ofero24_pl 06.12.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Grill gazowy Broil King Porta-Chef 320 to nowy model przenośnego grilla, który doskonale sprawdzi się podczas wyjazdów pod namiot, camping czy na wyprawę wędkarską. Znajdzie on również zastosowanie w miastach gdzie zaspokoi potrzeby grillujących na balkonach, tarasach i przydomowych podwórkach. Polski rynek jest bardzo wymagającym i dlatego grill przenośny musiał zaistnieć w naszej ofercie. Faktem jest również, że grille takie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. To grill dla pasjonatów którzy nie tolerują ograniczeń i chcą oddać się przyjemności grillowania bez problemów z odpalaniem, dokuczliwym dymem czy brudem z węgla. Parametry techniczne grilla Porta-Chef 320 dają gwarancję, że nie będziemy drażnili naszymi grillowanymi zapachami całego osiedla ani nawet najbliższych sąsiadów jak często dzieje się w przypadku grillowania na grillach węglowych.Trzy palniki tubowe grilla Potra Chef schowane są pod aromatyzerami, których zadaniem jest niedopuszczenie do zapalania się skapujących soków i odparowywanie zapachów w kierunku grillowanych potraw nadając im doskonały smak i zapach. Proces ten odbywa się w zamkniętym pokrywą piekarniku, dzięki czemu wydobywanie się zapachów na zewnątrz grilla jest mocno utrudnione, a przygotowywanie potraw zdecydowanie przyspieszone. Kontrolę nad temperaturą w zamkniętym piekarniku sprawujemy dzięki umieszczonemu w pokrywie termometrowi, a sterowanie zaworami Linear-Flow pozwala płynnie zwiększać lub zmniejszać moc palników, dostosowując temperaturę do naszych potrzeb.Składane półki boczne grilla oraz wyjmowane nóżki, umieszczamy pod korpusem piekarnika dzięki czemu zmniejszmy wymiary grilla do minimum, a korzystając z rączki pokrywy piekarnika przenosimy go w dowolne miejsce jak niewielką walizkę. Parametry techniczne grilla Broil king Porta-Chef 320:• 3 palniki tubowe ze stali nierdzewnej• Moc palnika głównego 5,25 kW• Całkowita powierzchnia grillowania : 2775 cm2• Podstawowa powierzchnia grillowania (ruszt żeliwny): 1900 cm2 • Aromatyzery Falv-R-Wave• Zawory gazowe Linear-Flow• Precyzyjny termometr Accu-Temp w pokrywie.• Elektroniczna zapalarka Sure-Lite• Piekarnik aluminiowy Therma-Cast• Wytrzymałe półki boczne z tworzywa sztucznego• Składane półki boczne• Wyjmowane nogi grilla Istnieje możliwość dokupienia do grilla mocnego wózka, na którym można również osadzić cały korpus urządzenia. Wózek posiada przedni panel pomalowany czarna epoksydową farbą, oraz dwa duże koła o średnicy 18 cm , które ułatwiają przemieszczanie grilla po balkonie czy tarasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223094-grill-gazowy-sk%C5%82adany-porta-chef-320-broil-king/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
