instalacja elektryczna - problem
mp5_10sd
następny z komisji egzaminacyjnej?
Cała przyjemność po mojej stronie :D :D :D
Zabezpieczenie może być w puszce silnika lub termik (termostat) jest w uzwojeniach.
A co jest napisane w instrukcji?
Możliwym jest również, że to piracka produkcja, napisy po niemiecku wcale nie świadczą, że wyrób był produkowany przez niemiecką firmę (podróbka np.)
oj, czyżby następny z komisji egzaminacyjnej?
ja wiem co to wyłącznik awaryjny i co to główny wyłącznik prądu
roleta garażowa produkcji niemieckiej 4m x 6m:
1. silnik 1,5kW
2.zasilanie zakończone wtykiem 16A-3faz nierozbieralnym
3. brak jakichkolwiek zabezpieczeń
znak CE na urządzeniu
i co?
jesli urzadzenie nie ma zabezpieczen to nie znaczy ze nie mozna ich dolozyc. wyl silnikowy wlasnie skutecznie zastepuje termik umieszony w uzwojeniu.
zadne z zabezpieczen silnika nie chroni przed porazeniem. wylaczniki awaryjne i p.pozarowe rowniez. jednym z elementow ochrony pporazenieowej sa wyl rp <30mA.
czyli wszystko wiem:
niezałoże berzpiecznika do hydrofora, tylko zobaczymy jaki sie kupi a potem założe bezpieczniek :/
przewody skręcam kombinerkami
jednym przewodem (2,5 mm2) prowadze zero do gniazd i oświetlania
a podłączam tak:
B6A - oświetlenie
B16A - gniazda
B6A - bojler
podejrzewam ze instalacje masz 1f.
jesli nie planujesz hydrofora-potwora to w zupelnosci wystarczy jesli podlaczysz go do obwodu gniazd (maly hydrofor ciagnie 3A i raczej nie ma ciezkiego rozruchu). Dobrze jednak jest miec mozliwosc odlaczenia obw hydroforu chociazby "w celach serwisowych". Zrezygnowalbym jednak na pewno z dodatkowego zabezpieczania bojlera jesli nie planujesz podlaczania wiekszych odb do obw gniazd (np spawarki czy betoniarki). Jesli masz wylaczniki roznicowopradowe lepiej przewod N prowadzic oddzielnie dla kazdej roznicowki (nie wiem dlaczego zalezy ci aby zrobic to jednym przewodem).
Przewody mozna skrecac jesli to sa druty. Odradzam zdecydowanie ich lutowanie. Lut ma wieksza rezystywnosc niz miedz wiec bedzie grzal sie pierwszy.
mam 3 fazowoą, ale narazie do domkie idzie jedna faza - tak podłączyła elektrownia (jak wyżej pisałem narazie kilka zarówek, TV, piecyk w chłodniejsze dni i czajnik elektryczny) a w przyszłości można zawsze dorbić jakąś siłe czy coś
mam wyłączniki różnicowo prądowe, czyli np. jedną rurką musze puszczać 5 przwodów: do oświetlenia 2x 1,5 mm2 i 3x 2,5 mm2 do gniazd, mimo tego że zero do światło mogło by iść zerem gniazdkowym 2,5 mm2 ?
przwody będe skręcał i niebęde ich lutował - to już wiem
Wiesz co?? lepuiej daj zrobić instalację elektrykowi. Wtedy będziesz miał szansę na dłuższe życie.
  • 2 months później...
Ja od siebie jeszcze tylko dodam, że jesli kostki, to tylko porządne, np. Wago, natomiast trzymaj się z daleka od popularnych tanich "kostek"czy też listew w których przewody mocujesz wkrętami - są do dupy.
Natomiast naprawdę dobrym i pewnym połączeniem jest zwykłe skręcenie przewodów. Pod warunkiem, że skręt będzie zrobiony porządnie: równo i ciasno skręcone (kombinerkami, nie łapą!) końcówki przewodów na minimum 2-3cm odcinku. A jak takiego skręta się oblutuje, to już wogóle jest super i niech się wszystkie kostki razem wzięte schowają.
J.
do dupy to jest wago mowie to z cala odpowiedzialnoscia jako elektryk przemyslowy z 15 letnim doswiadczeniem
