ofero24_pl 06.12.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 nowa kanadyjska wędzarnia gazowa Broil King Smoke jest bardzo prosta w obsłudze i tania w eksploatacji. W wędzarni tej nośnikiem energii powodującej rozgrzanie wiórów drzewnych do temperatury dymienia jest palnik zasilany gazem. W górnej komorze wędzarni znajdują się 4 stalowe półki, na których umieszczamy przygotowane do wędzenia produkty. Pamiętać należy aby przynajmniej kilka dni mięsa, ryby czy drób zamoczone były w zalewie z przyprawami nadającymi im specyficzny smak. Wędzić możemy w pozycji leżącej lub wiszącej wykorzystując znajdujące się na wyposażeniu haki. Czas wędzenia dobieramy w zależności od wielkości produktów i zastosowanej temperatury. Wyjmując produkty po wędzeniu korzystamy z rozkładanej tacy chroniącej posadzkę przed skapującymi sokami. Dolna komora wędzarni to miejsce gdzie znajduje się palnik gazowy, stalowy pojemnik na wiórki drzew liściastych oraz pojemnik na wodę i przyprawy. Zadaniem palnika jest rozgrzanie wiórków, które zaczynają się tlić napełniając komorę dymem wędzarniczym, oraz utrzymywanie odpowiedniej do wędzenia temperatury. Termometr znajdujący się w drzwiach pomaga w sprawowaniu kontroli nad temperaturą podczas całego procesu. Regulacja temperatury odbywa się dzięki 1800 zaworom palnika umożliwiającym bardzo precyzyjne dozowanie paliwa gazowego, by temperatura była zawsze odpowiednia. W ścianach bocznych wędzarni znajdują się otwory wentylacyjne, którymi regulujemy przepływ dymu przez komorę wędzarni, co również wpływa na wysokość temperatury wewnątrz.Dzięki czterem szeroko rozstawionym nogom wędzarnia jest bardzo stabilna, a dwa koła mocowane do nóg ułatwiają transport urządzenia w dowolne miejsce. Podwójne ściany wędzarni są dodatkowo izolowane dzięki czemu zminimalizowano utratę temperatury w chłodne i wietrzne dni. Ma to również wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ zewnętrzne ściany nie nagrzewają się. Drzwi wędzarni mają uszczelki z włókna szklanego oraz zatrzaski, by dym oddziaływujący na wyroby wewnątrz był zawsze pod kontrolą.Zamontowane w ścianach zewnętrznych uchwyty na niezbędne akcesoria oraz wbudowany otwieracz do butelek są dodatkowymi atutami wędzarni Broil King Smoker. Dane techniczne Wędzarni Broil King Smoker :• Powierzchnia rusztów : 4968 cm2• Pojemność : 113267 cm3 • Palnik o mocy 4,4 kW• Zawór regulacyjny palnika: Linear-Flow• Ruszty ze stali nierdzewnej : 4 szt (o wymiarach: 32 x 38,1 cm.)• Otwory wentylacyjne Roto-Draft : 4• Termometr Accu-Temp w drzwiach.• Haki na mięso ze stali nierdzewnej : 16 szt.• Zewnętrzne uchwyty na narzędzia i akcesoria : 4 szt• Wbudowany otwieracz do butelek• Uchwyty do drzwi : 2 szt• Stalowe izolowane drzwi z uszczelkami i zatrzaskami: 2 szt• Koła do transportu : 2 szt• Izolowane podwójne ściany.• Pojemnik na wodę i dodatki zapachowe.• Pojemnik na wiórka ze stali nierdzewnej.• Wielofunkcyjny stojak do żeberek i pieczeni.• Malowany farbą odporną na wysokie temperatury.Gwarancja:• Palnik 5 lat• Pozostałe elementy 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223092-w%C4%99dzarnia-domowa-broil-king-smoke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
