Husy 23.08.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Witam.Na budowie mojego domu ekipa wykonała już ściany parteru.I tu pojawiają się moje wątpliwości:- jedna ze ścian ma odchył w pionie 1cm.wyskosci ściany 280cm- jedna z przekątnych jest dłuższa o 2cm, przekątna 10,74 m- na wieńcu pod strop jest różnica 2 cm w poziomie (jeden narożnik jakby opadał) reszta jest ok. Napiszcie mi czy to są jakieś duże odstępstwa czy poprostu ja się czepiam z uwagi na to, że jest perfekcjonistą. A dotego jest to mój pierwszy dom. Z góry dziękuje za wszyskie odpowiedzi - podpowiedzi, Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.08.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 mój wykonawca mawiał, że budowa to nie apteka a Twoje odchyły nie maja nawet 1% więc śpij spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 23.08.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 czepiasz się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.08.2004 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Zburz natychmiast!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 23.08.2004 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 polska Norma zezwala na odchyłki od pionu na jednej kondygnacji do 3 cm a na wys. całego budynku nawet 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.08.2004 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 sadze ze granat i po sprawie - wszystko wyrowna majster ma racje - budowa to nie apteka i to co podales miesci sie w gornej strefie stanow srednich jakosci wykonania - naprawde jest super czepiasz sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 23.08.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 - jedna ze ścian ma odchył w pionie 1cm.wyskosci ściany 280cm - jedna z przekątnych jest dłuższa o 2cm, przekątna 10,74 m - na wylewce pod strop jest różnica 2 cm w poziomie (jedne narożnik jakby opadał) reszta jest ok. 1cm w odchyłki w pionie da się nadrobić grubszym tynkiem. 2 cm na przekątnej - również. Dodasz po 1cm tynku w narożnikach które są po tej dłuższej przekątnej i będzie już równo. 2cm różnicy przy betonowaniu stropu to całkiem dobry wynik - oczywiście jeśli masz na myśli strop a nie jastrych pod posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 23.08.2004 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Oczywiście chodzi o 2 cm różnicy poziomu na wińcu.Może i macie racje, że przesadzam, no ale jak pewnego razu zobaczyłem, że coś jest nie tak ze ścianą i sprawdziłem jedną z ich poziomic i okazała się, że źle ona pokazuje to myślałem, że mnie krew zaleje. A oni wybudowali połowę domu na podstwie wskazań tej poziomicy. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.PozdrawiamMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 husy,zza bardzo się martwisz, budował cały czas od tej samej poziomicy więc miał cały czas ten sam błą wię o'key, gorzej gdybybuzywał różnych - oby tylko takie zmartwienia Cię spotykały na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 24.08.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 A u mnie jak sprawdzałem wykonawcę za pomocą poziomicy laserowej to odchyłki poziomu ścian fundamentowych (pod wieniec) nie przekraczały 5 mm na obszarza całego domu (boki i przekątne, najdalej 17m). Dodam, że średnica plamki lasera po 17m to około 4mm. Piszę o tym aby dac do myślenia - ja wiem, ze budowa to nie apteka, ale moja ekipa udowadnia, że jak się chce to się da dokładnie murować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-390991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 24.08.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 A u mnie jak sprawdzałem wykonawcę za pomocą poziomicy laserowej to odchyłki poziomu ścian fundamentowych (pod wieniec) nie przekraczały 5 mm na obszarza całego domu (boki i przekątne, najdalej 17m). U mnie podobnie z tym, że przekątna to ponad 12m a sam murowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 24.08.2004 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 budował cały czas od tej samej poziomicy więc miał cały czas ten sam błą wię o'key, No właśnie nie, bo ta poziomica jak się ją obróciło w poziomie lub w pionie to pokazywała zawsze dwa rózne wyniki. Tak więc wsumie się dziwie, że im wyszło tylko tyle odchyłu. Ale najgorszy jest fakt jak mogli wogóle zacząć budowę nie sprawdzając poziomic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 gostek pwenie pracuje z ta poziomicą ze 20 lat więc pewnie wiedział jak mierzyć stale tę sama stroną.poza tym jak pamiętam z metroligii kazdy przyrząd obrócony potrzebuje czasu na przywrócenie warunków wskazań (jakos tak to się nazywa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plp 24.08.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Po pierwsze co to za laser - pytanie nie do autora wątku - który wysyła nierównoległą wiązkę ? Ile kosztowała ta poziomica ? Jak mniej niż 10,000 to jej miejsce jest na śmietniku. Ta poziomica to pewnie nibylaser przyczepiony do zwykłej poziomicy, która ma dokładność 1 mm / 1 m. Przy 10 m, kiwa już o 1 cm i to tak rekreacyjnie. No chyba, że to jakiś niwelator. Po drugie jak zmierzyłeś pion na nieotynkowanej ścianie ? Z czego jest ta ściana ? Jak nie z Ytonga, lub czegoś podobnego, to cud. Po trzecie, może się okazać, że czas i koszty super pionów i poziomów, wyjdą większe niż wzrost kosztów i czasu na pionowe tynki. Po czwarte, czepiasz się ! Daj sobie spokój, będziesz zdrowszy ! PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 wg mnie tu jest mowa o zwykłej poziomicy a nie laserowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 24.08.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Husy pewnie pisze o zwykłej, ja mierzyłem laserówką. Kosztowała sto kilkadziesiąt złotych i ma dokładność jak pisze plp - 1mm na 1m. Ale mierzyłem z różnych stron co oznacza, że błąd powinie zostać zniwelowany tzn jeżeli z każdej strony mi tak wyszło to uznaję, ze jest OK. A co do pionopozimów to uważam, ze nie ma co burzyc ściany lub okroić z tego powodu płacę wykonawcy. Ale proszę też nie pisać, że nie da się robić tego dokładnie. Kieydś jak robiłem remont łazienki taki majster od rur też mi mówił, że nie da się rury położyć prosto wzdłóż ściany i że musi 5 cm odstawać. Pognałem go do domu i po około pół godzinie rura była tak, jak chciałem. Po prostu nie każdy umie i nie każdy chce robić dokładnie. Obecnie wyszły nierówne ściany, potem mogą wyjść nierówne tynki. Dlaczego? Bo majster od tynków też może mieć krzywą poziomicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 MarcinU,masz rację, ale Husy nie napisał z jakiego materiału stawiał ściany a jak wiemy dokładność bloczków typu silka, PTH, bk jest taka a nie inna więc różnice w Jego przypadku sa minimalne i tynki spokojnie to zniwelują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.08.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Widywalem majstrów co mieli metr odchyłki od pionu, więc i ich sciany odpowiednio- też. A stoja do dzisiaj (sciany, bo majstry leżą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 przekorek,ci majstrzy stawiali domy specjalna techniką odprnościową na wszelie ruchy tektoniczno - sejsmiczne i dlatego taka metoda, prosta ściana mogłaby się rozlecieć przed tynkowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22253-piony-i-poziomy-na-budowie/#findComment-391452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
