Strop Porotherm. Jak polewam wodą, aby go zwilżyć to w kilku miejscach przepuszcza wodę. Czy to normalne?
To normalne , że przy polewaniu wodą 4 cm świeżego nadbetonu będą przepuszczać wodę. Przecież nie ma w stropie żadnej warstwy przeciwwilgociowej. Też mam gęstożebrowy porotermu.
pzdr
Jaka grubość pustaków, ile dałeś nadbetonu i w których miejscach przecieka.
PS
Ziomal skąd i za ile kupowałeś beton.
Grubość pustaków 19cm i 4 miejscami 5cm nadbetonu. Najwięcej przecieka przy jednej środkowej ścianie, ale to pewnie z powodu pęknięcia na długości ok. 1m. Swoją drogą to się zastanawiam czy nie zalać tej rysy jakimś mleczkiem cementowym.
Beton 200zł z pompą.
Jest to normalne. Przecież beton B15 czy B20 którego używa się przeważnie na stropy jest gruboziarnisty i w żadnym wypadku "niewodoszczelny"... :D
Nawet po całkowitym wyschnięciu będzie trochę przeciekał.
To prawda. Wodoszczelność betonu zależy jeszcze od sposobu jego zagęszczenia (uważam iż nawet bardziej niż klasa betonu gdyż dobrze zagęszczony B20 potrafi być wodoszczelny). Jednak w miejscu styku z innymi materiałami jak pustaki kominowe itp. strop zawsze będzie przeciekał, woda będzie się przesączać... aby tylko to przykryć dachem i po kłopocie... :D
