cezary.pl 04.11.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Elektryk montuje rozdzielnię. Czy trzeba ją jakoś specjalnie przygotować, wyposażyć, aby w przyszłości podłączyć panele PV? PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.11.2016 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Jak będziesz zakładał PV to zamontują Ci to co musi być: rozłączniki DC, różnicówkę a jak będziesz chciał to dodatkowy podlicznik na produkcję z PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/#findComment-7217535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.11.2016 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Jak będziesz zakładał PV to zamontują Ci to co musi być: rozłączniki DC, różnicówkę a jak będziesz chciał to dodatkowy podlicznik na produkcję z PV. Dziękuję za odzew. Właśnie chodzi o to, aby zostawić miejsce w rozdzielni na wymienione urządzenia i w przyszłości nie doklejać dodatkowej rozdzielniczki stosując pajęczarstwo. Dodam że skrzynka z licznikiem rejonu energetycznego jest w odległości 65 m od domu. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/#findComment-7217700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 05.11.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Jak będziesz zakładał PV to zamontują Ci to co musi być: rozłączniki DC, różnicówkę a jak będziesz chciał to dodatkowy podlicznik na produkcję z PV. Rozłaczniki DC w rozdzielni???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/#findComment-7218013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.11.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Rozdzielni to za duże słowo... w skrzynce obok inwertera w garażu, cała reszta od licznika po bezpieczniki w domu. U mnie zamontowali aby można było rozłączyć DC przed inwerterem, oczywiście w inwerterze też jest włącznik U mnie są zajęte 4 sloty 2 x rozłącznik DC, różnicówka, i dodatkowy licznik energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/#findComment-7218210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 08.11.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Elektryk montuje rozdzielnię. Czy trzeba ją jakoś specjalnie przygotować, wyposażyć, aby w przyszłości podłączyć panele PV? Pozdrawiam Cezary Pozostawić wolne miejsce w rozdzielnicy - ile - zależy czy inwerter 1-dno czy 3-fazowy, czy zabezpieczenie modułów fotowoltaicznych wraz z ochronnikiem przepięć będzie w niej, czy osobnej skrzynce na górze. Przygotować peszle, kanały, lub właściwe przewody przewidziane dla tej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/#findComment-7220948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.11.2016 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Pozostawić wolne miejsce w rozdzielnicy - ile - zależy czy inwerter 1-dno czy 3-fazowy, czy zabezpieczenie modułów fotowoltaicznych wraz z ochronnikiem przepięć będzie w niej, czy osobnej skrzynce na górze. Przygotować peszle, kanały, lub właściwe przewody przewidziane dla tej instalacji. Inwerter raczej trójfazowy, a panele jak już będą to na trawniku. Na dachu nie da się ich założyć bo drzewa zasłaniają. Chcę tylko zostawić miejsce w rozdzielni. Panele PV to odległa przyszłość, jak sporo stanieją. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/223924-rozdzielnica-vs-pv/#findComment-7221704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
