ofero24_pl 06.12.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Grill gazowy Prestige PRO 665 RSIB, należy do najnowszej serii grilli Napoleon i jest połączeniem najnowocześniejszych technologii z perfekcyjnym designem, dzięki czemu wyznacza nowe trendy w dziedzinie grillowania. Grill gazowy Napoleon Prestige PRO 600 RSIB to więcej niż zwykły grill, to styl i perfekcja oraz najwyższej jakości materiały widoczne tu w każdym elemencie.Pięć podstawowych tubowych palników błyskawicznie rozgrzeją stalowe 9,5 milimetrowe ruszty grilla do wymaganej temperatury, a tylny palnik podczerwieni zapewni odpowiednią temperaturę dla potraw przygotowywanych na rożnie obrotowym. Pręt rożna wyposażony jest w uchwyty do mocowania potraw oraz wagę zapewniającą równomierne opiekanie. Aromatyzery umieszczone pod rusztami wykonane z podwójnej grubości nierdzewnej stali gwarantują doskonały smak potraw i długi okres użytkowania, a zintegrowana wysuwana z przedniego panelu wędzarenka, w której umieszczamy namoczone wiórki drzewne służy do podwędzenia znajdujących się w piekarniku grilla potraw.Grill Napoleon Prestige PRO 665 RSIB posiada ceramiczny palnik podczerwieni tworzący tzw. Sizzle ZonaTM ( strefa podwyższonej temperatury) zastosowany w kuchence bocznej zlokalizowanej na lewej półce grilla. Palnik ten jest w stanie rozgrzać potrawy na nim przygotowywane do temperatury nawet 800 0C. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przygotowywania np. steków mięsnych, które stają się chrupiące z zewnątrz, a w środku soczyste nie tracąc charakterystycznego koloru. Dzieje się tak ponieważ wysoka temperatura powoduje szybkie zamknięcie zewnętrznej powłoki mięsa nie dopuszczając do wysuszenia środka. Tak wysoka temperaturę uzyskujemy poprzez wtłaczanie paliwa gazowego do małych ceramicznych otworów tzw. portów palnika, gdzie ulega bardzo szybkiemu spalaniu podnosząc temperaturę. Opatentowany system JETFIRETM zapewnia błyskawiczne rozpalenie wszystkich palników grilla za każdym razem.Na prawej półce grilla Napoleon Prestige PRO 665 RSIB znajdziemy pojemnik na kostki lodu, w których zanurzymy napoje podawane podczas grillowej uczty, a blat roboczy będący przykrywką pojemnika możemy użyć do krojenia i przygotowywania potraw.Solidna pokrywa grilla ma podwójne ściany chroniące przed utratą temperatury, a termometr w niej umocowany ułatwia jej kontrolę podczas grillowania. Pokrywa piekarnika wykonana jest w systemie LIFT EASETM dzięki czemu mimo swojego dużego ciężaru otwiera się i zamyka bardzo lekko ułatwiając obsługę nawet słabszym fizycznie kucharzom. Dopełnieniem wygody są podświetlane pokrętła dozujące dopływ gazu do palników oraz podświetlane ruszty grilla zastosowane by ułatwić grillowanie po zmroku. Parametry techniczne grilla Napoleon Prestige PRO 600 RSIB:• Moc palników grilla Max. 31 kW• 8 Palników /w tym 5 tubowych/• Tylny palnik podczerwieni do grillowania na rożnie• Powierzchnia do grillowania: 4324 cm²• Gruby stalowy ruszt, odporny na wysokie temperatury i łatwy w czyszczeniu• Zestaw do rożna z przeciwwaga i czterema widelcami • SIZZLE ZONE™ Palnik boczny Infrared• Chromowany pasek na narzędzia i haki• Stojak z ukrytymi kółkami do poruszania• Dostępny z gazem ziemnym i propanem• Zintegrowany kubeł na lód i blat do krojenia• ACCU-PROBE™ termometr w pokrywie Wymiary grilla gazowego do zabudowy Napoleon Prestige PRO 600 RSIB:• Długość : 195 cm• Szerokość : 65 cm• Wysokość : 130 cm• Waga : 150 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223088-grill-gazowy-napoleon-presige-pro-665-ogrodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
