Instalacja elektryczna - cena za punkt
caleb
Do Pana Kelera
Podał Pan definicje punktu:
... punkt to punkt czyli puszka pod włącznik,kontakt lub zakończenie kablowe...
a jak sie ma sytuacja jesli osoba przemyslala i podjela decuzje iz w pokoju beda montowane komplety gniazd gdzie w jednej potrojnej oprawce bedzie gniazdo zasilania 230V + gniazdo TV + gniazdo RJ45*2 czy bedzie to liczone jako 1 punkt? Bo spotkałem sie z okresleniem ze sa to 3 rozne instalacje i liczone sa jako 3 pojedyncze gniazda???? Co Pan na to????
  • Odpowiedzi 191
Dziekuje Keler za odpowiedz ,ale mam nastepne pytanie.Dlaczego uwazasz ,ze do komputera potrzeba dwa przewody.O ile wiem, to do komputera tak jak i do telefonu potrzeba po jednej parze przewodow.Takze chyba starczy jeden kabel 2x2 tzn 4 zyly.Mysle ,ze jezeli poloze kabel 10x2 to wystarczy jeszcze na domofoni na otwieranie furtki.Pisze jako laik ,ale mysle po co tyle kabli, jezeli teraz mozna wykorzystac kable wieloparowe.Co sadzisz? Pozdrawiam Teri
Do komputerów stosuje się inny przewód niż wieloparowy, jest to tzw. skrętka komputerowa. Na obecną chwile standardem jest skrętka kat 5e, a już coraz częściej robi się na skrętce kat6. co do ilości żył to w skrętce jest 4x2 z czego rzeczywiście wykozystujesz tylko 2 pary, ale w twoim opisie było iż masz gniazdka 2xrj45 więc trzeba do każdego zakończenia doprowadzić jeden przewód, natomiast jeśli masz gniazdo 1xRJ45 i 1xRJ11 to można to zrobić jednym przewodem , gdyż wtedy RJ-45 jest do komputera, a RJ-11 do telefonu - ale uwaga nie polecam tego rozwiązania gdyż aby to zrobić trzeba stosować naprawde dobre przewody teleinformatyczne.
nigdy nie stosowalem takiego rozwiazania podczas instalacji ale trzeba sie zastanowic czy aby ten klej lub zywica nie bedzie wchodzil w reakcje z izolacja. Po co zycie sobie utrudniac i eksperymetowac wiertarke w dlon okolkowac domek i montowac przewody no chyba ze ten elektryk da gwarancje na ten sposob mocowania ze wszystko w czasie pomiarów bedzie ok bez potrzeby ewentualnego kucia aby dokonac poprawek. To sa tylko moje odczucia i moje spostrzezenia.
Miał na myśli montaż na klej, dla osób nie będących w temacie informuje iż jest to taki klej który wsadza się w pistolet i nagrzewa a potem wychodzi z pistoletu taka masa, która po chwili przysycha. Aby przewody dobrze się trzymały trzeba dobrze oczyścić podłorze z pyłu,
Plusy - szybka instalacja
Minust - przewód 3x1.5 czy nawet 2x1.5 jest bardzo sztywny i może nie chcieć trzymać się go dobrze poza tym pod przwewodem trzeba nalać dużo tego kleju co powoduje zrobienie takiego zgrubienia.
Tego typu metode stosuje się przy cinkich przewodach np alarmowych, jednak sam jako praktyk polecam standardowy montaż przewodów - tymbardziej że jak trzeba coś "podciągnąć" to łatwo kawałek się rozpina i układa spowrotem jeszcze raz.
Apropo jeszcze innego tematu - radze wystrzegać się montowania na taśme aluminiową, gdyż wiele razy zdarza się iż później tynkarze jak im coś wystaje poprostu traktują młotkiem i przy taśmie aluminiowej zrywają izolacje i powodują zwarcie.
Zależy od instalatora, można się dogadać aby był to jeden punkt + jakieś tam pare groszy z pozostałe 3 otwory i koszt puszki na 4 gniazda.
Zasada jest taka jeśli trzeba ciągnąć od punktu przewód to jest to punkt jeśli nie to dolicza się powiedzmy 5-6zł za puszke i wycieńcie otworu, gdyż tutaj zachodzi problem korony do wycinania - dobra koronka jest droga i przy wierceniu dosyć mocno się zużywa więc jej praca musi się zamortyzować.
Gość gosc***
Punkty punkty punkty.
Instalacje elektryczne liczy się w tzw. wypustach. Są wypusty na gniazdo wt., na wyłącznik, na przełącznik itp. Wypust obejmuje całość robót: ułożenie przewodu, puszek pod osprzęt i puszek rozgałęźnych i montaż osprzętu.
Po wykonaniu wypustu wszystko ma po prostu działać.
Budowniczowie domów za grube setki tysięcy z wannami z hydromasażem, basenami itp. chcą oszczędzić kilka złotych na elektrykach, więc elektrycy wymyślili tzw. punkty. Każda rozmowa z fachowcem zaczyna się od pytania
" a ile pan bierze za punkt?"
Więc teraz punktem jest:
1-puszka pod np. wyłącznik
2-puszka rozgałęźna
3-miejsce podłączenia żyrandola
4-podłączenie w rozdzielnicy
dodatkowo należy doliczyć montaż i cenę osprzętu i opraw ( to po tynkowaniu) + wykonanie pomiarów + przekazanie instalacji do Zakładu Energetycznego.
Punkty są coraz tańsze tylko zależy jak się je liczy.
Pozdrowienia!
jestem po spotakniu z eklektrykiem, proszę owasze komentarze:
punkt 43 zł z materiałem, punkt rozumiany jako włącznik plus odbiornik, schodowy cena x2, siła 23 zł za mb i tu moim zdaniem jest OK.
"problemy" zaczęły się przy obliczaniu kosztów instalacji TV/LAn/TEL.
do każdego pokoju doprowadzam 2 przewody koncentryki 75Om, jeden przwód 10x0,5 pod telefon i może jeszcze coś oraz skrętka komputerowa ekranowana. Ilość punktów tych teleinformatycznych to 2 na parterze i 3 na górze w pokojach, razem 5 zbiorczych.
Ceny za mb:
przewód antenowy (ponoć lepszy niż ten za złotówke) 7 zł mb (materiał plus robota) pójdzie ok 150metrów
skrętka 6 zł mb. będzie ok 100-120 metrów
do tego jeszcze montaż rozdzielnicy z materiałem, jego propozycja to 45 zł za moduł na gotowo. Nie będzie oszczędzał na różnicówkach i obwodach. Instalacja będzie przygotowana tak aby tylko "obrać" kable i podpiąć pod włącznik.
Mamy więc 3 etapy:
- punkty elektryczne
- instalacje teletechniczne
- montaz z wyposażeniem rozdzielnicy
Proszę o Wasz komentarz, do tych zaproponowanych cen.
witam
wszystkich.
Panowie gdybacie jak stare baby, zakładajcie firmy elektryczne daj boże
i daje wam słowo że nawet za 50 zł od punktu nie będziecie robić
jestem instalatorem swój zawód traktuje ze czcią i oddanym mu szacunkiem jest to bowiem poważny zawód.Nie wiem skąd takie ceny macie materiał chyba z chin a robotnicy też.Szanujmy sie na wzajem a z tego co widać jedni żerują na innych.ROBOTA MA BYĆ ZROBIONA SOLIDNIE I FACHOWO ZA PORZĄDNE PIENIĄDZE I WTEDY BĘDZIE NORMALNIE.Każdy pożądny fachowiec się ceni.targowanie musi wyjść z mody.
[email protected]
:lol: no właśnie....elektrycy wymyślili punkty dla inwestorów z setkami tysięcy złotych....to jaka jest cena dla tych bez setek tysięcy? :lol:
Bez wanny z hydromasażem i bez samochodu?? :lol:
jestem po spotakniu z eklektrykiem, proszę o wasze komentarze:
(...)do każdego pokoju doprowadzam 2 przewody koncentryki 75Om, jeden przwód 10x0,5 pod telefon i może jeszcze coś oraz skrętka komputerowa ekranowana. Ilość punktów tych teleinformatycznych to 2 na parterze i 3 na górze w pokojach, razem 5 zbiorczych.
Ceny za mb:
Niezbyt jasno sprecyzwałeś pojęcie skrętki i koncentryka, ale ja to rozumiem tak:
- przewód TV (75ohm) - ilośc 150mb - 7zł dobra cena
- kabel tel. 10x0,5 ? chodzi o 5x2x0,5 czy 10x2x0,5 ? - moim zdaniem 3x2x0,5 jest w zupełności wystarczający (0,8zł/mb - kabel) - 6zł cena też wydaje się dobra
Ważne: drugi koniec sprowadzony do jednego punktu (np. w piwnicy), a nie połączone w pętlę !, czyli 1 gniazdo = 1 zakończenie kabla 3x2.
Na Twoim miejscu tak samo zrobiłbym z TV, ale to kwesta kosztów.
Tyle jeśli chodzi o TV i Tel., jeśli chodzi o LAN: to po pierwsze nie 75 ohm, a 50 ohm, lecz ja poprowadziłbym odzielne kable kat. 5e do każdego punktu (Kat 5e(+) FTP4x2x0,5 - 2,1zł/mb) i w przyszłości zastosował HUB-a, lub Switcha (więcej możliwości).
Przy tej cenie nie dziwię się, że nie będzie oszczędzał :D
To jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie ? :-?
