Główną zaletą czarnego grilla gazowego Broil King Imperial XL B są dwa niezależne piekarniki, z których możemy korzystać oddzielnie lub jednocześnie w zależności od ilości potraw, które chcemy przygotować. Dwa piekarniki to również możliwość grillowania oddzielnie potraw, których aromaty nie powinny się mieszać (np. ryba i karkówka).
Technologia grillowania z zastosowaniem systemu Flav-R-Wawe została stworzona po to, aby grillowane potrawy miały zawsze doskonały smak i konsystencję. Rozgrzana temperatura jest w grillu Imperial XL B dokładnie rozprowadzana we wnętrzu piekarników, a naturalny termo obieg opieka nasze przysmaki z każdej strony z taką samą intensywnością. Wysoką temperaturę w grillu zapewniają wykonane z najwyższej jakości stali palniki Dual-Tube, które zostały zaprojektowane tak aby zapewnić równomierne i szybkie rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni grilla.
Boczna kuchenka i rożno obrotowe poszerzają możliwości grilla Imperial XLB i wzbogacają ofertę potraw jakie jesteśmy w stanie przygotować by poszerzyć nasze menu i zaskoczyć przybyłych na spotkanie przy grillu gości.
W celu ułatwienia grillowania późnym wieczorem lub w nocy grill Broil King Imperial XLB wyposażony został w oświetlenie powierzchni grillowania oraz podświetlane pokrętła zaworów dozujących gaz do palników.
Dane techniczne grilla Imperial XL 90:
• Moc głównego palnika w kWh 19,8 kWh
• Palniki Dual-Tube™ ze stali nierdzewnej 6
• Przegrody Flav-R-Zones ze stali nierdzewnej 6
• Palnik boczny ze stali nierdzewnej 2,7 kW
• Palnik rożna ze stali nierdzewnej 5,25 kW
• Luksusowy zestaw do rożna na baterie tak
• Główna powierzchnia robocza 4,640 cm2
• Półki górne piekarników 1,827 cm2
• Bardzo trwałe ruszta żeliwne 6
• Dwustronny ruszt żeliwny tak
• System Flav-R-Wave™ ze stali nierdzewnej tak
• Zawory Linear Flow™ zapewniające precyzyjną regulację temperatury tak
• Termometr Accu-Temp™ Tak 2szt
• Zapalnik Sure-Lite™ Elektroniczny
• Piekarnik aluminiowy Therma-Cast™ tak
Wymiary grilla :
• szerokość 188 cm
• wysokość przy zamkniętej pokrywie 123 cm
• wysokość do rusztu od podłoża 92 cm
• głębokość całego grilla 55 cm
• wymiary piekarnika szerokość i głębokość 104x55 cm
• wymiar rusztu głównego szer. x głęb. 98x48 cm
• wymiar rusztu górnego szer. x głęb. 96x20 cm
• waga grilla 136 kg
Gwarancja :
• Piekarniki : gwarancja dożywotnia
• Palniki : 10 lat
• Pozostałe podzespoły : 2 lata
https://forum.murator.pl/topic/223095-grill-gazowy-imperial-xl-b-broil-king-ogrodowy/
