Witam! Mam problem. Kupiłem wkład Maja z kratki.pl. Średnica rury spalinowej to 200 mm. Rura wchodzi na wkład bez problemu. Łączy się z kolankiem też ok ale rura spalinowa BAAARDZO ciężko wchodzi do czopucha i boję się,że go uszkodzę bo jest ceramiczny - modułowy.
Czy powinienem ją czymś przesmarować czy "podgiąć" rurę by weszła głębiej a nie tylko około 1 cm...
https://forum.murator.pl/topic/223143-po%C5%82%C4%85czenie-kominka-z-kominem/
Witam!
Nie możesz tego ciasno wbijać - stalowa rura rozsadzi Ci króciec ceramicznego trójnika.
Musisz zastosować specjalny adapter - przejściówkę.
Może się okazać, że trzeba będzie zredukować rurę stalową przed wejściem do komina na fi 180 - zależy, jaki adapter kupisz.
Szukaj pod hasłem: przejściówka, adapter do komina ceramicznego.
Najlepsze są takie obejmujące króciec ceramiczny z zewnątrz, najczęściej jednak w sklepach są takie wtykane do środka. Zapytaj może o ten element producenta komina.
https://forum.murator.pl/topic/223143-po%C5%82%C4%85czenie-kominka-z-kominem/#findComment-7215690
