Mam ogromny problem z wodą w piwnicy.
Dom aktualnie w stanie surowym otwartym, dach odeskowany, grunt glina :(
Drenaż na wysokości ław fundamentowych jest i drenuje do studni z której na bieżące odpompowuję wodę (pompka z pływakiem), tylko, że ciągle pojawia się woda w piwnicy i to w dość dużej ilości (3 dni to jakieś 15 wiader wody), zauważyłem, że jeżeli przez kilka dni po wybraniu wody z piwnicy nie pada to piwnica się zaczyna osuszać.
Mam wrażenie, ze woda jest wyciskana z pod ław fundamentowych.0-02-05-00b6b6fbc8d4c2c3be6b06cd5e8db7cb41c7586d9095eccef159310117ab7dd2_full.jpg0-02-05-0da56e55b2c08564f11e3f2a6d97560b379bb1c83c50465ec0460e9397df70ab_full.jpg0-02-05-1c9e405c5aa4947dd6915c42dda613d7b4dd942371cc57df072ba7575ee3aefb_full.jpg0-02-05-6b384f7a3d4a7293e570452119ad2c1b26e947e355c035043a97ec553a4b142a_full.jpg0-02-05-7e1c7b5802ffc1a1d1d21ca08ece0b8f33b0038acc60e52f27edafe666587fbc_full.jpg
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/
  • Odpowiedzi 79
A widać skąd napływa woda ? sączy się spod wylewki w sposób rozsiany, czy może ma jakieś miejsce koncentracji czyli źródło ? Glina nie przepuszcza wody i może to deszczówka gdzieś przecieka, albo drenaż się rozszczelnił.
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7214458
zbiera się w najniższym miejscu, ale nie wygląda żeby miała jedno źródło.
Tydzień temu odkopaliśmy w jednym miejscu i woda siknęła spod ław/spod drenażu, zastanawiam się czy drenaż się wyrabia, może trzeba jeszcze jedną rurę drenarską położyć???
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7214535
Według badań geologicznych z przed budowy: nie trafiono na wody podziemne, natrafiono jednak na sączenie śródwarstwowe, co świadczy o zatrzymaniu wody w podłożu. Istnieje wsiąkanie wód opadowych w podłoże co powoduje możliwość pojawienia się zawieszonego zwierciadła wód podziemnych ponad poziomem glin.
Naprawdę nie mam pomysłów jak to wyeliminować, a nie chce tego robić metodą prób i błędów.
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7216488
My mamy dom na terenie bagnistym położony i mamy w piwnicy wykuty dół kwadrat 40x40 cm wys 30 cm. Tam jest pompa i odpompwywuje nagromadzoną wodę. Może to nie jest rozwiązanie takie jakie oczekujesz, ale jako doraźnie sprawdza się znakomicie. Chodzi o to, że cała woda wpływa do tej wykutej niecki a z tamtąd poma już robi swoje
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217090
pierwsze pytanie jaką masz hydroizolację??
jeśli występują grunty nieprzepuszczalne i istnieje możliwość zalegania wody powyżej poziomu posadowienia to tylko i wyłącznie izolacje typu średniego a może i nawet ciężkiego .....
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217161
To że woda "siknęła" spod drenażu to normalne. Jeśli drenaż ma co odbierać to poziom wody będzie się stabilizował nie niżej niż dno drenażu, a im dalej od rury drenarskiej to poziom wody będzie wyżej. Jeśli drenaż działa prawidłowo a mimo to masz wodę w piwnicy to albo drenaż jest zbyt płytko, albo są tak rozłożone warstwy gruntu nieprzepuszalnego, że nie jest w stanie skutecznie osuszyć w większej odległości od położonego drenażu.
Może by pomogła studnia - głębsza niż piwnica z pompą która by na bierząco odpompowywała wodę. Ile głębsza studnia od piwnicy i czy jedna by wystarczyła ciężko to ocenić, pewnie by pomogli ludzie zajmujący się zawodowo osuszaniem terenu.
Edytowane przez sylwekr
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217216
1. Ławy zaizolowane, w piwnicy na razie jest tylko chudziak (SSO)
2. Wodę drenuję do studni która jest posadowiona poniżej piwnicy, w studni jest na stałe podłączona pompka z pływakiem które wywala wodę w pole.
Drenaż jest równo z ławami fundamentowymi, na całej działce jest glina czyli grunt nie przepuszczalny.
Może jeszcze jakieś podpowiedzi.
Przy takiej pogodzie jak teraz z dwóch dni mam około 15 wiader wody w piwnicy (to żółte wiadro na jednym ze zdjęć).
Dach jest odeskowany i przykryty papą (dachówka będzie jakoś po nowym roku)
Zastanawiam się czy jak osuszę piwnicę położę papę i folie (wszystko specjalistyczne do takich historii) i wyleje na to hydrobeton czy dalej nie bedzie mi wyłazić woda???
Za wszystkie odpowiedzi/podpowiedzi/rady jestem bardzo wdzięczny
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217362
Tam przypadkiem nie ma płyty fundamentowej ?
Cieknie na połączeniu ściana - fudnament, takie ściany się izoluje od zewnątrz i izolacja musi się łączyć, a własciwie nakładać na izolacje poziomą z fundamentu - robi się tzw rozety. Bez rozkopywania i izolacji lub specjalnych nawiercań od środka się nie obejdzie. Oczywiscie izolacja na zewnątrz to nie emulsja bitumiczna tylko grubowarstwowa izolacja o odpowiedniej nałożonej grubości wg systemodawcy.
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217428
Tak tak :) pomylilo mi sie:)
płyty fundamentowej nie ma. izolowane od zewnątrz było,tylko nie pamiętam dokładnie czym (jutro widzę się z kier bud to się dokładnie wypytam)
kilka zdjęć poglądowych
A malowali to tylko ? Czy nakładali pacami masę?
Bo na jednej ścianie widać jakby było tylko malowane, na drugiej cos jest szpachlowane , ale to mogło byc pod spodem szpachlowanie , z kolei na jednym ze zdjęć widać, że nie ma gotowej fasety.
Tak więc, albo izolacja jest niewystarczająca tzw bardziej izolacja przeciwwilgociowa a nie przeciwwodna, albo dodatkowo gdzieś jest niechlujnie zrobiona, albo jeszcze jedna możliwość, że pod ciśnieniem woda jakby dosstaje się od spodu pomiędzy ławą a chudziakiem wylanym w środku - najlepiej w taklich warunkach sprawują się jednak płyty fudnamentowe - ale są też systemy na uszczelnienie takiej wody pod ciśnieniem spod fundamentu .
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217518
według mnie skoro wód gruntowych nie znaleziono, a jedyna możliwość sączeń jest spomiędzy warstw to:
1. drenaż powinien schodzić ok 30cm poniżej ław fundamentowych i co najważniejsze rura drenarska też poniżej ław ( na zdjęciu widać, że jest trochę wyżej).
lub
Studnie chłonne po 4 stronach budynku- nie dopuszczą do dostania się wody pod budynek
żadna papa, folia bo tylko zamaskują Tobie problem- chudziak MUSI być suchy.
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217542
też myślałem o studniach chłonnych, ale mocno zastanawiam się jak głębokie będzie zrobić odwierty, tak czy siak biorę geologa bo na pewno studnia do której idzie drenaż musi być chłonna (nie mogę w nieskończoność lać wody w pole) - tylko jak połączyć wodę spod ław fundamentowych z tymi studniami (przepraszam za może głupie pytanie)
Pytanie odnośnie drenażu - cz jest sens dołożyć jeszcze jeden drenaż około 0,5-1,0 m od istniejącego ale poniżej ław??
https://forum.murator.pl/topic/222583-woda-w-piwnicy/#findComment-7217566
