Ewa, litości : wyporność gruntu ? Wodujesz "Pancernik Potiomkin" ?
A na serio: głebokość posadowienia określa odpowiednia norma, i jest ona różna dla różnych stref przemarzania w naszym pięknym kraju. Ponadto należy uwzględnić nośność (a nie wyporność) gruntu. To nie jest sprawa do rozwiązywania na Forum - tym powinien się zająć Twój projektant lub Inspektor Nadzoru. A to dlatego, że np. 5 m od miejsca, w którym wykopiesz dołek, mogą być już zupełnie inne warunki gruntowe....
Pozdrowienia
Ewa ma rację. Polska jest podzielona na strefy przemarzania gruntu. Ale i tak wszystko zależy od miejscowych warunków gruntowych. Glina zamarzając powiększa objętość a piasek nie więc teoretycznie fundament na dobrym nośnym piasku może być posadowiony powyżej głębokości przemarzania np 80 cm w centralnej Polsce. Najlepiej mieć zrobione przez geologa badanie gruntu i z wynikami zgłosić się do dobrego projektanta, konstruktora.
Dzięki Jezier. Właśnie o to chodziło. Nasz architekt powiedział, że strefy przemarzania to jedno (projekty gotowe są robione dla średniej) a dopiero potem sprawdza się właśnie rodzaj gruntu i to decyduje o głębokości posadowienia i szerokości ław. Stąd potrzeba adaptacji projektów do warunków gruntowych.
Glina jest dobra bo dom tak nie siada jak w piasku za to zimą zamarza i zwiększając swoją objętość "wypiera" mury do góry (stąd moja "wyporność" gruntu). I dlatego w piasku można posadowić ławy płycej ale szersze a w glinie głębiej ale węższe. Ale i tak decyduje osoba znająca się na tym (konstruktor, architekt, projektant ...) bo na to składa się więcej elementów (jak np. obciążenie fundamentów).
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ewa dnia 2002-07-24 09:39 ]
odpowiedz na to pytanie powinno byc w projekcie lub powinien na nie odpowiedziec projektant. Z realizacją zas bywa to różnie.
U mnie np. wykonawca przestał kopać z chwilą pokazania sie wody (mam ją niestety wysoko) a następnie wyciągnął fundamenty odpowiednio wyżej ponad poziom gruntu.
Ale musisz je obsypać warstwą gruntu w przesiwnym razie będą w strefie przemarzania! A z drugiej strony zwierciadło wody gruntowej może się zmieniać.
