agu 24.08.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Może pytanie jest naiwne, ale prosze o odpowiedź. Fachowcy najpierw wykręcili nam studnie, potem załozyli kręgi w ziemi, a ostanio pojawiły się kregi chyba 2 wystające ponad poziom gruntu. Naczytałam się gdzieś o studniach, które są w ziemii. Już nic nie rozumiem, czy musza być te wystające kręgi, o co tu chodzi, pzrecież to wygląda okropnie. Prosze podzielcie się swoimi doświadczeniami, może jeszcze coś da się zrobić,. Nie moge patrzeć na taką okropną budowlę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 24.08.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 § 32. 1. Obudowa studni kopanej, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody, a złącza elementów obudowy powinny być należycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uznaje się za spełniony, jeżeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysokości studni, a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1,5 m od poziomu terenu. 2. Część nadziemna studni kopanej, niewyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody. 3. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia. 4. Teren otaczający studnię kopaną, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. § 33. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury należy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. 4, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.08.2004 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Raaaaany slaw - nie dales innym szansy na radosna polemike czy musi wystawc czy nie :) ja juz nic dodawac nie musze - nic dodac nic ujac - a ze pieknie nie wyglada - mozesz graffiti sobie rzucic i upiekszyc slaw powiedz mi, skad tyle paragrafow znasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 25.08.2004 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Możesz wykończyć ją tak:http://www.flotex.com.pl/obudowas.jpgCzyż nie jest pięknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 25.08.2004 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 U mnie to wystaje na ok. 15 - 20 cm. Tyż niepiknie. Ale tak być musi. Postaw doniczki z kwiatkami, zrób mini skalniaczek albo coś innego. Możesz na przykład wykorzystać to jako postument pod pomnik.....Czyj? ,,Diecezja należy do Ciebie'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UKF 25.08.2004 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 A my mamy studnię wywierconą, rury wchodzą bezpośrednio do pomieszczenia z pompą i hydroforem, a na zewnątrz budynku nic nie widać (ja nawet nie wiem, gdzie dokładnie jest ta studnia...).Maria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 25.08.2004 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Ja tez mam studnię i "wykończyłem" ją tak : http://republika.pl/marioallegro/dzialka/stu.jpg to jeszcze nie koniec prac, planuje zrobić kamienny dach i ozdobić go łupkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.08.2004 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 3. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia. Slaw brak mi tu jednej rzeczy ... co do przykrycia materiał nieprzepuszczalny tak ale szczelny - nie studnia powinna posiadac odpowietrzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjm 25.08.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Pewnie, że lepiej, żeby wystawała z ziemi, pomyśl o ślimakach, które mogą do studni daleźć, a jak się taki utopi, to tfuj....ble... A zupełnie sero, to lepiej, żeby studnie sie jednak czymś rózniła od deszczowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-391950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 25.08.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Zaraz, zaraz. Piszecie wszyscy o studniach kopanych a agu pisała o studni "wykręconej" - domyślam się, że chodzi o wierconą. O wierconej mówi tylko art 33. z mojego cytatu a wcześniejszy art. 32 jest tylko dlatego, że było do niego odwołanie z art. 33 Wynika z tego, że studnia wiercona nie musi wystawać z ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-392583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agu 26.08.2004 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 dzieki za odpowiedzi, czyli wynika z tego, ze studnia wiecona moze byc spokojnie bez obudowy ponad gruntem. No to musze sie zapytac kierownika, po co więc te kręgi poustawiali. Czy może tak być, że dzięki nim jest im wygodniej korzystać z wody na czas budowy? Mam nadzieję, że nie będę miała problemy z tym, aby później tą konstrukcję rozebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22303-czy-studnia-musi-wystawa%C4%87/#findComment-392917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
