Myjk 26.06.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Ja tam Asoltowi uwierzyłem na słowo i perlit dałem, choć po jego wyliczeniach wyszło że perlit oszczędzi mi jakiś 800 kWh za rok( podał mi to telefonicznie na tabelkę się nie doczekałem)to ciężko mi w to uwierzyć że taka zmiana da tyle oszczędności. Skoro tyle osób zleca mu OZC i jeszcze nikt nie zarzucił mu pomyłki a raczej fakt że każdemu dom pali mniej niż wyliczył tzn że wie co robi. Jego wskazówki będą mnie kosztowały ok 2500 zł więc przy całej budowie to jest ok 1% kosztów a zeszliśmy z 8000 kWh rocznie na 6400.Mnie ten wynik całkowicie zadowala. Jak mniemam te 800kWh/rok to nie sam perlit, a tandem pustaka z perlitem. Pytanie pozostaje ile zaoszczędzi sam perlit, w stosunku do pustego pustaka. U mnie po radach asolta zysk był bardziej spektakularny, bo od moich założeń początkowych wyszło 8MWh różnicy. W tym oczywiście patent z pustakiem zasypywanym perlitem. I ponownie, nie starałem się podważyć doświadczenia asolta, a jedynie uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie. Tak dla mnie, jak i dla innych którym polecałem pracę asolta. Zawsze lepiej żeby autor sam opisał, niż ja bym miał robić za głuchy telefon. Trudno, życie jest walką, sprawdzę to w praktyce. OK, chyba koniec OT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.06.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 U mnie po radach asolta zysk był bardziej spektakularny, bo od moich założeń początkowych wyszło 8MWh różnicy. Gwoli scisłosci te 8 MWh dotyczyło wszystkich ulepszen, nie tylko samego perlitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.06.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 J Skoro tyle osób zleca mu OZC i jeszcze nikt nie zarzucił mu pomyłki a raczej fakt że każdemu dom pali mniej niż wyliczył tzn że wie co robi. To nie jest tak ze nikt, jest a raczej był tu forum taki, niejaki TB (Tomasz Brzeczkowski) który nie tyle ze zarzuca mi pomyłkę ile twierdzi ze OZC to oszustwo. a ja jestem oszustem bo go liczę. Powodem jest ochrona rynku instalacyjnego ogolnie a dokladnie ochrona kotłowni (cokolwiek to znaczy) Dlatego tez pragne oswiadczyc ze nie chce i nie mam zamiaru chronic kotłowni w budynkach mieszkalnych lub uslugowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.06.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Gwoli scisłosci te 8 MWh dotyczyło wszystkich ulepszen, nie tylko samego perlitu. Tak, napisałem w kolejnym zdaniu, że w tym także "perlit". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 26.06.2017 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Fakt faktem ja perlit zastosowałem i mnie nie ubyło.Czy to pomoże czy nie ważne że mam spokojne sumienie że zrobiłem wszystko w ramach rozsądku aby dom był ciepły i komfortowy.Tak samo dodatkowe 5 cm styropianu w podłodze mnie nie doprowadzi do ruiny jak i dodatkowa izolacja między krokwiami z wełny.Dziś na budowie był kierownik i jest zadowolony z postępu prac , a nawet zlecił wykonanie zbrojenia pod oknami składające się z 2 prętów fi 6.Dodatkowo okazało się że dobre 30% silikatów jest słabiej lub mocniej uszkodzonych.Złożyłem reklamację ciekaw jestem jak ją rozwiążą.Choć wiem że będę zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 26.06.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Dziś na budowie był kierownik i jest zadowolony z postępu prac , a nawet zlecił wykonanie zbrojenia pod oknami składające się z 2 prętów fi 6. To kolejna kwestia. O ile widzę sens zbrojenia przy BK który jest miękki, tak przy silce to chyba sztuka dla sztuki. Tym bardziej że jakichś przeraźliwie dużych okien nie ma. Planujesz ciepły parapet i opaskę z XPS w oknach? Dodatkowo okazało się że dobre 30% silikatów jest słabiej lub mocniej uszkodzonych. Złożyłem reklamację ciekaw jestem jak ją rozwiążą. Choć wiem że będę zadowolony. Dziwne, u mnie odpadu w ogóle nie było. Widać to zależy od składu (i pewnie producenta), bo zarówno porotherm jak i silka przybyły do mnie nienaruszone. W innym składzie, jak oglądałem przed zakupem na placu, pustaki były w dramatycznym stanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 26.06.2017 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Jego wskazówki będą mnie kosztowały ok 2500 zł więc przy całej budowie to jest ok 1% kosztów a zeszliśmy z 8000 kWh rocznie na 6400.Mnie ten wynik całkowicie zadowala. Dokładnie, w całej inwestycji 2-3 tysiaki nie robi wielkiej róznicy, a sumienie jest później spokojniejsze, pewnych rzeczy nie można już poprawić. Myjk nie miałem zamiaru dokopywać Tobie tym brakiem perlitu, tylko po prostu nie rozumiem po co dawać nieocieploną ceramikę na pierwszą warstwę, nawet jeżeli nie ma się dokładnych wyliczeń zysków płynących z ich zasypania. Jeżeli zakłada się budowę domu energooszczędnego, to trzeba być konsekwentnym od początku do samego końca. Nie mam u siebie płyty fundamentowej ani podłogówki, ale chudziak jest odseparowany od ścian fundamentowych i gruntu (całkowicie otulony ociepleniem). Fundament ocieplony także od środka, 20 cm styro na gruncie, 10cm na chudziaku. Do tego ściany z bk, straty do gruntu mam w tym układzie minimalne. W sumie mało mnie obchodziły cyferki ze stratami na styku ściana-fundament-grunt, jedyne co mnie interesowało, to ograniczenie do minimum przenikania ciepła w tym miejscu, a namacalne straty bezspornie tam są. Na niektórych rzeczach nie sensu oszczędzać, koszt niewielki, zysk wymierny, sumienie spokojne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 27.06.2017 04:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 (edytowane) Okna będą wysunięte ok 3 cm na zewnątrz, wszystkie otwory są obniżone o 7 cm żeby zmieścić ciepły parapet.Wychodzi na to że trafiła mi się wadliwa partia silikatu, zrobiłem ok 100-zdjęć uszkodzeń i wysłałem na reklamację.Dziś będę dzwonił jaką jest ich decyzja gdyż uszkodzenia mocno zmieniły koncepcję tynkowania ścian, murarze mają więcej roboty, nerwy też kosztują więc będę mocno negocjowal cenę materiału, a dość awanturny jestem jeśli chodzi o reklamacje.W życiu mam pecha wszystko mi się psuje i non stop ktoś mi w auto wjeżdża więc nabrałem dużego doświadczenia w pisaniu pism przedsądowych oraz mam spore doświadczenia w ugodach.Zawsze targam do ostatniej złotówki.I tym razem nie popuszcze. Edytowane 27 Czerwca 2017 przez maciuspala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 27.06.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Myjk nie miałem zamiaru dokopywać Tobie tym brakiem perlitu, tylko po prostu nie rozumiem po co dawać nieocieploną ceramikę na pierwszą warstwę, nawet jeżeli nie ma się dokładnych wyliczeń zysków płynących z ich zasypania. Jeżeli zakłada się budowę domu energooszczędnego, to trzeba być konsekwentnym od początku do samego końca. Nie mam u siebie płyty fundamentowej ani podłogówki, ale chudziak jest odseparowany od ścian fundamentowych i gruntu (całkowicie otulony ociepleniem). Fundament ocieplony także od środka, 20 cm styro na gruncie, 10cm na chudziaku. Do tego ściany z bk, straty do gruntu mam w tym układzie minimalne. W sumie mało mnie obchodziły cyferki ze stratami na styku ściana-fundament-grunt, jedyne co mnie interesowało, to ograniczenie do minimum przenikania ciepła w tym miejscu, a namacalne straty bezspornie tam są. Na niektórych rzeczach nie sensu oszczędzać, koszt niewielki, zysk wymierny, sumienie spokojne . Nie poczułem się dokopany. Straty przez fundament są relatywnie małe (i to wiem choćby z magisterki mojej żony, która pisała pracę na temat budynków energooszczędnych w 2004r.). Najwięcej się traci przez powierzchnię podłogi na gruncie, szczególnie jak się robi podłogówkę. Tymczasem podłogę odizoluję zgodnie z założeniami, czyli będzie nie 10 cm jak było w projekcie pierwotnym, tylko 20cm z lepszą lambdą. Mimo tego na pierwszą warstwę dałem porotherm, bo po pierwsze NIC mnie to nie kosztowało dodatkowo, a po drugie w moim mniemaniu pustak w tym miejscu ma lepszy parametr niż silka. Nawet jeśli niezasypany perlitem. I to tłumaczę nie przez wyliczenia a zwyczajnie na logikę. Ze względu na pustki porotherm ma mniejszą powierzchnię styku ściana/fundament niż silka i już posiada izolator w postaci powietrza. Więc mniej ciepła wyciągnie ze ściany. OK, powtarzam się niebezpiecznie -- chyba musimy już skończyć ten OT, bo Maciuś weźmie w końcu pałę i nam się dostanie. A bojowy jest z tego co czytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 27.06.2017 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Okazało się ze trafiła mi się wadliwa partia, i to musiało mi, dyrektor handlowy ma się zastanowić co z tym fantem zrobić, zaproponowałem solidny upust, ale jeśli będzie słaby to mają sobie zabrać pozostałe pustaki nie wymurowane a koszt 1 kursu HDS-a z fabryki na budowę to koszt w 2 strony ok 3000 zł.Oczywiście plus odszkodowanie za uszkodzone pustaki już wbudowane.No i niestety czeka mnie tradycyjne tynkowanie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 27.06.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Ciekaw jestem ile ten perlit daje. Z założenia główny mostek cieplny stanowi ceramika. Ciepło ucieka w dół wlaśnie przez nią. Szczeliny powietrzne przewodzą już mało ciepła bo powietrze to dobry izolator. Ten perlit poprawia tylko lambdę tych szczelin która to lambda i tak jest wielokrotnie lepsza od lambdy samej ceramiki. Fajnie byłoby to zmierzyć ale na chłopski rozum to ten perlit powinien niewiele dawać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poli353 28.06.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Witam,tez budujemy Dom w Kansas, ale na razie mamy fundamenty. Zaczynamy za ok.2 tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 28.06.2017 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Witam,tez budujemy Dom w Kansas, ale na razie mamy fundamenty. Zaczynamy za ok.2 tygodnie O to super, skąd jesteście? Ja już mam ściany parteru i jutro murarze deskują strop. Całkiem fajny ten domek, my z uwagi na ściany z silikatów 18 mamy calkiem spory dom. W środku wyszedł skoro większy niż myśleliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poli353 28.06.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 (edytowane) My budujemy z porotermu 25.A jestesmy 30 km od Warszawy Edytowane 28 Czerwca 2017 przez Poli353 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 29.06.2017 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Mury już są dziś szalują strop Miały być zdjęcia ale coś nie mogę ich wkleić Wyszło bardzo ładnie , mimo iż sciany są mocno uszczerbane z uwagi na uszkodzenia bloczków. Całkiem fajna i duża ta chałupa jeszcze stropu nie ma a ja bym już elektrykę robił i tynki przynajmniej na sufitach:-) [/img] Edytowane 30 Czerwca 2017 przez maciuspala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.06.2017 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Jeszcze stropu nie ma a już elektryk umówiony na robotę Ma przyjechać po niedzieli oglądnąć co trzeba zamówić i co mam sam zrobić aby kosztowało mnie to jak najmniej:-) Więc muszę zakupić najtańszą bruzdownicę, elektryk zrobi linie a jak bruzdy zrobię sam. Trzeba oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.06.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Bruzdownica da radę w silce? Moje majstry zajechali już na docinaniu bloczków parę tarcz i dużego "diaksa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.06.2017 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 (edytowane) Moi murarze mają piłę stołową z tarczą diamentową , wyglada na taką za 700-800 zł i nic nie mowili że zle się tnie, nie pytałem nawet o to ale jak zapytałem czy silikat źle się tnie to usłyszałem że jest dobrze i nie mają problemu z cięciem.Oglądałem w środę tarcze i tną tą samą od poczatku, a nie wiadomo ile budów zrobiła przed moją.Narazie parter zrobiony na tip top bez scian dzialowych i wychodzi że jedna tarcza obije jeszcze górę.Zostawiłem na budowie 2 tarcze diamentowe Turbo do 230 tki ale jakoś nie korzystają bo nie mieli potrzeby.Dziś w srodku pojawił się las stempli, zaszalowany cały strop, teraz tydzień przerwy i od nastepnego poniedzialku zbrojenie i zalewanie stropu.Muszę zorganizować pompę do studni oraz dlugiego węża do podlewania stropu. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez maciuspala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 30.06.2017 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Bruzdownica da radę w silce? Moje majstry zajechali już na docinaniu bloczków parę tarcz i dużego "diaksa". Kupię bruzdownice najtańszą i oby się zepsuła po robocie to w ramach reklamacji odzyskam kasę i będę miał bruzdy za darmo. Kurczę jeszcze stropu nie ma a ja bym już sufity tynkował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 03.07.2017 04:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 Do piątku murarze zrobili szalowanie stropu i.....pojechali na urlop, może to i dobrze bo mój kierownik budowy też odpoczywa na drugim końcu świata ..tylko ja standardowo na 6,00 do pracy bez dnia urlopu. Teraz mury odpoczywają i czekają na wizytę przedstawiciela silikatów aby ocenić jakość dostarczonego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
