Ja dałem 5 cm, w garażu jest grzejnik ale przeważnie maksymalnie skręcony. Przy rozważaniu czy dać izolacje czy nie trzeba taż pomyśleć o poziomach podłogi, tak aby nie wyszło 10 cm różnicy pomiędzy garażem a resztą budynku.
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392720
Ja dałem 8 cm. FS 20 ponieważ garaż będzie minimalnie ogrzewany.Boje sie wyziębienia ściany łączącej z salonem.Mało tego ściane tą będę dodatkowo ocieplał od wewnątrz mimo ocieplenia całego budynku.Wiech
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392734
ja powiem szczerze to jeszcze sam nie wiem, jak będzie z tą podłogą w garażu, natomiast będe miał tak jak Wiech dodatkowo ocieplaną ścianę między salonem a garażem i jeszcze ocieple strop od strony garażu, bo nad garażem mam pokój
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392780
Ściana między garażem a resztą domu musi być ocieplona, ja dałem 5 cm styropianu i zimą było OK. Ale to też zależy od grubości samej ściany, u mnie jest 24 cm. Strop też ociepliłem, mimo że nad garażem jest poddasze nieużytkowe.
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392839
Mam ten sam problem może ktoś skoryguje. W projekcie mam garaż w budynku. Sciany od mieszkania są dodatkowo ocieplone 10cm i sufit tak że nawet kompletny brak ogrzewania nie wyziębia domu. Na zewnątrz ocieplenie 15cm styropian. Garaż z małym grzejnikiem by instalacje nie zamarzły. Fundament ocieplony z zewnątrz 8cm. Projektant dał p[od wylewką 5cm styropianu ale moim zdaniem to chyba nie ma sensu. Jeśli będzie duży mróz to podbeton będzie cieplejszy - tak +10 stopni niż wylewka +5. Jakby nie było styropianu to podłoga bysię grzała od gruntu.l Latem odwrotnie. Jedyne niebezpieczeństwo że latem będzie się skraplała wilgoć jak w piwnicy. I dalej nie wiem Czy dawać styropian między wylewką a podbeton.
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392854
Tadeusz M masz podobny układ jak ja.Sciany 24cm suporex ocieplone 14 cm. wełny.Sciany fundamentowe ocieplone 5 cm styropianu .Sufit w garażu ocieplony 6 cm .Podłoga w garażu 8 cm.Scianę w garażu łącząca z salonem również ocieplę.Będę minimalnie ogrzewał garaż.Przyjeżdżałem w zimę na budowę w duże mrozy i temperatura wewnątrz garażu była - 10stopni.a na zew - 20.Myślę że gdybym nie dał ocieplenia podłogi drożej by mnie wyszło ogrzewanie(Byłby ziąb od podłogi)Wiech
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392903
Ja mam w projekcie 5 cm styropianu pod wylewka w garażu i tak zamierzam zrobić (garaż nie bedzie ogrzewany bo jak wytłumaczył mi jeden z instalatorów, grzejnik w garażu pracuje jak chłodnica i znacznie wyzięba wodę w instalacji c.o.).
Mam też zamiar ocieplić ściane pomiędzy garażem a domen - chyba styropian 5 cm.
Zastanawiam się tez nad dodatkowym ociepleniem sufitu garażu, gdyz nad nim bedzie pokój (w projekcie mam 2 cm styropiany pomiędzy stropem monolitycznym a wylewką) - czy zasadne byłoby obłożenie sufitu garaży (od strony garażu oczywście) np styropianem 5cm?????
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-392940
A co dac na ocieplenie sciany miedzy garazem a lazienka. W projekcie nic nie ma, bo architekt mowi, ze nie trzeba jego zdaniem.
Sciana jest z MAX-a 19cm, czyli dosc cienka
Zastanawiam, sie, czy styropian, czy welna iczy cos sie nie bedzie wykraplac
emil
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-393191
Ja dam 2cm styropianu na pewno będzie to 100-razy lepiej niż sama izolacja . Mi chodzi oto żeby przy gwałtownych zmianach temperatury
podłoga się nie pociła tzn. zimą po dłuższych mrozach przychodzi odwilż i podloga będzie mokra .Przy jakiejkolwiek grubości styropianu to
się nie zdarzy
https://forum.murator.pl/topic/22350-czy-dajecie-izolacje-na-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-393477
