ivys 02.11.2016 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Witam, Proszę o ocenę montażu. O ile po bokach i na górze wydaje się ok, to obawiam się o dolne podparcia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.11.2016 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Witam Krótko - jest kiepsko:- otwory nie przygotowane - bynajmniej część, lub częściowo- podparcia brak lub za mało - nie wszystko widać na zdjęciach- uszczelnienia brak, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz- na zdjęciach nie widać mocowania ani luzu górnego- na moje oko, wg zdjęć do luzy po bokach są bardzo małe, za małe jak na stolarkę w takim kolorze - ile tam jest 5-8 mm ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7215127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivys 03.11.2016 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Dziękuję za ocenę, Podczas pomiarów, pytaliśmy o przygotowanie otworów. Powiedziano nam, że nic nie trzeba robić jeśli chodzi o „zamki” porothermu. Jedynie, to że dobrze by było podmurować na około 10cm otwór pod suwankę i fixa. Dwa otwory tj. pod okno kuchenne oraz drugi znajdujący się na tej samej ścianie podmurowane były bloczkami z betonu komórkowego już wcześniej, aby docelowy parapet (który jednocześnie ma być częścią blatu roboczego w kuchni) był na odpowiedniej wysokości.Co do luzów po bokach, to chyba nie jest tak źle jak to wygląda na zdjęciach. Są chyba powyżej 1,5cm, ale dokładnie zweryfikujemy jak będziemy na budowie. Górne luzy też pomierzymy.Postaram się wrzucić więcej zdjęć wieczoremPod żadnym oknem nie ma klocków podporowych, tylko to co widać pod suwanką. Jeśli chodzi o uszczelnienie, to po lekturze forum zamierzamy dać powłokę uszczelniającą illbruck od wewnątrz i taśmę rozprężną między okno, a styropian od zewnątrz. Czy to wystarczające rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7215646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.11.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Witam Czyli uszczelniać będziesz we własnym zakresie - więc OK - a czym to wykonasz to nie ma większego znaczenia, ważne aby zabezpieczyć pianę i wykonać warstwy paroprzepuszczalne od zewnątrz i paroszczelne od środka. Co do braku podparcia i montażu w takich otworach - to wygląda to na błąd ekipy montażowej - jeśli faktycznie kazali tak zostawić to tylko im pogratulować "fachowości", okno bez podparcia to przepis na kłopoty w przyszłości.Zasłoń też wszystkie dołu, nie można w otworach zostawiać otwartych pustaków ceramicznych - przez te otwory będzie Ci w przyszłości dmuchało aż miło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7215668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivys 03.11.2016 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Dodaję kilka zdjęć po szybkiej wizycie na budowie. Mocowania górne. Luzy po bokach mają od 1,5 do około 2 cm. góry to samo, ale oprócz suwanki. Na górze w suwance jest około 1cm. Chcemy, aby ekipa, która montowała okna przyjechała i podparła je prawidłowo klockami. W ilu miejscach powinna być podparta ta suwanka oraz fix? Wymiary suwanki to 2,3m wysoka i 2,7m szeroka, fix 2,3m wysokości na 1,8m szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7216721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.11.2016 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Na wysokosci pionowych profili - podparcieOdleglosc miedzy podparciami nie wieksza jak 60 cmPrzy HSach 20-30 cm ale jesli sa poszerzenia ze wzmocnieniem 50-60 cm wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7216733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.11.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Patrząc na górę odległości kotew wyglądają ok. Znam jednego dostawcę, który odrzuciłby reklamację, bo jest po jednym kołku.. Chcialbym wierzyć, że podparcia na dole też są, tylko tyle że my ich nie widzimy.. Ogólnie - widac ze ustalenia byly, sens i myslenie tez. Dzisiejsze standardy sięgają trochę dalej, robi się więcej. Czy Sprzedawca coś mówił, czy moze bal sie wychylic z propozycjami które musiałyby podnieść cenę całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7217350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivys 05.11.2016 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Mam nadzieję, że z ewentualnymi reklamacjami nie będzie problemu, bo okna zakupione były wraz z usługą montażu w salonie firmowym producenta. Podpórek brak. Monterzy wyjęli wszystkie deseczki, których używali do ustawiania okien, a powstałe po tym puste miejsca wypełnili pianką (zresztą w kilku miejscach nie dokładnie jak to widać na załączonym zdjęciu). Zostawili deski jedynie pod suwanką, bo była montowana jako ostatnia i pianka jeszcze była za świeża. Dodatkowo podczas zdejmowania skrzydła drzwi balkonowych nie zauważyli hamulca rozwarcia i go niechcący urwali. Oczywiście każdemu może się zdarzyć, tak więc nie robiłem z tego powodu problemu, bo powiedzieli, że będzie to naprawione. Na koniec padło z mojej strony pytanie o klocki podporowe, ale panowie powiedzieli, że nie są potrzebne. Nie upierałem się wtedy, bo przecież to "profesjonaliści". Powiedzieli również, żeby nie otwierać okien do następnego dnia, bo pianka musi dobrze związać. Oczywiście zastosowałem się do tego zalecenia, ale kiedy na drugi dzień otworzyłem drzwi balkonowe moim oczom ukazała się wisząca blaszka od hamulca rozwarcia (pośpiech i rutyna, lub po prostu im się nie chciało tego naprawiać). Co do ustaleń przed zakupem, to nie chcieliśmy "ciepłego" montażu, więc sprzedawca może błędnie założył, że jakkolwiek zamontują, to i tak będziemy zadowoleni. Skupiłem się bardziej nad pytaniami dotyczącymi fixa i suwanki. Poszerzenia oraz czym i na jaką wysokość podmurować, bo docelowa posadzka ma być 26cm ponad istniejącym poziomem. Niestety i tu nie obyło się bez zgrzytu, bo zastosowane poszerzenie uniemożliwi mi prawidłowe zamontowanie parapetu zewnętrznego pod fixem, a można było tego łatwo uniknąć stosując płytsze poszerzenie. Niestety dowiedziałem się tego już po fakcie z forum. Człowiek, który nam te okna sprzedawał, robił pomiary i jest w Salonie generalnie "ekspertem" od spraw związanych z montażem odwiedził nas na budowie i dał mi delikatnie do zrozumienia, że się czepiam. Oczywiście hamulec będzie naprawiony, bo to nie podlega dyskusji, ale według niego klocki podporowe są nie potrzebne, piana jest wystarczającą podporą i narobimy sobie tylko niepotrzebnie mostków termicznych. Jeśli chcemy, to dla świętego spokoju podjedzie za kilka dni i podeprze suwankę i fixa. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7218364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 05.11.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 ..... ale według niego klocki podporowe są nie potrzebne, piana jest wystarczającą podporą i narobimy sobie tylko niepotrzebnie mostków termicznych. Jeśli chcemy, to dla świętego spokoju podjedzie za kilka dni i podeprze suwankę i fixa..... Raczej dla swojego spokoju by nie przyjeżdżać na regulacje co chwila. Święci tu nie są potrzebni Napisz reklamację wprost do producenta i opisz to co Ci wykonano, niezgodnie z obowiązującymi zaleceniami montażowymi w kwestii podparcia i dystansowania okien - bo bocznych klocków zapewne także nie masz. Niech producent wie jaką ma "autoryzowana" ekipę Okno MUSI być trwale podparte. Na wysokości każdego pionowego słupka i w odległości od siebie nie większej jak 60-70 cm w HSie gęściej 20-30 cm odległość między punktami podparcia Poza tym przy standardowym montażu na kotwy muszą jeszcze być boczne klocki podporowe/dystansowe po przekątnej okna z tym że jeden na wysokości dolnego zawiasu, drugi po przekątnej w HSie na dole przy zamykanym skrzydle Jedynie w oknach tylko uchylnych bocznych klocków może nie być Swoją drogą - czy otrzymałeś instrukcje montażu od producenta wraz z oknami ? Powinieneś i tam masz wszystko czarno na białym Jest tam tylko jeden błąd, jak w 99% wypadków. Kopiowania jest instrukcja ITB gdzie od naroży klocki narysowane są w pewnej odległości - a muszą być POD pionową częścią ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7218380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivys 05.11.2016 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Masz rację. Chyba reklamacja do producenta to będzie najlepsze rozwiązanie, ale dam im jeszcze szansę i poczekam te kilka dni na wizytę ekipy. Może już doczytali instrukcję.Zarówno w Salonie, jak i na budowie podczas montażu nikt mi instrukcji nie wręczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7218426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 05.11.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Patrząc na górę odległości kotew wyglądają ok. Znam jednego dostawcę, który odrzuciłby reklamację, bo jest po jednym kołku.. Chcialbym wierzyć, że podparcia na dole też są, tylko tyle że my ich nie widzimy.. Ogólnie - widac ze ustalenia byly, sens i myslenie tez. Dzisiejsze standardy sięgają trochę dalej, robi się więcej. Czy Sprzedawca coś mówił, czy moze bal sie wychylic z propozycjami które musiałyby podnieść cenę całości. "Patrząc na górę odległości kotew wyglądają ok. Znam jednego dostawcę, który odrzuciłby reklamację, bo jest po jednym kołku.. " To jest niestety dość często spotykana praktyka, w końcu przyjechanie na budowę, poprawka i do tego zmierzenie się ze spojrzeniem inwestora to kiepska sprawa. Niestety dobry montaż dla większości to czarna magia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222772-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99-monta%C5%BCu-okien/#findComment-7218497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
