Juras74 24.08.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Pomocy, dzisiaj wylewałem strop z wieńcem i w niektórych miejscach odeszły mi szalunki. Co z tym zrobić, bo w kilku miejscach odeszły nawet na 3 cm i wyszły niezłe buły. Może ściagnąc te szalunki w miarę szybko i poodkuwać puki nie takie twarde. Ale nie wiem po ilu bym mogł ściągnąć takie boczne szalunki?A tak swoją drogą to uwaga, jeżeli wibrujecie beton to zróbcie sobie mocne szalunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 a tak swoją drogą to ten co robił Ci szalowanie poszedł sobie na skróty a Ty masz problem, czeka Cie skuwanie albo tarcza do betonu i tnij - wazniejsze jest czy Ci się zbrojenie nie przesunęło, bo beton skujesz jesli jest jego więcej, gorzej jak wszystko sie porozsuwało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-391419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.08.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 U mnie się tez porozjeżdżało - ale w sumie najważniejsze, żeby zbrojenie nie wystawało "na golasa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-391442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 24.08.2004 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Zbrojenie raczej się nie przesunęło bo było uwiązane do belek stropowych. Ale kiedy to najlepiej skuwać, zaraz na drugi dzień, czy jeszcze dziś wieczorem? A ten kto poszedł na skróty to mój teściu Ja później sprawdzałem, ale nie zauważyłem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-391506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 24.08.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 jeśli dziś zalałeś i dziś zdejmiesz to może Ci się wszystko rozwalić, poczekaj do jutra , troche ciężej będzie ale pewność , ze nie zleci Ci wszystko na nogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-391508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 24.08.2004 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Uważam żebyś nie robił nic. Wyrobisz różnice w styropianie którym docieplasz. Wewnątrz musiz skuwać do grubości tynku praynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-391535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.08.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 A co jest ważniejsze? Obecne wrażenie estetyczne, czy prawidłowe związanie się wieńca? Przez 3 tygodnie nie dotykaj szalunków, daj betonowi się związać, a potem jak przedmówca. Buły na zewnątrz styropianem, w środku skuć, albo jak wolisz wszędzie skuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-391790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 25.08.2004 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Dzięki, ale teraz to mi zamieszaliście z tymi szalunkami czy ściągać czy nie. A te trzy tygodnie to chyba drobna przesada, beton dobrze się zwiąże i bez szalunku zewnętrznego. Przecież po jednym dniu jest już twardy, a że nie ma jeszcze odpowiedniej wytrzymałości to szalunek mu w tym nie pomoże. Czy może jest inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-392019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.08.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Dzięki, ale teraz to mi zamieszaliście z tymi szalunkami czy ściągać czy nie. A te trzy tygodnie to chyba drobna przesada, beton dobrze się zwiąże i bez szalunku zewnętrznego. Przecież po jednym dniu jest już twardy, a że nie ma jeszcze odpowiedniej wytrzymałości to szalunek mu w tym nie pomoże. Czy może jest inaczej? Kwestia jest, co chcesz robić przez te 3 tygodnie Jak nic, to po tygodniu możesz je zdjąć jak coś zacząć murować, to zostaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22295-wieniec/#findComment-392064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
