Witam Forumowiczów,
Mam pytanie odnośnie ocieplenie fundamentów. Ze względu na poziom działki fundamenty będą wysokie na 7 warstw. Podjęciu humusu pod ławy będzie wykopane tylko 20 cm. W takim przypadku będę musiał nawiezc dużo ziemi na działkę lub obsypywać fundamenty z zewnątrz i zrobić wokół domu skarpe. I tutaj moje pytanie. Czy warto inwestować w jakiś super styropian czy wystarczy dać jakiś EPS 100 10cm i wystarczy. Żadna woda nie będzie stała przy fundamencie. I jeszcze jedno. Jak szeroko od domu trzeba o sypać fundamenty? Z 1 m wystarczy? Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/223334-izolacja-fundament%C3%B3w/
Po co ci eps100? Daj fasadę i starczy, zaprawisz klejem z siatką i po robocie. Co do obsypywania fundamentów, to zrób tak, jak ci warunki pozwalają. Pozwalają zrobić długą i łagodną to taką zrób, Mało pola manewru, to zrób krótką a stromą, nic nie poradzisz. Najlepiej to zrób zdjęcia terenu wokół domu i wrzuć do "Ogrodów" tam ci doradzą może jak to zagospodarować.
https://forum.murator.pl/topic/223334-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-7216201
Ale to opinia do mojego przypadku czy sam z siebie uważasz, że nie ma co się bawić w styrodur? Dostałem dobrą ofertę na Hydro Lambdę 0031. Styro przykleja się do ściany i nic więcej z tym nie robi, żadnej siatki kleji kubełowej, także cenowo ( materiał i robocizna ) wyjdzie to samo co fasada zapewne, a jakość nieporównywalna?
https://forum.murator.pl/topic/223334-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-7216205
Będzie skarpa i to dość spora przy fundamentach, sam piszesz, że wody tam nie będzie i masz rację, więc po kiego ci styrodur hydrocuda? Cokół i tak będziesz pewnie "obrobiał" siatką z klejem i jakiś tynk lub płytki. Napisz może jaka to ta dobra oferta, bo może faktycznie ok.
https://forum.murator.pl/topic/223334-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-7216348
