papę pod murłatę dawać i się nie zastanawiać.
Poradźcie mi co zrobić jeśli tuż po wylaniu wieńca spadł obfity deszcz i ma on teraz chropowatą powierzchnię (wypłukało beton). Jak położę na to papę i murłatę, to prawdopodobnie się poprzebija na chropowatościach. Co zrobić w takim przypadku ? Czy dać podwójną warstwę papy, czy np wyrównać powierzchnię zaprawą ?
wg mnie
2 x papa
i nie wyrównywac
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-391833
  • Odpowiedzi 58
Wiecie co, mnie to sie wydaje,że wszyscy, którzy zastanawiają się nad izolacją w tym miejscu, nie dali izolacji ław, nie zaizolowali ścian i teraz boją się,że tę wilgoć wpije murłata.
Ja dałem, ale żeby się nie zastanawiać nad nieważnym. Wyluzujcie,wyluzujcie
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-391834
Bard, kurde, przecież na tych zdjęciach to Manuela :D
Ja też buduję Manuelę.
W sumie raczej popularny projekt - osobiście widziałem w ciągu ostatniego roku jakieś 15 takich domów.
GRATULUJĘ wyboru. Jak na razie nie żałuję wyboru projektu. Właśnie zaczynam robić dach.
To witaj w klubie :)
A gdzie się stawiasz?
Może jakiegoś grilla Manuelowiczów zmontujemy?
Najśmieszniejsze będzie robienie imprez dla manuelowiczów w ich domach.
W końcu nie będzie trzeba tłumaczyć, gdzie jest łazienka.
każdy z zamkniętymi oczami trafi :)
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-391840
Buduję w Warszawie. A Ty ?
Ja buduję odbicie lustrzane więc jeśli grill miałby być u mnie to trzeba by było nieco więcej wypić, żeby zamiast do łazienki nie trafić do kotłowni - zakładam, że większość Manuelowiczów buduje raczej w wersji nielustrzanej :D
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-391908
A ja za Żyrardowem, trzeba się spotkać :)
U mnie już instalatorzy biegają a od poniedziałku tynki i wylewki się zaczynają :)
A tak z innej beczki.
Masz może wymiar z projektu drzwi wejściowych?
Dziś po pracy chciałem się przejść za drzwiami i oczywiście nie wziąłem projektu a wymiarów nie pamiętam.
Pomożesz?
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-391914
wystarczy podwojna warstwa papy nawierzchniowej
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-392071
Bard,
jeśli chodzi o wysokość, to w projekcie był standard. O ile dobrze pamiętam to 210 cm, ale jak zobaczysz w sklepie standardowe drzwi wejściowe 90 tki lub setki, to będzie dokładnie to samo. W tych jest tylko szerokość większa. Będziemy musieli kupić drzwi z wstawką na stałe z boku - takiej szerokości drzwi normalnie nie występują.
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-392158
Coście wszyscy tacy chetni do dawania ? Ja nie będę dawał,i już to uzasadniam dlaczego. Skoro będę ocieplał ściany styr.12 strop 15 ocieplę też murłatę,to jaka wilgoć się dostanie od muru do murłaty skoro nie będzie żadnego mostka ? pzdr. :D :lol:
Niby wydaję się logiczne to co mówisz...o ile spadek dachu pozwoli ci na to, aby głęboko i dokładnie w tym skosie to zabezpieczyć...
Z drugiej strony, można odnieść wrażenie że ty po prostu napisałeś tego posta post factum...a jedynie próbujesz się upewnić że nie zrobiłeś aż "tak dużego błędu...", bo czym uzasadnić taką obronę przed położeniem kilku metrów papy o szer. 15 cm?? Co może będzie kosztowało ze 100 zł!!?? Dziwne to trochę...
Tak bywa,że to co dla jednych wydaje się dziwne dla innych rozsądne.Uważam że nie zrobiłem błędu ponieważ jeszcze nie połozyłem murłaty,i wcale nie chodzi mi o koszty -niewielkie zresztą-a o to że taka izolacja moze bardziej zaszkodzić surowej murłacie niż ją uchronić przed wilgocią. Jeżeli się wypowiadam na forum to nigdy nikomu nie narzucam swojego zdania np.zrób tak a nie inaczej,(ostateczna decyzja zawsze należy do inwestora i kier.budowy) lecz mówię jak ja to zrobiłem lub zamierzam zrobić,a jestem zdania że zawsze trzeba robić dobrze a nawet b.dobrze-szczególnie podczas budowy.Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-392496
mówił, że jak rozbierali 6cio letni dom, to w miejscu gdzie zabrakło papy pod murłatą-drewno było jakby połozone dzień wcześniej, natomiast tam gdzie była papa - brzydkie i mokre.
Jak to jest możliwe, żeby 6 - cio letni dom rozbierać, chyba 60-cio letni, ale wtedy podejrzewam, nie dawano papy.
Z ciekawości zapytam, po co go rozbierali, przecież to prawie nowy dom ?
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-392505
mnie tez to ciekawi (rozbiórka 6cio letniego domu, a w zasadzie dachu), dzis zapytam,jutro napiszę.Majster jest fachowcem, którego z czystym sumieniem mogę polecać.Oczywiście nie narzuca mi rozwiązań, dzieli się tylko uwagami i doświadczeniem, wybór zawsze należy do mnie.
https://forum.murator.pl/topic/22294-izolacja-pod-murat-dawa-czy-nie/page/2/#findComment-392696
