max-maniacy 22.12.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 zapomniała jeszcze zapytać o okno psk. widzę, że też macie takie duże. nie sprawia Wam problemów? nasze ma 300cm i ciężko sięje zamyka. czasami odbija się, czasem nie wskakuje w te swoje miejsce i trzeba kilka razy próbowac, żeby się zamknęło. to chyba będzie najdrozszy błąd naszej budowy. a ostrzegali mnie, że przy takich wymiarach może być problem. wkurzona jestem sama na siebie, że sie tak uparłam na nie. mąż też odradzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 22.12.2016 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Widziałam, fajny ale chyba nie ma 80x80 a taki wymiar na nasze powierzchnie jest najlepszy, Mniejszy nie wygląda za dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 22.12.2016 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Elfir napisał: ja mam u siebie Doblo grys mat z paradyża na piętrze w łazience i korytarzyku Widziałam, fajny ale chyba nie ma 80x80 a taki wymiar na nasze powierzchnie jest najlepszy, Mniejszy nie wygląda za dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 22.12.2016 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 aduska napisał: Wiesz nie wiem jak na dłuższą metę, być może po kilku latach będzie trzeba paść na kolana ze szczotą w ręku aczkolwiek moje doświadczenia są takie, że na chropowatych płytkach nie widać tak śladów, kropek wody, pyłków, ziarenek piasku itp. jak na gładkich płytkach... Teraz mam półpoler w odcieniach beżu, w ciapki i mazy, i te płytki są genialne, nic na nich nie widać.. a nie należę do osób, które codziennie ganiają z mopem po przeprowadzce z mieszkania, z którym miałam ciemną podłogę, jasnego kota i pół godziny po odkurzaniu już było brudno - jestem wniebowzięta. W pralni zaś mam takie niby betonowe matowe ale całkowicie gładkie i porażka, widać mazy po mopie, mnie to denerwuje, na szczęście to tylko pralnia te Cerrad bardzo ładne, myślę że też będą przyjazne w utrzymaniu Kilka dni temu opowiadałam mężowi, jaka jestem przeszczęśliwa, że tuż przed samą Wigilią nie będę musiała biegać z odkurzaczem naprawdę polecam wziąć przede wszystkim pod uwagę aspekty praktyczności podłogi, to później ułatwia życie No kwestia praktyczności na pewno jest ważna. Stąd też nie chcę całkiem gładkich płytek a takie ala betonowe w maziaje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 22.12.2016 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 ewedela napisał: alewe - dzięki za cynk o heksagonach. Nie umiem po fakturze wypatrzeć z jakich płytek cerradu są cięte. Chyba będę musiała zakupić próbki przed robieniem łazienki z heksagonami. Płytki cerradu drewnopodobne będziemy mieć w salonie/kuchni. Ładne te Montego grafit, a stronie widzi mi się jeszcze Montego gris - muszę je zobaczyć na żywo, bo poszukuję takich betonków do małej łazienki. Na dużym heksagonie był napis cerrad od spodu, na małych nic nie było. Może warto się podpytać jakie konkretnie płytki docinają? Montego podoba mi się bardzo ze względu na jej chropowatą fakturę, niestety ta sama cecha powoduje,że mam opory przed kupnem. Szorowanie jej chyba by mnie dobiło..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 23.12.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 max-maniacy napisał: zapomniała jeszcze zapytać o okno psk. widzę, że też macie takie duże. nie sprawia Wam problemów? nasze ma 300cm i ciężko sięje zamyka. czasami odbija się, czasem nie wskakuje w te swoje miejsce i trzeba kilka razy próbowac, żeby się zamknęło. to chyba będzie najdrozszy błąd naszej budowy. a ostrzegali mnie, że przy takich wymiarach może być problem. wkurzona jestem sama na siebie, że sie tak uparłam na nie. mąż też odradzał. Dzięki za odwiedziny, zapraszam częściej. Co do okien -nie mam pojęcia,jeszcze nie miałam przyjemności używania ich.Mamy HS- coś koło 4m podzielone na dwa skrzydła. Mam nadzieję,że nie będzie źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 29.12.2016 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Chyba mamy kres poszukiwań płytki. Całkiem niespodziewanie pojawiła się ta piękność. Jak dla mnie - w 100% wpisuje się w to co szukałam. Podobna do betonowej podłogi? Jest koloru szaro-beżowego z widocznym "mleczkiem" i "kruszywem". Teraz tylko trzeba wynegocjować cenę i termin. Może nie być za lekko , więc trzymajcie kciuki. (Mamy ustawiony pułap cenowy na 150zł-mam nadzieję,że uda się za tyle ją ściągnąć ) http://images84.fotosik.pl/257/7d1f45b74682f012.jpg http://images81.fotosik.pl/257/ccab0e857bd63748.jpg Na zdjęciu trochę ciemniejsza niż w rzeczywistości- pierwsza po lewej. Wybór mieliśmy jak poniżej? Może ktoś reflektuje na poniższe płytki? Są wielkie 75x150cm, największe jakie oglądałam. http://images81.fotosik.pl/257/0a89653ca69be43b.jpg Edytowane 29 Grudnia 2016 przez alewe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 02.01.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Piękne wszystkie trzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aduska 02.01.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Cudo, i jeszcze ten rozmiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 09.01.2017 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ostatnio narodził mi się pomysł na szklaną ściankę w pokoju na antresoli (nad schodami). Niestety ale ceny mnie trochę dobiły. Ścianka 2X2m od 4tys do prawie 6tys netto Tak intensywnie myślę co by tu tańszego wykombinować...i...nic... może jakieś okno wstawić? Tylko obawiam się,że rama będzie za gruba i nie będzie tego efektu.... HELP! Takie doświetlenie naprawdę fajnie by wyglądało...... http://images84.fotosik.pl/280/018c61aeddb2db91.jpg Drugi temat to kuchnia. Nie ukrywam,że też szukam w rozsądnej cenie. Zastanawiam się nad Ikea. Ekestad jest całkiem, całkiem-szczególnie na zdjęciach, ale na żywo mnie nie powaliła. Wymyśliłam sobie też inną opcję, korpusy z Ikea -fronty dokupujemy sami- nie wiem tylko na ile to realne rozwiązanie. Kolejna opcja - z firmą i na wymiar (choć to pewnie najdroższa opcja). Doczytałam,że w Twardogórze -koło Wrocławia jest dużo producentów mebli w dobrych cenach. Może zagląda tu ktoś kto ma doświadczenie z firmami w tym miasteczku? A może podpowiecie mi coś nt, kuchni z Ikea, jaka jakość itd ? Ekestad -ciemny blat, ciemne korpusy , ciemny cokól i ciemne płytki-ewentualnie tak to bym widziała. To rozwiązanie jest chyba najprostsze. http://images81.fotosik.pl/281/97a75bcb3726f290.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 10.01.2017 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Takie przeszklenia "oranżeryjne" są niesamowicie urokliwe i niestety kosztowne. U siebie myślałam o takich drzwiach prysznicowych, jednak cena obecnie nie pozwala na taki zakup. Odnośnie Kuchni Ikea, można zamówić planowanie z wymiarowaniem. (Koszty sprawdzić można na stronie https://planowaniekuchni.pl/) I potem ewentualnie porównać projekt z meblami na wymiar jeśli nie jesteś pewna co być chciała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aduska 10.01.2017 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 My mamy kuchnię z Ikei już drugi raz i jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę że z taką ilością szuflad jakie mamy, z karuzelą i cargo, na zamówienie zapłacilibyśmy 2 razy więcej. Teraz jest fajna promocja, my też korzystaliśmy z promocji i kuchnia leżała 2 miesiące w garażu takźe polecam Ci szybko zbadać temat, ta promocja jest chyba do 30 stycznia. Też chciałam ekestad, bardzo mi się podobają te fronty, ale znajomi nas ubiegli i nie chciałam takiej samej, więc wzięłam bodbyn i też jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 10.01.2017 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 ewedela napisał: Takie przeszklenia "oranżeryjne" są niesamowicie urokliwe i niestety kosztowne. U siebie myślałam o takich drzwiach prysznicowych, jednak cena obecnie nie pozwala na taki zakup. Odnośnie Kuchni Ikea, można zamówić planowanie z wymiarowaniem. (Koszty sprawdzić można na stronie https://planowaniekuchni.pl/) I potem ewentualnie porównać projekt z meblami na wymiar jeśli nie jesteś pewna co być chciała. Czytałam na jednym z blogów o takich drzwiach prysznicowych. Krakowska firma zrobiła je za coś koło 3tys (info z bloga ) i podobno to był koszt bliski temu,gdyby wykonać je "samodzielnie " -czyli zlecając poszczególne elementy. Pooglądałam sobie jeszcze raz swoje wizualki i widzę,że balustrada będzie po części wchodzić na ścianę gdzie miało by być to okno. Stwierdziłam,że za dużo tego dobrego i może faktycznie zrobić fixa np. 1,2x2m. Chyba wyjdzie dużo taniej. W ostateczności zawieszę coś na tej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 10.01.2017 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 aduska napisał: My mamy kuchnię z Ikei już drugi raz i jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę że z taką ilością szuflad jakie mamy, z karuzelą i cargo, na zamówienie zapłacilibyśmy 2 razy więcej. Teraz jest fajna promocja, my też korzystaliśmy z promocji i kuchnia leżała 2 miesiące w garażu takźe polecam Ci szybko zbadać temat, ta promocja jest chyba do 30 stycznia. Też chciałam ekestad, bardzo mi się podobają te fronty, ale znajomi nas ubiegli i nie chciałam takiej samej, więc wzięłam bodbyn i też jest super. Dzięki, właśnie takich opinii potrzebowałam . Ostatnio byliśmy w Ikea i zdziwił mnie ogrom ludzi -teraz wiem skąd ten nalot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 10.01.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 alewe napisał: Czytałam na jednym z blogów o takich drzwiach prysznicowych. Krakowska firma zrobiła je za coś koło 3tys (info z bloga ) i podobno to był koszt bliski temu,gdyby wykonać je "samodzielnie " -czyli zlecając poszczególne elementy. Pooglądałam sobie jeszcze raz swoje wizualki i widzę,że balustrada będzie po części wchodzić na ścianę gdzie miało by być to okno. Stwierdziłam,że za dużo tego dobrego i może faktycznie zrobić fixa np. 1,2x2m. Chyba wyjdzie dużo taniej. W ostateczności zawieszę coś na tej ścianie. Chyba czytamy tego samego bloga W każdym razie, ja potrzebowałabym znacznie większe te drzwi, a właściwie całą zabudowę prysznica. Tak czy siak na razie zrezygnowaliśmy z robienia tej największej łazienki i przy przeprowadzce będzie tylko najmniejsza z prysznicem, ale tam takie drzwi nie wchodzą w grę. Będę podglądać co wymyślisz u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 23.01.2017 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Ewedela - w czwartek przyjeżdża na budowę gościu od okien i ma nam zrobić wstępny pomiar i wycenę fixa do góry. Ma być szkło bezpieczne i szczerze aż się boję tej wyceny. Okno do pokoju na antresoli jest niezbędne - tak sobie tłumaczymy - ze względu na piękne doświetlenie schodów:). Na tą chwilę przyjechały drzwi zewnętrzne, ale poczekają sobie jeszcze trochę zanim będzie jem można zamontować :/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiwik 24.01.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Kolor rewelacyjny:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewedela 24.01.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Drzwi mają piękny kolor. Jestem ciekawa jak będą się prezentować jak już elewacja będzie wykończona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niechaj 08.02.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Drzwi są cudowne, pamiętasz może, jaki ma numer ten kolor?Użytkowałam kuchnię z ikea przez 5 lat, 2 lata temu oddałam we władanie studentek (jeszcze nie z robiły jej krzywdy) i kolejną też chcę z Ikea, bo spisywała się super.Blat zrobimy na zamówienie u stolarza (chcę drewniany, a w ikea nie ma już drewnianych w przystępnej cenie - zamienili je na takie z warstwą 3mm drewna, a drewniany kosztuje teraz 800zł/m2, czyli prawie 2x tyle, co u stolarza) , większość frontów też z ikea, kilka na zamówienie, bo nie mają takich w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alewe 13.02.2017 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Wiwik, ewadela - dzięki , sama jestem ciekawa jak to będzie wyglądało po zamontowaniu, ale to pewnie dopiero na wiosnę. Niechaj- dzięki za opinię o kuchni, taki mam zamysł,że wezmę korpusy z Ikea a fronty gdzie zrobię. Jeszcze nie brałam się za te tematy. Kolor drzwi to RAL 5024-jest bardzo spokojny i mimo,że to niebieski-dość neutralny odcień myślę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
