ofero24_pl 06.12.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Borniak UW-70 Comfort W skład zestawu wędzarni wchodzi: Szafa wędzarnicza SW-70Generator Dymu GD-01Zrębek wędzarniczych 10L ( co starczy na ok. 9 wędzeń)Poprzeczki do zawieszania 3xMisa odgrodowa (ociekacz)Regulowane nóżki 4xUchwyty do przenoszenia 2xOsuszaczPółkaTermometr do żywności TFA 14.1503Haki S asymetryczne (5szt.)Haki podwójne (5szt.)Hak do ryb typ 21 (1szt.)Siatka wędliniarska roz. M 5mPokrowiecPrzystawka do zimnego wędzenia Wędzarnia Borniak to doskonały stosunek jakości do ceny. Ten polski producent proponuje dwa rodzaje wędzarni elektrycznych. W tym miejscu zajmiemy się wędzarnią większą UW-70. Ma ona pojemność 70 L dzięki czemu pomieścimy w niej nawet ponad 10 kg wkładu. Istnieje możliwość zamontowania sześciu półek. Występuje w trzech wariantach Home, Expert oraz Comfort. Każda z tych wersji jest oddzielnym produktem w naszym sklepie. Parametry techniczne: Moc grzałki komory 500WNapięcie znamionowe 230VBezpiecznik komory 3,15AMoc grzałki generatora 110WBezpiecznik generatora 1,25APojemność zasypu generatora 2LDługość 395 mmSzerokość 623 mmWysokość 1025 mmPojemność komory 70LSzerokość wewnętrzna 400 mmDługość wewnętrzna 300 mmWysokość wewnętrzna 590 mmMaksymalny wsad 10 kgIlość półek 6Średnica komina 80 mmMaksymalna temperatura 120 CMateriał AluZynk + Stal NierdzewnaWymiary opakowania 520/430/920 mmGwarancja 24 miesiąceWaga 17.5 kg Grzałka 500W sterowana jest termostatem który umożliwia utrzymywanie odpowiedniej temperatury. Stwarza to możliwość powtarzalności wędzonych produktów ponieważ za każdym razem będą tak samo smaczne. Biorąc pod uwagę ciągły brak czasu jest to zdecydowana przewaga nad wędzarniami tradycyjnymi ponieważ w czasie wędzenia możemy wykonywać inne czynności.Każda wędzarnia marki Borniak wyposażona jest w dwa ociekacze. Ociekacz górny chroni wędzone produkty przed skraplającym się i zciekającym z kominka osadem. Dolny natomiast chroni grzałki przed sosami ściekającymi z rumieniących się potraw. Każde wędzenie musi się odbywać w kontrolowanych warunkach. Ilość dymu w komorze to również jeden z czynników wpływających na jakość finalnego produktu. Tutaj Borniak daje proste i skuteczne rozwiązanie w postaci kominka z wbudowanym szyberkiem. Wykonanie wędzarni jest jednym z kluczowych elementów w tym segmencie produktów. Lepszej klasy produkty ze względu na swoją konstrukcję nie będą kosztowały 500 czy 600 złotych. Borniak oferuje doskonałą proporcję jakości w stosunku do kosztów jakie musimy ponieść. Komora wędzarnicza wykonana jest z podwójnej blachy wypełnionej izolacją w postaci pianki poliuretanowej. Blacha zewnętrzna to nic innego jak aluzynk który znany jest z doskonałej odporności na warunki atmosferyczne, wewnętrzna natomiast to nierdzewka posiadająca atest kontaktu z żywnością. Drzwiczki wędzarki wyposażone są w solidne zawiasy, magnetyczne zamknięcie oraz uszczelkę która zapobiega wydostawaniu się nadmiernych ilości dymu i utrzymuje temperaturę. Bez niej mógłby powstawać efekt komina i temperatura w środku byłaby daleka od oczekiwane. Generator dymu wędzarni wyposażony jest w grzałkę oraz spiralę. Spirala kręci się z równą prędkością przesówając zrębki na grzałkę gdzie są spalane. Kolejne zrębki zrzucają te spalone do misy z wodą. Dzięki temu dym w wędzarni jest stale produkowany i powoduje że potrawy mają bogaty smak, piękny kolor i wyśmienity aromat. Zasypanie całego generatora wiórkami pozwoli na wędzenie nawet do ośmiu godzin. Po przeliczeniu można uznać że jest to ok. 30 gr. na jedną godzinę wędzenia. Wędzenie w Borniakach jest zgodne z normą z 2014 roku. Zawartość benzo[a]pirenu w uwędzonej kiełbasie wynosi 0,5 ug/kg. Nowe przepisy dopuszczają maksymalnie 2 ug/kg. Podsumowując jest to fajny produkt polskiej produkcji dość solidnie wykonany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223090-w%C4%99dzarnia-domowa-borniak-uw-70-warszawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
