Grill Broil king baron 590
Grill Broil King Baron 590 to duży grill o największej w rodzinie Baronów ogólnej powierzchni grillowania wynoszącej 5200 cm2, którą obsługujemy dzięki zamontowanym w piekarniku 5 palnikom Dual-TubeTM. Na lewej półce grilla umieszczono kuchenkę boczną zamykaną stalowa pokrywą. Baron 590 wyposażony został również w ekskluzywny zestaw rożna obrotowego, w którego skład wchodzi dodatkowy palnik, elektryczny napęd oraz pręt rożna ze szpikulcami i przeciwwagą. W panelu przednim umieszczono zawory Linear-FlowTM, wyposażone w system kontroli temperatury Sensi-TouchTM. Dzięki nim oraz termometrowi Accu-TempTM, w pełni możemy kontrolować temperaturę wewnątrz piekarnika. Składane półki grilla posiadają uchwyty do zawieszenia niezbędnych do grillowania akcesoriów, a 11 kilogramowa butla z gazem jest schowana w szafce pod piekarnikiem za zamykanymi drzwiami. Konstrukcja grilla montowana jest na stabilnym wózku, posiadającym 4 koła z blokadami ruchu. Nie bez znaczenia jest również design grilla, w którym połączono najwyższej jakości stal nierdzewną, z której wykonane zostały półki boczne i panel sterowania, z czarną trójwarstwową emaliowaną powłoką piekarnika i szafki grilla.
Wszystkie cechy grilla Baron 590 sprawiają, że jest on bardzo funkcjonalnym i praktycznym urządzeniem, sprawdzającym się w każdych warunkach, dającym możliwość grillowania dla większej liczby gości, oraz ogromną radość wszystkim miłośnikom grillowania.
Parametry techniczne grilla Baron 590 :
• Moc głównego palnika w kWh 16 kWh
• Palniki Dual-Tube™ ze stali nierdzewnej 5 szt.
• Wytrzymałe ruszty żeliwne.
• Palnik boczny ze stali nierdzewnej 2,7 kW
• Półki boczne ze stali nierdzewnej z koszami na przyprawy
• Zestaw rożnaz palnikiem tylnym ze stali nierdzewnej 4,4 kW
• Kółka 6,4 cm z możliwością blokady
• Całkowita powierzchnia grillowania 5194 cm2
• Główna powierzchnia grillowania /ruszt żeliwny/ 3581 cm2
• Bardzo trwałe ruszta żeliwne 5
• Dwustronny ruszt żeliwny
• System Flav-R-Wave™ ze stali nierdzewnej / aromatyzer /
• Zawory Linear Flow™ z systemem kontroli temp.:Sensi-Touch
• Termometr Deluxe Accu-Temp™
• Zapalnik Sure-Lite™ Elektroniczny z podwójnymi elektrodami
• Piekarnik aluminiowy Therma-Cast™
• Wykończenie z czarnej epoksydowej farby proszkowej
Gwarancja:
• Piekarnik bez farby – gwarancja dożywotnia
• Palniki – 5 lat
• Pozostałe elementy – 2 lata
• Waga grilla : 95 kg.
Grille dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.
Na terenie województwa mazowieckiego dostarczamy grille złożone gotowe do pracy.
Zamówienia przyjmujemy na:
www.broilkingwarszawa.pl
www.polgrill.pl
Telefonicznie: 502 420 403
https://forum.murator.pl/topic/223874-grill-gazowy-baron-590-broil-king-ogrodowy/
