Martinni 04.11.2016 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Witam. Posiadam piec, który jest ładowany tylko od góry. To znaczy można w nim rozpalić tylko poprzez rozpalenie od góry. Jednak instrukcje znalezione w sieci nie działają. Na dole jest tylko klapka do wybierania popiołu. Aby grzały kaloryfery, trzeba dolewać wody. Nie ma dmuchawy, jest jedynie pompa, które ta kaloryfery grzeje i grzeje wodę. Problem polega na tym, że rozpalenie w tym piecu to loteria. Wszystko zależy od ,,nastroju" grzańca. Po wybraniu popiołu i uchyleniu klapki na dole, podłączeniu pompy itd. zaczyna się masakra. Papier, podpałka, później kartony i drewno. Dopóki nie zamknę tej klapy górnej przez którą się rozpala i dorzuca, w piecu jest żywy ogień. Papier się spali, kartony i drewno nadpalą, a brykiet jest tylko lekko nadpalony. Jeżeli po rozpaleniu od razu wrzucę węgiel, nie ma szans na ciepłe kaloryfery. Żeby rozbuchać piec, muszę spalić kilka brykietów. Najgorsze jest to, że po otwarciu klapy, jak już ogień zgaśnie, leci okropny czarny, duszący dym. Komin i wszystko wyczyszczone. Czy jest ktoś życzliwy, aby udzielić jakichś porad? Z góry dziękuję za wszystkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223769-piec-rozpalany-od-g%C3%B3ry-bez-dmuchawy-problem-z-rozpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.11.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Znasz nazwę tego kotła? Jest jakaś tabliczka, napis na drzwiczkach itp.? Może jest gdzieś dodatkowa regulacja dopływu powietrza do paleniska - posprawdzaj dokładnie i napisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223769-piec-rozpalany-od-g%C3%B3ry-bez-dmuchawy-problem-z-rozpalaniem/#findComment-7217086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 04.11.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 zdjęcia kotła z zewnątrz i w środku poprosimy. Albo narysuj przekrój choćby tak;http://www.hydraulik-sklep.pl/images/piec.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223769-piec-rozpalany-od-g%C3%B3ry-bez-dmuchawy-problem-z-rozpalaniem/#findComment-7217136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 04.11.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 skoro to górniak to w drzwiach zasypowych powinna być jakaś klapka z dopływem powietrza , jak jej nie masz to wyciągnij i zanieś do jakiegoś ślusarza i ci dorobi , ewentualnie dospawa od środka kawałek rurki fi 60mm około 15 cm , będzie ci dmuchać w palenisko , gdzieś tu na forum jest to opisane , spalisz o 1/3 mniej węgla i ciepło jak diabli w dodatku bez dymu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223769-piec-rozpalany-od-g%C3%B3ry-bez-dmuchawy-problem-z-rozpalaniem/#findComment-7217214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 04.11.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Z tego, co tu @Martinni piszesz, wynika, że rozpalasz klasycznie, czyli najpierw ognisko na ruszcie, a potem zasypujesz je węglem. Jeśli Twój kocioł [piec] posiada wyjście spalin u góry paleniska, to jest to typowy kocioł górnego spalania. Jeśli odwrotnie, to tzw "dolniak". W pierwszym przypadku korzystniej jest rozpalać kocioł "od góry". Tu masz instrukcję http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/. Są tam zamieszczone schematyczne przekroje kotłów, w których ta metoda działa. Jeśli przeczytasz i coś jeszcze będzie niejasne, pytaj. W przypadku kotła dolnego spalania bez opisu budowy kotła [zdjęć] trudno będzie coś doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223769-piec-rozpalany-od-g%C3%B3ry-bez-dmuchawy-problem-z-rozpalaniem/#findComment-7217219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
