kemot_p 14.10.2017 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Nie wiem co mi architekt zaproponuje, ale napisałem mu że chciałbym właśnie mieć kanały w podłodze (dlatego daję w podłogę piętra 10 cm styropianu) i wyprowadzenie kanałów na ściany. Pewnie nie da się w każdej ścianie zrobić takich głębokich bruzd, więc część zabuduję k-g. Lanych skosów nie mam zamiaru dziurawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 14.10.2017 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 U mnie reku bedzie w kotlowni na dole, w pierwszym stropie otwory już są, w drugim też będą(jak dostane rysunki od goscia od WM a czekam na nie już 2miesiące).Kanały będą w podłodze całość podnioslem z 4 cm styropianu do 8cm(zmiana tylko schodów).Szpalety będą robione z GK,okna są na 140 ale otwory będą po ok 2 mb aby nie robić szpalet koło okien co by zmniejszyło ilość światła,w dodatku KB z murarzem ustalili iż jakoś tak zrobią aby koło okna była standardowa ilość ocieplenia.Jak bedzie zrobione to będę się zastanawiał jak to wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 16.10.2017 04:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Po wczorajszej wizycie mam już zdjęcia szalunków skosów lanych, dziś zaczynają zbrojenie koło środy leją beton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 16.10.2017 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 A tu przygotowane otwory do wentylacji mechanicznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 16.10.2017 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 U mnie reku bedzie w kotlowni na dole, w pierwszym stropie otwory już są, w drugim też będą(jak dostane rysunki od goscia od WM a czekam na nie już 2miesiące).Kanały będą w podłodze całość podnioslem z 4 cm styropianu do 8cm(zmiana tylko schodów). A jak zrealizujesz wyrzutnię? Gdzie ją podepniesz i jakimi przewodami? Nad rozmieszczeniem kanałów na podłodze poddasza też ostatnio myślę i zaczynam mieć wątpliwości czy 8cm stryo wystarczy żeby ukryć kanały WM i np. jeszcze wody? Sama woda z otuliną może mieć ze 3-4cm, więc jak skrzyżujesz to z kanałem WM, to wychodzi 12cm, więc będzie górować... W strop chyba nie wkujesz się na 4cm, bo będzie ciężko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 16.10.2017 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Wyrzutnia miała być przez ścianę ale na razie jeszcze nie wiem bo jest opcja wpięcia się w kanał wentylacyjny.na piętrze rury będą tylko w łazience wiec raczej nie będzie to kolidowało z WM, zresztą pod łazienką na parterze nie będzie żadnych rur do WM.Na dzień dzisiejszy gość od wentylacji próbuje się wymigać od roboty i nie wiem co będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.10.2017 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 No to strop dziś się zalewa, zdjęcia z wczoraj, niestety robione późnym wieczorem;-) KB nie miał zastrzeżeń do zbrojenia i robota została odebrana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.10.2017 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.10.2017 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Niestety zdjęć lepszych nie będzie, wczoraj było już ciemno a dziś już zalane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.10.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 I jak poszło zalewanie? Nie było problemu ze spływaniem betonu? Czy taki beton się w jakiś sposób "wibruje"? Z niecierpliwością czekam na zdjęcia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.10.2017 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Nie wiem czy były problemy, o 8,30 mijałem się z 1 gruszką jadącą do mnie, ale jeśli murarz nie dzwonił tzn że wszystko ok.beton na skosy po prostu zamawia się na skosy, jest dużo bardziej gesty i jakoś nie stwarza nikomu on problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 18.10.2017 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 (edytowane) Właśnie dzwonił murarz że [odlał strop i wszystko jest ok, beton bardzo ładny przyjechał tylko troszeńkę za rzadki ale wyszło bardzo ładnie.Jutro rano muszę jechać podlać potem znów wieczorem.Można powiedzieć że etap murarki zakończony. Edytowane 18 Października 2017 przez maciuspala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 20.10.2017 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 No to mam zdjęcia z dziś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 20.10.2017 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Na strop weszło 12,5 m3 betonu( no 12 m3 bo o pół było za dużo i poszło w podjazd) Teraz ładnie schnie, dziś rano podlałem ale pogoda nie rozpieszcza więc nie będzie problemu z podlewaniem:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.10.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Fajnie:)Co to za przepisy masz koło wyłazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 20.10.2017 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Co znaczy przepisy?Jeśli chodziło o przejście koło wejścia na strych, to jest to otwór na WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.10.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Tak, piszę z komórki i mam słownik. Chodziło mi o przepust w stropie:) Czyli jednak kanały puścisz po skosach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 20.10.2017 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Nie kanały będą na płaskiej części poddasza, jedynie wyjście fi 200 będzie częściowo na skosie bo skończyło się płaskie:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poli353 20.10.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Kurcze, projekt ten sam, a domek zupelnie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 21.10.2017 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Zdaje sobie z tego sprawę, kilka lat temu kuzynka budowała dom identyczny jak jej koleżanka 500 m dalej, kuzynka budowała raczej z materiałów z wyższej półki a koleżanka z najtańszego co było, i mimo iż to ten sam projekt, nie powiedziałbym w życiu że to ten sam projekt, inny dach, inna elewacja, stolarka a nawet zagospodarowanie ogrodu zmienia wygląd okropnie.U nas różnicą jest kolor pustaka oraz fakt iż mój dom jest podniesiony wysoko ponad fundament.Wrzuć zdjecia bo dawno nie widziałem co sie u Ciebie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
