Do starego domu z cegły przylega ława fundamentowa na poziomie -o,30. 9m x 9m.Chcę ją wykorzystać pod dobudowę dwóch izb. Ława ma 30 cm grubości. Gdzie wylać fundamenty? Czy pod nią czy przylegle wewnątrz a ława przejęła by rolę opaski. Poradżcie, bo fachowcy maja rózne zdania ale opinie na Forum są dla mnie bardzo miarodajne.[/code]
https://forum.murator.pl/topic/22387-fundamenty/
Najlepiej pstryknij fotke lub kilka ujec i je pokaz na forum.
Jezeli juz masz przylegle lawy fundamentowe, to dlaczego chcesz jeszcze robic dodatkowe fundamenty?
Chyba dobrze zrozumialem?
Te lawy fundamentowe dla nowych izb powinny byc przedluzeniem law istniejacego obiektu
i powinny byc na tym samym poziomie.
Jezeli tak jest, to nowe mury powinny stac na tych lawach i licowac sie z istniejaca sciana.
Jezeli budynek jest dlugi lub dosc innych gabarytow na wysokosci, to powinienes zastosowac tutaj takze dylatacje.
Jednak to co chcesz zrobic, to jest rozbudowa istniejacego obiektu
i na takie dzialania potrzebny jest projekt i pozwolenie na budowe!
https://forum.murator.pl/topic/22387-fundamenty/#findComment-393434
Sprecyzuj co rozumiesz przez ławę. Myslę, że doszło tu do pewnego nieporozumienia związanego z nazewnictwem ław, fundamentów i ścian fundamentowych. Pewnie opisujesz płytę. Proszę rozwiej wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/22387-fundamenty/#findComment-393548
Jeżeli to co opisujesz jest płytą. To najlepiej zrobisz jeśli będzie stanowiła podłaogę na gruncie, skoro jest poniżej poziomu domu to połóż izolację i nadlej niewielką ilością betonu. Wtedy fundament (ława+ ściana fund) będzi wykoanany dookoła płyty z dylatacją. Ważne aby fundamenty były na tym samym poziomie w miejscu przylegania (od dołu). Oczywiście między fundamentami również zastosuj dylatację (np. 2cm styropianu) i jeśli to możliwe odetnij płytę od budynku.
https://forum.murator.pl/topic/22387-fundamenty/#findComment-393558
Sorry za zbyt mało informacji - myślałem, że ta konstrukcja to jest fundament ale po podkopaniu okazało się,że na 30 cm się kończy a projektant mówi,że fundament może mieć najmniej 1,2m ze względu na przemarzanie. Ze względu na koszty chcę doprowadzić do tego aby mogła stanowic podstawę dobudowy dwóch pokoi każdy po 4 x 4 m jednak chyba nie spełnia warunków bycia fundamentem jak więc do niej podejśc aby stała sie fundamentem w pełnej krasie. Istniejący dom 9x5 m stoi na stoku a podłoże jest gliniaste. Przy m,etodzie self made chce uniknąc wielu przeróbek
https://forum.murator.pl/topic/22387-fundamenty/#findComment-394274
