Grill gazowy Broil King Monarch 390 to nowoczesna konstrukcja i niepowtarzalny design charakterystyczny dla wszystkich grilli tej marki. W nowym grillu Monarch 390 zastosowano system 3 palników tubowych najnowszej generacji, przetestowanych już w innych modelach. Nad palnikami umieszczono System Flav-R-Wawe TM , którego zadaniem jest równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz piekarnika, oraz ochrona palników przed skapującym tłuszczem. Nadmiar tłuszczu opuszcza piekarnik przez 3 otwory, którymi jest kierowany do zbiornika pod piekarnikiem. Nowością jest również stalowy pokryty porcelaną ruszt górny zintegrowany z pokrywą piekarnika, co zdecydowanie powiększa ogólną powierzchnię grillowania i ułatwia obsługę.
Jedną z największych zalet grilla Monarch 390 jest wyposażenie go w zestaw obrotowego rożna, który składa się z dodatkowego tylnego palnika rożna umieszczonego wewnątrz komory piekarnika, oraz pręta rożna z przeciwwagą i szpikulcami do mocowania potraw. Rożno jest wprowadzane w ruch przy pomocy silnika elektrycznego napędzanego 2 bateriami R-20
Ułatwiono również wymianę butli z gazem, którą w Monarchu 390 wkładamy i wyjmujemy z przodu przez drzwi w szafce pod piekarnikiem.
Parametry techniczne grilla Monarch 390 :
• System 3 palników tubowych ze stali nierdzewnej o mocy 8,8 kWh
• Palnik boczny o mocy 2,7 kwh
• Palnik rożna o mocy 3,5 kWh
• Całkowita powierzchnia grillowania 3300 cm2
• Główna powierzchnia robocza 2100 cm2
• Ruszt górny zintegrowany z pokrywą pow. 1200 cm2
• Najwyższej jakości dwustronne żeliwne ruszty – 2 szt.
• Zestaw rożna obrotowego (pręt,uchwyty,waga,napęd)
• System Flav-R-WaweTM ze stali nierdzewnej
• Zawory Linear FlowTM dzięki którym panujemy nad temperaturą
• Termometr Accu-TempTM w pokrywie grilla
• Elektroniczny zapalnik Sure-LiteTM
• Piekarnik Therma-CastTM
• Opuszczane półki z wbudowanymi uchwytami na akcesoria
• Panel sterowania malowany na kolor szary epoksydową farbą
• Zamykana drzwiami szafka pod piekarnikiem
• Duże 18 cm koła, oraz małe 6,4 cm kółka z blokadami ruchu
• Termonylonowa rączka odporna na wysokie temperatury
• Nierdzewne ocynkowane części stalowe
• Wykończenia z czarnej epoksydowej farby proszkowej.
• Wymiary:szerokość x wysokość x głębokość : 132 x 122 x 57 cm.
• Waga : 43 kg.
Gwarancja na poszczególne podzespoły :
• Piekarnik : (bez farby ): gwarancja dożywotnia
• Palniki : 5 lat
• Pozostałe podzespoły i farba : 2 lata
Grille dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.
Na terenie województwa mazowieckiego dostarczamy grille złożone gotowe do pracy.
Zamówienia przyjmujemy na:
www.broilkingwarszawa.pl
www.polgrill.pl
telefonicznie 502 420 403
https://forum.murator.pl/topic/223875-grill-gazowy-monarch-390-broil-king-ogrodowy/
