dimas 23.08.2004 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Będe niedługo robił C.O. na rozdzielaczu, rurka bedzie kisan pex-al-pex, na chudziaku będzie 2x5 cm styropianu, pytanko czy rurke układac w kolejności: folia styropian 5cm i rurka potem druga warstwa styropianu czy na chudziaku rurka w peszlu potem 2x 5cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22243-pex-al-pex-jak-ukada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 23.08.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Ja ukladalem 1 sposobem Czyli najpierw jedna warstwa styropianu pozniej na to polozylem rurki i odrysowalem mniejwiecej ich "droge" nastepnie nacialem styropian nozem a poznije szpachelka wydlubywalem w ten sposob ze ciagnalem ja po styropianie ktory sie b. ladnie kruszyl na taka glebokosc jak potrzeba. Nastepnie druga warstwa styropianu i na to folia cienka warstwa betonu siatka i zaraz druga warstwa betonu (chodzilo o to aby siatka byla zatopiona w betonie a nie lezala na styropianie. Podladki dystansowe ktore zreszta kupilem to bezsenoswny bajer ktory sie raczej nie sprawdza przynajmniej u mnie tak bylo.Pozdrawiam i milej pracy zycze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22243-pex-al-pex-jak-ukada/#findComment-390201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.08.2004 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Panowie - czegos nie rozumiem: chcecie polozyc styropian NA RURKI? PO cholere? Przeciez idea jest taka, ze styropian ma byc tylko pod spodem a cale cieplo z rurki ma isc w góre - poprzez beton - i ogrzać nogi. Jak na rurkach polozycie izolacje to co wy chcecie grzac? Albo kompletnie nie kapuje, albo sobie żarty stroicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22243-pex-al-pex-jak-ukada/#findComment-391432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimas 24.08.2004 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Przekorek chyba rzeczywiscie nie wiesz o co biega ) nie zauważyłes że rozmawiamy o rukach od grzejników a nie od podłogówki !! Te od podłogówki idą na 2 warstwie i rzeczywiście mają grzać w góre ! te od grzejniczków mają dużo większą temp. a nie wyobrażam sobie skakać jak bocian po płytkach bo gorące nie mówiąc co moze sie stać sie posadzką po dłuzszym czasie ))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22243-pex-al-pex-jak-ukada/#findComment-391610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 25.08.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 A tak przy okazji to ja kladlem rurkami Pex-c bez alu Chyba tez dobrze?? Tak mi powiedziano w kilku hurtowniach ze tez mozna tylko ze gorzej sie kladzie. W pazdzierniku sie przekonam czy czegos nie spieprzylem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22243-pex-al-pex-jak-ukada/#findComment-391854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimas 25.08.2004 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 ja też miałem kłaść w Pex-c firmy rehau ale zrezygnowałem ze względu iz bede uzytkował piec na paliwo stałe (narazie) a ten z kolei moze niekontrolowanie (pomimo zabezpieczeń) podnieśc temp. wody a z tego co mi powiedziano to pex-al-pex ma duzo wiekszą wytrzymałosc termiczną i mniej sie pręży i wygina przy tym. U mnie to będzie KISAN włacznie z podłogówka około 400 m węża ! ale sajgon bedzie w podłodze ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22243-pex-al-pex-jak-ukada/#findComment-392179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
