JurekL 26.08.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Witam wszystkich. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co należy zrobić aby móc położyć glazurę i terakotę na płytach OSB w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22356-p%C5%82ytki-na-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 27.08.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Przede wszystkim OSB musi byc sztywne - jesli wisi na łatach, to muszą one być BAAARDZO gęsto. Jeśli z OSB jest zrobiona jakaś konstrukcja (półka) - to też bardzo sztywna, doskonale skręcona wkrętami,etc. Blat widziałem z OSB na etapie robienia - podwójny - 2 płyty OSB przedzielone solidnymi kantówkami co kilkanaście cm, dobrze skręcone, sztywne jak żelbet.Nie wiem, czym gruntować - wypytaj w kilku hurtowniach/Castoramach/albo innych Leroy-Merlinach.Zaprawa klejowa - superelastyczna, na trudne podłoża - typu Ceresit CM17, albo odpowiednik z Atlasa. Pisze zawsze na workach, czy sie nadaje.Spoinowanie - też elastyczna spoina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22356-p%C5%82ytki-na-osb/#findComment-393753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 27.08.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Kilka tematów wcześniej jest podobna dyskusja .Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22356-p%C5%82ytki-na-osb/#findComment-393904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.08.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 wystarczy klej butaprenopodony spoina przy sztywnej konstrukcji - wystarczy zwykla do fug - wcale nie musi byc elastyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22356-p%C5%82ytki-na-osb/#findComment-393961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
