Witam wszystkich!
Mam problem z regulatorem temperatury Saunier Duval Exa CONTROL E7.
Problem rozpoczął się, gdy zauważyłem, że na wyświetlaczu regulatora pojawia się nieprawdziwa temperatura pokojowa. Np. w domu na termometrze tuż przy regulatorze mam 20 stopni C., a na wyświetlaczu były 22 stopnie C.
Serwis skorygował mi ustawienia i temperatura na wyświetlaczu jest taka sama jak na termometrze.
Po skorygowaniu pojawił się jednak kolejny problem.
Wyświetlacz regulatora pokazuje mi temperaturę 20 stopni C., ustawiam grzanie do 21 stopni C., a piec nie załącza się. Podobnie jest przy ustawieniu na 21,5 i 22 stopnie C. Piec dopiero załącza się przy 22,5 stopniach C.
Jak może być tego przyczyna? Czy jest sposób na naprawę regulatora, czy też mam się szykować na zakup nowego?
Jeśli zakup nowego - zakupić Saunier Duval Exa CONTROL E7 czy Saunier Duval Exa CONTROL E7C? Czym one się różnią?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/222774-saunier-duval-exa-control-e7-awaria-regulatora-temperatury/
