teres1719510421 05.12.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Tak możesz, nawet będzie lepiej, bo nie będzie się dało odciąć naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 05.12.2016 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Załączam już własny poprawiony schemat, zerkniecie czy wygląda to sensownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 06.12.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 1. Zawory od wężownicy zasobnika przenieś pod kocioł - będzie wygodniej w razie wymiany zasobnika kiedyś.2. Naczynie do CO powinieneś umieścić tak, żeby nie dało się go odciąć zaworem, np. przed zaworem kulowym z filtrem 1" na powrocie CO, albo za zaworem 1" na zasilaniu CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.12.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Naczynie ma być przeponowe, nie przepływowe. .sa naczynie przeponowe przepływowe do wody. Montuje sie je w pionie i maja specjalne przylacze, oraz specjalną konstrukcje, aby woda w nich nie stała, tylko przepływała przez nie. Koszt samego naczynia jest taki sam jak zwykłego. np. FLAMCO Airfix A lub D Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 06.12.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 sa naczynie przeponowe przepływowe do wody. Montuje sie je w pionie i maja specjalne przylacze, oraz specjalną konstrukcje, aby woda w nich nie stała, tylko przepływała przez nie. Koszt samego naczynia jest taki sam jak zwykłego. np. FLAMCO Airfix A lub D Dzięki, zawsze warto dowiedzieć się czegoś nowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 08.12.2016 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) 1. Zawory od wężownicy zasobnika przenieś pod kocioł - będzie wygodniej w razie wymiany zasobnika kiedyś. 2. Naczynie do CO powinieneś umieścić tak, żeby nie dało się go odciąć zaworem, np. przed zaworem kulowym z filtrem 1" na powrocie CO, albo za zaworem 1" na zasilaniu CO. Tak miałem na początku w schemacie tylko w samym obiegu CO zakładam, że będzie sporo zanieczyszczeń (pomimo płukania instalacji przed podłączeniem) bowiem są to stare rury i część obiegów na nowo będzie używana po kilku latach nieużywania, dlatego obawiałem się, że do naczynia Co mogą dostawać się zanieczyszczenia i dlatego umieściłem go za filtrem. Ale jak to w życiu, nie wszystko sprawdziłem (wymiary króćców kotła i zasobnika) i musiałem dokonać korekty schematu - załączam zmodyfikowany. Mam dwa pytania: 1. Natomiast mam inne ważne pytanie. Obecna moja instalacja CO po przerobieniu z otwartej na zamkniętą, nie ma odpowietrznika. Jak ją napełniam wodą to powietrze nie ma gdzie uciekać? Chyba że piec ma odpowietrznik? Albo mam zamontować odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji (mam akurat takie miejsce z trójnikiem więc to nie problem)? Wydaje mi się że piec (Vitodens 100-W) powinien mieć odpowietrznik? 2. Czy są jakieś przeciwwskazania do używania do końcowego podłączenia gazu, elastycznego przewodu gazowego? Edytowane 11 Grudnia 2016 przez viper111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 11.12.2016 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Dodałem jeszcze łącznik między dopływem wody z sieci do CO. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez viper111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 11.12.2016 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Jeżeli kocioł nie jest najwyższym punktem w instalacji to odpowietrznik w nim nic nie pomoże, powinieneś założyć odpowietrzniki na górze każdego pionu zasilającego. Pewnie masz też odpowietrzniki na każdym grzejniku. Elastyczne węże do gazu o ile wiem powinno się co 5 lat wymieniać, producenci nie gwarantują szczelności w dłuższym okresie, więc lepiej na sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 29.12.2016 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Instalacja ukończona w fazie testów. Na dniach wrzucę zdjęcie kotłowni Za wszystkie porady bardzo dziękuję Nie mniej mam pewne problemy. Otóż zawór bezpieczeństwa na zasilaniu wody z sieci do zasobnika, nie puszcza (nie dopełnia) wody do zasobnika jak zużyję pewna ilość wody z zasobnika. Musze ręcznie zawór bezpieczeństwa przekręcić do pozycji "środkowej" i przytrzymać aby napełnił się zasobnik wodą. Trochę to tak wygląda, że mimo iż woda ciepła z zasobnika jest zużywana to zawór przestaje puszczać zimną do jego napełnienia? Czy to może być wina samego zaworu, że ma zbyt wysokie ciśnienie otwierające albo inaczej woda w sieci ma zbyt małe ciśnienie i nie otwiera zaworu? Choć z drugiej strony, jak dopuszczam wodę do CO zaworem kulowym za zaworem bezpieczeństwa ( między zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem jest trójnik właśnie z zaworem kulowym do dopuszczania wody do CO) to wówczas zawór puszcza normalnie wodę i napełnia CO (oczywiście w sytuacji kiedy zasobnik jest napełniony). Dodam, że niestety instalacja CO nie trzyma ciśnienia - po kolei stare grzejniki zaczynają ciec (na bieżąco wymieniam ale jeszcze nie mogłem dokładnie testować bo co jeden wymienię to kolejny puszcza - maja po 35 lat) i coraz dopuszczamy wody do CO. Jak dokładnie działa zawór bezpieczeństwa - z tego co zauważyłem to chyba jak jest większa różnica ciśnień na wejściu i wyjściu to również nie przepuszcza wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybka13 29.12.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Czyżbyś zamontował zawór bezpieczenstwa szeregowo "dosłownie" tak jak jest narysowane na schemacie ??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 29.12.2016 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Czyżbyś zamontował zawór bezpieczenstwa szeregowo "dosłownie" tak jak jest narysowane na schemacie ??????????? Z opisu dokładnie tak wynika. Zawór bezpieczeństwa, to nie jest zawór przez który w normalnych warunkach użytkowania powinna płynąć woda. On ma zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w razie np. awarii termostatu i zagotowaniu wody w zasobniku CWU, robi wtedy awaryjny zrzut wody żeby obniżyć ciśnienie i żeby np. nie rozsadziło ci zasobnika CWU. Czyli na rurze prowadzącej wodę do zasobnika CWU już za zaworem zwrotnym montujesz trójnik, który łączysz z dolnym gniazdem zaworu (pokrętło u góry), a z bocznego gniazda zaworu wyprowadzasz rurę spustową nad podłogę (najlepiej w pobliżę wpustu podłogowego) albo nad zlew. I z tej rury nic ma nie lecieć, poza przypadkami, kiedy raz na jakiś czas ręcznie go uruchomisz, żeby sprawdzić czy działa, no i w przypadku jakieś awarii samoczynnie może puścić wodę, co nie powinno się zdarzyć. Przy okazji, naczynie przeponowe Reflex jest do CO, powinieneś użyć naczynia Refix do CWU w połączeniu z armaturą przepływową Flowjet, jeśli trzymamy się tego producenta. Bo w takim układzie woda w tym naczyniu prawie się nie wymienia i mogą tam się namnożyć różne świństwa, które będą stopniowo dozowane do instalacji. Edytowane 29 Grudnia 2016 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 30.12.2016 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Niestety popełniłem błąd, a w zasadzie kompletnie nie zastanowiłem się na sensem zamocowania zaworu bezpieczeństwa. Aż mi wstyd bo oczywiste jest że źle go zamontowałem W takiej formie nie bardzo wiem jaką miałby pełnić role Na szczęście korekta tego rozwiązania to dołożenie tylko trójnika. Natomiast naczynie przeponowe do CO mam Reflex (białe) a do CWU mam Reflex niebieskie model DE. Szukałem typowego przepływowego ale nie znalazłem - czyli np. Reflex DD (zielone). Czy do niebieskiego można zamontować wspomnianą armaturę przepływową Flowjet? Z tego co widzę to chyba nie bardzo...? Może lepiej dołożyć zawór kulowy ze spustem aby co jakiś czas spuścić wodę z naczynia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 30.12.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Czy do niebieskiego można zamontować wspomnianą armaturę przepływową Flowjet? Z tego co widzę to chyba nie bardzo...? Może lepiej dołożyć zawór kulowy ze spustem aby co jakiś czas spuścić wodę z naczynia? Zawór spustowy jest bez sensu, musiałbyś go zamontować razem z odcinającym przed naczyniem, żeby mieć pewność, że z naczynia wodę spuścisz, a zaworu odcinającego naczynie być nie powinno. Ale cała koncepcja spuszczania wody z naczynia jest bez sensu. Przecież ono pracuje wiele razy dziennie, każda zmiana ciśnienia w sieci i instalacji, np. odkręcenie kranu z ciepłą wodą, zmiana temp wody w zasobniku, itp powoduje, że naczynie wypuszcza część wody i później pobiera porcję świeżej. Więc naczynie pewnie szybciej samo wymieni tą wodę zanim sobie o tym przypomnisz, ale jednak będzie to trwało znacznie dłużej niż w naczyniu przepływowym. Nie wiem czy można go podłączyć do tej armatury przepływowej. Możliwe, że ono niczym nie różni się od zielonego poza kolorem, może być z tych samych materiałów wykonane, producenta pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 12.01.2017 00:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Załączam zdjęcia kotłowni. Dojdzie jeszcze tylko filtr narurowy z wkładem zmiękczającym z żywicy Purolite C100E przez zaworem zwrotnym na zasilaniu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viper111 12.01.2017 00:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.01.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Załączam zdjęcia kotłowni. Dojdzie jeszcze tylko filtr narurowy z wkładem zmiękczającym z żywicy Purolite C100E przez zaworem zwrotnym na zasilaniu wody. Ja to się wstydzę pokazać swoją kotłownię, tych rurek to u mnie jest 2 razy mniej, nie mam się czym chwalić. Sam się dziwię, jak to może działać taka prostota, żeby nie powiedzieć prostactwo;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
