tomek_2 23.08.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Zagescilem wlasnie warstwe ilu (piach z glina) w jednym z pomieszczen, ktore przygotowuje do wylewki i jutro zamierzam nawiezc na to podsypke z czystego swiezego piachu (ok 20 cm) i ja takze zagescic. Czy ma sens zlanie dobrze woda tego ilu i zostawienie na noc, a na to jutro piach? Sasiad twierdzi, ze w ten sposob usiadzie jeszcze to, co sie nie zagescilo i pzrez to grunt pod wylewke bedzie twardszy i pewniejszy. Dobrze mowi czy tez nie lac tego woda z jakichs powodow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.08.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 sasiad ma racje, woda przepchnie male drobiny glebiej, umozliwi im wnikniecie w zakamarki, spowoduje dokladniejsze wypelnienie wszystkich "dziur" Jak obsypywalem fundamenty tu kazda warstwe piasku (max 30cm) polewalem tylko woda - przez 14 lat nic sie nie zapadlo - znaczy chyba ze metoda na wode skuteczna jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.08.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 niezgodze sie z @jareko, woda nie jest najlepszym sposobem na zageszczanie, pomijajac wilgoc jaka jaka bedzie w tych warstwach, (nie wyparuje przez noc, ani dwie czy nawet trzy ) nie bedzie tak dobrze zageszczone jak uzyska sie to poprzez mechaniczne zageszcanie warstwami. wiec nie jest to najlepszy pomysl, a podloga moze potem osiadac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 23.08.2004 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 no i badz tu madry i pisz wiersze, jak mawia moj ojciec poleje ale tak delikatnie a w ogole to dzieki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 24.08.2004 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Ja początkowe warstwy podlewałem wodą przed zagęszczeniem (wysiewka kamienna z kamieniołomu) ale te górna czyli piasek juz mniej gdyz po obfitym podlaniu wodą mieliśmy kłopot z ujechaniem wibratorem. Nasypaliśmy troche piachu, na to polewanie wodą, potem znowu troszkę piachu i na to wibrator. Po zageszczeniu i położeniu siatki zbrojeniowej jeszcze raz podlewałem całość wodą i na to wylaliśmy chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 24.08.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 pamietaj o dylatacji wylewki, jak nawet bedzie delikatnie siadac to nie bedzie sie zapierac o sciany i ryzyko pekniecia jest minimalne. Do ilu to raczej umiarkowanie z woda podchodz bo z przemoczony il gorzej sie zagescza niz srednio wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 24.08.2004 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Troche polalem, ale cala wode ladnie wciagnelo i zabieram sie do sypania czystego piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 24.08.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Ja nie chcę i nie mogę polewać wodą gdyż będę ją miał dopiero za dwa miesiące a zasypywać fundamenty chciałbym wciągu tygodnia. Więc pytanie troszeczke odbiegające od tematu: ile płaciliście za wyporzyczenie zagęszczarki (wibratora buławowego)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 24.08.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 ile płaciliście za wyporzyczenie zagęszczarki (wibratora buławowego)? raczej sam zadzwoń do pobliskich wypożyczalni i się popytaj bo ceny są różne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 24.08.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Ja nie chcę i nie mogę polewać wodą gdyż będę ją miał dopiero za dwa miesiące a zasypywać fundamenty chciałbym wciągu tygodnia. Więc pytanie troszeczke odbiegające od tematu: ile płaciliście za wyporzyczenie zagęszczarki (wibratora buławowego)? okolo 100 PLN + paliwo. W wypozyczalni musisz liczy sie z kaucja za sprzet ok 5-10k (zaleznie od modelu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-390992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 24.08.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 ... W wypozyczalni musisz liczy sie z kaucja za sprzet ok 5-10k (zaleznie od modelu). Oooo. O kaucji to nie słyszałem. Coś nowego , będę musiał dokładnie się spytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-391001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 24.08.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 polwać wodą jak najbardziej można ale nie w trakcie zagęszczania, piasek musi wyschnąć, a skoro piszesz ze masz tam piasek z glina to nie wiem czy wogole w twoim przypadku lanie woda to szczesliwe roziwazanie? normalnei jak masz sam piach lub pospółkę, to mozesz obficie polac, poczekac kilka słonecznych dni jak osiądzie i całkowicie wyschnie i dopiero zagęszczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22264-zageszczanie-piachu-i%C5%82u-pod-wylewke-czy-polac-woda/#findComment-391013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
