpieczyć w towarzystwie. Sprawę znam z ksiązek , norm i autopsji niestety:(
Polecam stronę /http://www.ochrona.net.pl/ Prof. Sowy oraz /http://www.phoenixcontact.pl/
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-391007
Chodzi mi o to czy robić sobie uziemienie do tzw. masy, żeby podpiąc obudowe bojlera, pieca gazowego tudzież jakiejś machiny która może kiedyś postawię w garażu. Czy też wystarczy uziemienie z energetyki ?
tOMEK
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-391163
witam:)
Temat uziemień, głównych połączeń wyrównawczych, lokalnych połączeń wyrównawczych jest tematem rzeką. Żeby poprawnie je wykonać należy znać wiele norm i przepisów. Wszystkich zainteresowanym polecam forum elektryków pod adresem /http://www.ise.pl/forum/
Proszę nie traktować tego jako reklamę ale jako źródło wiadomości w sprawach bardzo ważnych jakimi są wszelakie aspekty instalacji elektrycznej, ochrony od porażeń itp.
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-391205
tOMEK
Tak. To uziemienie z energetyki w zasadzie wystarczy, do niego dobrze byłoby też podpiąć rury metalowe instalacji np CO czy instalacji wodnej wody; jeżeli takie masz.
(Otoki z bednarki i wbijane sądy zaleca się do instalacji odgromowej i Ty ich w tym przypadku nie muszisz robić chyba że zaleci Ci to energetyka)
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-391518
tOMEK
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-391519
  • 11 months później...
Mam w tej chwili odkopane fundamenty i chcialbym wrzucic tam tzw. otok z bednarki (chciałbym poźniej podłączyć do tego uziemienie instalacji elektrycznej i odgrom). Nie umiem znalezc parametrów takiego otoka. Czy moglby mi ktos doradzic:
- jaka grubość
- jaka szerokość
- jak łączyć wyprowadzenia na górę (podobno są specjalne klamry zeby nie rdzewiało)
- gdzie się to kupuje
- w jakiej odleglości od domu
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-760447
Witam :)
- jaka grubość
taśmy stalowe:
-bez ocynku 4mm
-z ocynkiem 3mm,
- jaka szerokość
20mm,
- spawane i zgrzewane,
- nitowane i zaprasowywane, jeżeli łączone elementy nie mają powłok izolacyjnych,
w hurtowni elektrycznej,
hurtownia? :wink:
Ja mam jakieś 3km :D
Jak chodzi o uziom, to:
-uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu
budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń
wysuszających grunt; uziomy można układać na dnie wykopów fundamentowych, bezpośrednio pod fundamentem lub obok fundamentu
budynku;
I jeszcze coś na temat przewodów odprowadzających:
-Odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg publicznych nie powinna być mniejsza niż 2 m,
-Dopuszcza się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych sporadycznie (np. wjazd do
indywidualnego garażu),
-Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego
na wspornikach w odległości co najmniej 2 cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie większych niż 1,5 m, mocować za
pomocą śrub naciągowych zgodnie, albo układać w zatynkowanych bruzdach ścian zewnętrznych lub wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-760712
geguś:
wielkie dzieki !
Rzadko dostaje się tak "informatywne" odpowiedzi ! Jeszcze raz: dzięki
Jeszcze jedno: piszesz ze nalezy układać 2 m od budynku, ale można obok fundamentów - to chyba trochę sprzeczne ?
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-761282
Witam :)
To co napisałem to cytat z normy, a że pewne sprawy są czasami sprzeczne, hmm. No cóż, takie mamy.
Nie da się, a wręcz nie wolno powielać normy bez zgody PKN, a więc pewnie jest gdzieś w tej normie zapis, który pewne warunki znosi.
Problemem nie jest norma, ale brak czasu na studiowanie całej i wychwycenie zdań, w których można odstąpić od założeń normatywnych, z różnych powodów.
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-761332
A co sądzicie o praktyce polegającej na wypuszczaniu pretow ze zbrojenia ławy fundamentowej celem wykorzystania tych pretow jako uziemienia odgromienia?
Czy mozna wykorzystac metalowe rury spustowe jako elementy odgromienia (zejscie do ziemi)?
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-761371
witam:)
Obecnie obowiązujące normy nakazują w pierwszej kolejnosci wykorzystanie naturalnych uziomów czyli zbrojenia ław i fundamentów, oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad. Ja mówię TAK dla takiego uziomu.
Co do rur spustowych, niestety NIE.
https://forum.murator.pl/topic/22222-instalacja-odgromowa-uziemienie/#findComment-761666
