mp5_10sd 23.08.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 witamniedawno podłączyli mi prąd na działce (do domku letniskwego)i załozyli skrzynke z jednym wył. róznicowo-prądowym 20A (dokładnie najpierw takie coś: http://www.legrand.pl/scripts/inter/publigen/content/templates/showcontext.asp?SYNC=246&L=PO&TREE=po-inter ) i od tego jest zmostkowany ów wył. rp 20Arozprowadzając instalacje chce poprowacić tez przewody do przyszłych urządzeń: jakis mały bojlerek i hydryforeki mam takie problemy: - czy tym samym przewodem (2,5 mm2) zerowym moge podłączyć gniazdo i oświetlenie, czy lepiej poprowadzić osobny do światła (1,5 mm2) i osobny (2,5 mm2) do gniazdek? - bojler i hydrofor mają być na osobnych bezpiecznikach; czy po 10A wystarczy czy moze do hydroforka dać 16A i do bojlera 10A??? - do gniazdek będzie bezp. 16A z czego jedno będzie wykorzystywane przez piecyk 750W, dać do niego osobny bezpieczni 6A czy podłączyć normalnie razem z innym? aha i jak nalepiej łączyć przwody w puszkach: skręcając je czy kostkami?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 23.08.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Do hydroforka daj 16A C Do bojlerka i gniazdek 16A B i możesz też do tego podłączyć oświeltenielub osobny na oświetlenie 10A B. Przewody można skręcać ale na długości min 3cm lub kostkach - ważne aby robić starannie oba sposoby są dobre. W domku letniskowym nie masz rozległej instalacji i całą możesz zrobić przewodem 3x1,5 Gdybyś zrobił tak jak napisałem miałbyś trzy obwody. Obwód to ta część instalacji która jest za bezpiecznikiem (3bezpieczniki=3obwody). Wyjaśnienie 16A C - oznacza bezpiecznik 16 amper i klasę C, tę klasę stosuje się do silników. Do odbiorników o łagodnym załączaniu klasę B,czyli bojler 16 amper klasa B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-390737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp5_10sd 23.08.2004 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Mnie by urządzały min. 3 obwody, bo jak sie pojedzie np. jesienią to bedzie tam piecyk 750W, A wode od czasu do czasu ugotuje sie w czajniku elektrycznym więc dla pewności wole dać 2,5 mm2W sumie w domu będzie 5 gniazdek: 1-do piecyka, 2-do kuchni (jakiś czajnik i lodówka), 3 i 4-do lampek, 5-w łazience;i to będzie podpięte pod bezp. 16A Czyli w przyszłości będe mógł podłączyć bojler do obwodu z gniazdkami? Oświetlenie już podłączyłem do bezpiecznika 6A (w sumie 265W) Prawde mówiąc to myślałem żeby podłączyć to tak:6A - oświetlenie16A - gniazda6A - bojler16A - hydrofor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-390770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 23.08.2004 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Byłoby OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-390772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.08.2004 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 mp5_10sd najpierw sprawdz moce bojlerka hydroforka itd i do nich odpowiednio dobrac prady wylacznikow. (bojler Bxx, hydrofor Cxx) przewody nalezy laczyc przez kostki w puszkach (np tych od gniazd jesli sa wystarczajaco glebokie)lepiej rozdzielic obwody gniazd i oswietlenia ze wzgledow praktycznych, wszedzie instalacja trojprzewodowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-390825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.08.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Ja od siebie jeszcze tylko dodam, że jesli kostki, to tylko porządne, np. Wago, natomiast trzymaj się z daleka od popularnych tanich "kostek"czy też listew w których przewody mocujesz wkrętami - są do dupy. Natomiast naprawdę dobrym i pewnym połączeniem jest zwykłe skręcenie przewodów. Pod warunkiem, że skręt będzie zrobiony porządnie: równo i ciasno skręcone (kombinerkami, nie łapą!) końcówki przewodów na minimum 2-3cm odcinku. A jak takiego skręta się oblutuje, to już wogóle jest super i niech się wszystkie kostki razem wzięte schowają. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-390915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 24.08.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 witam:)Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.08.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 witam:) Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami. a jaka to roznica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.08.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witam witam:) Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami. a jaka to roznica? taka jak między zabezpieczeniem zwarciowm a termicznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.08.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witam witam:) Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami. a jaka to roznica? taka jak między zabezpieczeniem zwarciowm a termicznym czyli wyl instalacyjny i silnikowy inaczej dziala? czy przed czyms innym chroni? czy trzeba miec jedno i drugie? czy pralke tez trzeba podlaczyc pod wyl silnikowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.08.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witamno cóż, pytanie dobreprzedewszystkim różnicówka do pralkia co do wył. silnikowego do pralki, to nie taka prosta sprawa bo:1. w pralce oprócz silnika jest grzałka, a więc:2. wartość prądu wył. silnikowego musi być ustawiona na prąd grzałki + silnika ale:3. jeżeli grzałka się wyłączy to wartość prądu wył. silnikowego nie chroni samego silnika, gdyż jest za duża, co z kolei:4. nie stosuje się do pralek wył. silnikowych ale:5. w urządzeniach, gdzie jest tylko silnik należy stosować wył. silnikowe czy inaczej działa? ma ten sam cel: odłączć zasilanie w sytuacji awaryjnej na tej stronie można poczytać i popatrzeć na charakterystyki czasowo-prądowe i porównać kilka rzeczy http://www.legrand.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.08.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 aby prawidlowo chronic kazdy silnik wylacznikow silnikowych powinno byc tyle samo ile silnikow. Nalezy wiec uwazac mowiac "kazdy" bo moze sie okazac ze bedziemy ich potrzebowac kilkanascie a to juz nie takie male pieniadze. jedyna przewaga wyl silnikowego nad wyl instalacyjnym jest mozliwosc dokladnego ustawienia wartosci pradu i w ten sposob ochrona silnika przed przeciazeniem. Jednak do wyl silnika moze byc podlaczony jedynie jeden silnik a nie caly obwod. Przy rozsadnym zapalnowaniu obwodow wyl instalacyjne poradza sobie z ochrona silnika. stosowanie wyl silnikowych oplacalne jest przy drogich silnikach np pompach, wentylatorach, kompresorach, dzwigach, tokarkach itp ale raczej nie przy "kazdym" silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.08.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witamto jak wiesz to po co pytasz? z komisji egzaminacyjnej jesteś czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.08.2004 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witam to jak wiesz to po co pytasz? z komisji egzaminacyjnej jesteś czy co? sorry to bylo troche prowokacyjnie. nikt nie wie wszystkiego i bylem ciekaw uzasadnienia co do wyl silnikowych. mozna sie dowiedziec czegos nowego. niemcy np wymagaja (takze w swoich obiektach w polsce) stosowania do ochrony obwodu z silnikiem obu zabezpieczen co wydawac sie by moglo rozrzutnoscia ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.08.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witamto nie rozrzutność ale ochrona ludzi przy obsłudze i słusznie że wymagająmam teraz do urychomiwnia maszynę z włoch, w której przy przyciśnięciu wyłącznika awaryjnego napięcie rozłącza wyłącznik główny szafy sterowniczej i nigdzie napięcia nie uświatczyszto jest ich ochrona ludzi przed porażeniem no, ale odbiegliśmy od tematu a nie wiemy czy właściciela tego wątku to interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.08.2004 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witam to nie rozrzutność ale ochrona ludzi przy obsłudze i słusznie że wymagają mam teraz do urychomiwnia maszynę z włoch, w której przy przyciśnięciu wyłącznika awaryjnego napięcie rozłącza wyłącznik główny szafy sterowniczej i nigdzie napięcia nie uświatczysz to jest ich ochrona ludzi przed porażeniem no, ale odbiegliśmy od tematu a nie wiemy czy właściciela tego wątku to interesuje A ja mam taki wyłącznik awaryjny, że jak go nacisnę to wyłączę prąd w całym zakładzie (Zakład 200 osób 70 komputerów i ze 60 maszyn od 1 do 150kW a w średnio w co drugiej maszynie jest komputer) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.08.2004 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witame, to mi bardziej na wył. ppożarowy wygląda a nie na awaryjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.08.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witam e, to mi bardziej na wył. ppożarowy wygląda a nie na awaryjny Określiłeś to ściślej, punkt dla ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.08.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 witam:) Obwody zasilające silniki należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi a nie S-kami. Ale hydroforek na ogół taki wyłącznik ma na swoim wyposażeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.08.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Witamoj, czyżby następny z komisji egzaminacyjnej?ja wiem co to wyłącznik awaryjny i co to główny wyłącznik prądu roleta garażowa produkcji niemieckiej 4m x 6m:1. silnik 1,5kW2.zasilanie zakończone wtykiem 16A-3faz nierozbieralnym3. brak jakichkolwiek zabezpieczeń znak CE na urządzeniu i co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22267-instalacja-elektryczna-problem/#findComment-391642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
