Yaras 25.08.2004 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Muszę wyrównać i wzmocnić starą, skrzypiącą podłogę z desek z zamiarem położenia na niej płytek. Jest ona trochę zapadnięta do środka pomieszczenia (różnica poziomów ok 2 cm). Na razie rozważam dwie możliwości: 1. Wylewka samopoziomująca na drewniane podłoża (np Optiroc 201), ale nie wiem czy nie będzie to zbyt ciężkie (grubość na środku pomieszczenia ponad 3 cm, wg zaleceń producenta) i czy wytrzyma na tak niestabilnym podłożu. 2. Położenie płyt OSB 22 na pióro-wpust, problemem jest tu wypełnienie pustej przestrzeni między płytami a zapadniętą podłogą, tak żeby płyty się nie uginały, rozważam keramzyt ale boję się że będzie to zgrzytać. Macie jakieś pomyły na taką podsypkę? Koleś w hurtowni polecał zetrzeć na tarce suporeks , ale komu chciałoby się tyle tego trzeć. Pytanie. Które rozwiązanie wydaje się Wam lepsze, a może coś jeszcze innego można z tym zrobić? Poradźcie, bo ja już w końcu chce skończyć tem remont. Pozdrawiam Yaras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.W 26.08.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Cześć. Ja w swoim starym domu na wsi najpierw wzmocniłem stara podłogę tak aby deski się nie ruszały, następnie wkręcałem w nią wkręty tak mniej więcej co 20 cm ale tak aby wszystkie były poziomo i wystawały nad deski jak najmniej. Następnie położyłem na nie płytę wiórową chyba nazywa sie to OSB którą również przykręciłem wkretami do starej podłogi. Potem ponawiercałem w niej otwory w które wpuściłem piankę montażową. Podłoga jest sztywna, nie ugina się, nie dudni i nic nie chrzęści. Na płytę przykleiłem kafle i wszystko jest ok. POzdr. Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-392985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.W 26.08.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Cześć. Ja w swoim starym domu na wsi najpierw wzmocniłem stara podłogę tak aby deski się nie ruszały, następnie wkręcałem w nią wkręty tak mniej więcej co 20 cm ale tak aby wszystkie były poziomo i wystawały nad deski jak najmniej. Następnie położyłem na nie płytę wiórową chyba nazywa sie to OSB którą również przykręciłem wkretami do starej podłogi. Potem ponawiercałem w niej otwory w które wpuściłem piankę montażową. Podłoga jest sztywna, nie ugina się, nie dudni i nic nie chrzęści. Na płytę przykleiłem kafle i wszystko jest ok. POzdr. Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-392987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.W 26.08.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Cześć. Ja w swoim starym domu na wsi najpierw wzmocniłem stara podłogę tak aby deski się nie ruszały, następnie wkręcałem w nią wkręty tak mniej więcej co 20 cm ale tak aby wszystkie były poziomo i wystawały nad deski jak najmniej. Następnie położyłem na nie płytę wiórową chyba nazywa sie to OSB którą również przykręciłem wkretami do starej podłogi. Potem ponawiercałem w niej otwory w które wpuściłem piankę montażową. Podłoga jest sztywna, nie ugina się, nie dudni i nic nie chrzęści. Na płytę przykleiłem kafle i wszystko jest ok. POzdr. Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-392995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaAn 26.08.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Mariusz,A jak wzmocniłeś podłogę, żeby deski się nie ruszały?A może lepiej zerwać stare deski i układać podłogę od początku? Czy ktoś tak robił?Ten problem ciągle przede mną, więc też chętnie posłucham Waszych dobrych rad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-393103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 26.08.2004 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Witam. Mariusz, dobry pomysł z tymi wkrętami, też myślałem o piance montażowej, ale wydała mi się zbyt elastyczna i bałem się że nie wytrzyma obciążenia. Ale rozumiem, że te wkręty co 20 cm stanowią faktyczną podporę dla OSB. Ponawiam pytanie DaAn : jak wzmocniłeś podłogę, żeby deski się nie ruszały? JAk deski się będą ruszać to i te wkręty będą sie ruszać a z nimi równiez płyta. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam. Co sądzicie o elastycznych wylewkach samopoziomujących na drewniane podłogi, np Optiroc 201 http://www.optiroc.pl/produkt_szczegoly.php?id=983&groupID=334&backOffset=0 Jeśli taka wylewka wytrzyma obciążenie to wydaje mi się rozwiązaniem optymalnym, również kosztowo.Pozdrawiam Yaras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-393549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 27.08.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Pilne do Mariusza !! Powiedz jak kleiłeś i czym płytki do OSB ?Chcę przykleić płytki do OSB i mam chyba 10 różnych metod (od fachowców) a nie mogę się zorientować jak to dobrze zrobić.Napisz jak to robiłeś krok po kroku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22347-wyr%C3%B3wnanie-drewnianej-pod%C5%82ogi/#findComment-393667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
