Zorientowałem się, że do ciepłego montażu okien otwory powinny być wygładzone 
U mnie boki otworów okiennych tworzą pustaki MAX poprzedzielane tradycyjną zaprawą – wymurowane w miarę równo, ale nie jest to gładka powierzchnia. Dodatkowo na piętrze dół otworów okiennych wyszedł akurat na końcu pustaka i mam tam otwarte otwory pustaka (tak wyszło po zostawieniu 7cm na ciepły parapet). Otwory mam zasłonięte oknami z desek i folii na piance. Na wiosnę planuję zamontowanie okien. Poradźcie:
1. Czy taśma rozprężna da radę na takiej powierzchni http://allegro.pl/isobloco-one-tasma-rozprezna-82-5-30-cieply-montaz-i6568940607.html
2. Czy takiej taśmy już nie trzeba zasłaniać przed słońcem do czasu ocieplenia / tynkowania?
3. Czy metoda pianka zakryta od zewnątrz silikonem a od wewnątrz akrylem będzie dużo gorsza od montażu na taśmę rozprężną lub piankę z taśmami klejonymi do ścian?
4. Jak najprościej przygotować powierzchnię dolną otworu okiennego przy otwartych otworach pustaka aby nie stracić zbyt dużo z wysokości otworu?
https://forum.murator.pl/topic/223398-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-go%C5%82e-pustaki-max/
1 - nie
2 - nie
3 - nie aczkolwiek bardzo trudne do prawidlowego wykonania
4 - klej + siatka
Dzięki !
a czym wyrównywać boki otworu okiennego - też klejem do styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/223398-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-go%C5%82e-pustaki-max/#findComment-7216284
