Zakupiłem połowę bliźniaka na przełomie września/października tego roku. Za radą poprosiłem aby nie przykręcano płyt K-G aby do wglądu był sposób wykonania izolacji stropu (z założenia poddasze nie użytkowe, nie docieplone). Szczerze powiem, że mam wątpliwości co do jakości wykonania izolacji. Dużo czytałem na forum, oglądałem też filmy jak wykonać prawidłowo izolację poddasza czy stropu i w moim przypadku wygląda to nieco gorzej niż się spodziewałem. Z moich obserwacji wynika, że popełnione zostały następujące błędy:
- pierwsze profile winny być przykręcone w odległości nie większej jak 10cm od ściany, z tego co wiem płyt K-g nie przykręca się do profili nośnych na ścianie prawda?
- Od doły docieplenie wygląda mało estetycznie, wszędzie są szpary, wełna nie wypełnia każdej luki - czy będą z tego mostki zakładając, że pierwsza warstwa została położona szczelnie (z tego co wiedziałem tak chyba jest, po odkręceniu jednej płyty OSB na poddaszu ukazała mi się wnęka wypełniona dość szczelnie wełną między krokwiami
- co sądzicie o wykorzystanym materiale (samej wełnie)
- belki przy mansardach nie są docieplone
Czy tak wykonane docieplenie będzie spełniało swoją rolę dobrze?
Co można zrobić aby je poprawić? Myślałem aby dołożyć między profile jeszcze 5cm wełny dobrej jakości ładnie i równo dociętej aby nie było żadnych szpar i na to po całości dać folię paroizolacyjną (dom z rekuperacją). Czy dołożyć również od góry 5cm wełny - czy między wełną a płytą OSB musi być przerwa aby była cyrkulacja powietrza?
Jak zaizolować dobrze wejście na poddasze aby nie tworzyło ono mostka termicznego - zrobić od góry drugie zamknięcie np klapę ze styropianu?
Wykonałem również zdjęcia poddasza poniżej załączam wszystkie - mile widziane każde komentarze, które przyczynią się do poprawy jakości wykonania docieplenia!
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/2.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/3.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/4.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/5.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/6.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/7.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/8.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/9.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/10.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/11.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/12.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/13.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/14.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/15.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/16.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/17.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/18.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/19.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/20.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z835/8353234/small/21.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/8353234/1.jpg
darmowe galerie
https://forum.murator.pl/topic/222289-pro%C5%9Bba-o-opinie-izolacja-stropu-czy-jest-poprawna/
Tam gdzie są szpary= brak ocieplenia= mostek. Upchana wełna= gorszy współczynnik= mostek.
Schody możesz wymienić na bardziej energooszczędny model ,albo docielpić klapą od góry. Jakis mostek zawsze będzie.
Brak zamocowania folii paroizolacyjnej za obwodowymi profilami konstrukcji- trzeba będzie to odkręcić i mocować na nowo
Sprawdź, czy zastosowana wełna nadaje się do ścian działowych- jak nie- to lepiej wymięń na taką, którą można tam stosować
Wełna poupychana, niedocięta, nieułożona jak należy, brrr...
Warto poprawić ułożenie wełny tam, gdzie widać że jest nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/222289-pro%C5%9Bba-o-opinie-izolacja-stropu-czy-jest-poprawna/#findComment-7213794
Dziękuję za odpowiedź. Wniosek jest taki z tego, że muszę zupełnie poprawić sposób ułożenia wełny. Do tego dochodzi demontaż profili nośnych. A czy warto dołożyć jeszcze tą piątke między profile? Sprawdzę również co to za wełna za radą strusp:). Rozumiem też, że koncepcja położenia na całym stropie folii paroizolacyjnej to dobry pomysł:)
Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Czas goni:P Mrozy są tuż tuż.
https://forum.murator.pl/topic/222289-pro%C5%9Bba-o-opinie-izolacja-stropu-czy-jest-poprawna/#findComment-7214488
