ofero24_pl 06.12.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Grill gazowy Napoleon Lex 730 RSIB, to niezwykła kuchnia idealna do klasycznego ogrodu lub wygodnego patio. Jego elementy zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej nadają mu charakterystyczny design. Pięć podstawowych stalowych rurowych palników grilla Napoleon LEX 730 RSIB podgrzewają potrawy umieszczone na dużym liczącym 4692 cm2 ruszcie grilla. Ruszt wykonany jest ze stalowych grubych prętów tworzących charakterystyczną dla grilli napoleon falę. Znajdujące się pod rusztem stalowe płyty rozprowadzają ciepło i odparowują soki by zapewnić dodatkowy smak. Stożkowe ociekacze kierują nadmiar tłuszczu do specjalnego pojemnika znajdującego się w szafce grilla. Dodatkowo w tylnej części piekarnika umieszczono ceramiczny palnik podczerwieni by ułatwić grillowanie w przypadku zastosowania rożna obrotowego.Grill Napoleon LEX 730 RSIB posiada ceramiczny palnik podczerwieni tworzący tzw. Sizzle Zona ( strefa podwyższonej temperatury) zastosowany w kuchence bocznej zlokalizowanej na prawej półce grilla. Palnik ten jest w stanie rozgrzać potrawy na nim przygotowywane do temperatury nawet 800 0C. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przygotowywania np. steków mięsnych, które stają się chrupiące z zewnątrz, a w środku soczyste nie tracąc charakterystycznego koloru. Dzieje się tak ponieważ wysoka temperatura powoduje szybkie zamknięcie zewnętrznej powłoki mięsa nie dopuszczając do wysuszenia środka. Tak wysoka temperaturę uzyskujemy poprzez wtłaczanie paliwa gazowego do małych ceramicznych otworów tzw. portów palnika, gdzie ulega bardzo szybkiemu spalaniu podnosząc temperaturę.Na lewej półce grilla Napoleon LEX 730 RSIB znajdziemy pojemnik na kostki lodu, w których zanurzymy napoje podawane podczas grillowej uczty, a blat roboczy będący przykrywką pojemnika możemy użyć do krojenia i przygotowywania potraw.Pokrywa grilla ma podwójne ściany chroniące przed utratą temperatury, a termometr w niej umocowany ułatwia jej kontrolę podczas grillowania. Stylowe pokrętła w panelu przednim są podświetlane diodami led w kolorze niebieskim, co ułatwia sterowanie palnikami gdy jest już ciemno.Parametry techniczne grilla Napoleon LEX 730 RSIB• Moc palników podstawowych : Max. 32,1 kW• Palniki rurowe 5 szt.• Tylny palnik podczerwieni do rożna• Powierzchnia grillowa: 102 cm x 46 cm (4692 cm2 )• Boczny palnik (kuchenka) Sizzle Zona podczewieni na prawej półce• Zintegrowany pojemnik na lód w lewej półce + blat do krojenia• Składane półki boczne dla łatwego przenoszenia i przechowywania• Stalowa nierdzewna pokrywa piekarnika• ACCU-PROBE™ termometr w pokrywie• Zasilany mieszanką propan/butan lub czysty propan• Stalowy ruszt, odporny na wysokie temperatury.• i-GLOW™ Podświetlenie pokręteł do pracy po zmroku(baterie) Wymiary grilla gazowego Napoleon LEX 730 RSIB :• Całkowita długość : 186 cm• Szerokość/głębokość : 70 cm• Wysokość : 125 cm• Waga : 46,3 kg Gwarancja: • Części ze stali nierdzewnej(pokrywa, piekarnik, podstawa, ruszty) : dożywotnia• Palniki : 10 lat• pozostałe elementy : 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223086-grill-gazowy-napoleon-lex-730-ogrodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
